Может ли другой поток изменить заблокированный мьютексом объект?
Иными словами, что блокируют мьютексы и критические секции: участки кода или объекты, находящиеся под их воздействием? Верно ли, что заблокированный мьютексом член класса можно изменить другим потоком в другой функции этого же класса? ... |
| 14.11.2015, 12:31:35 |
мутекс блокирует только мутекс... больше ничего. то есть.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. теперь эту функцию можно исполнять из любого потока. но, если другой поток испольнит такую функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то он нарушит работу.. то есть вывестесь на экран может тогда hegoodllobay ... |
| 14.11.2015, 13:06:58 |
А если дописать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. , то уже нельзя будет одновременно заходить в Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. , в предположении, что мьютекс является членом foo? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2015, 14:19:50 |
Мутекс, хоть блокированный хоть что, сам по себе не защищает ничего. Это просто некое состояние, используя которое можно синхронизировать потоки с помощью прилагаемых методов и только их . А можно сделать memset(&mutex, 0, sizeof(mutex)) и никто и слова поперек не скажет (и не сможет предсказать в общем случае что из этого выйдет). P.S. операции ввода-вывода атомарны друг относительно друга. ... |
| 14.11.2015, 14:22:01 |
log_here, да. то есть нужно определить какие имеено переменные защищает мутест. перед обращением к этим переменным, от куда угодно, обязательно нужно взять мутекс. если не возьмешь, защиты нет. то есть если один метод берет, а другой нет, то тот метод, который берет, можно вызывать из разных потоков, а тот который не берет, нельзя. wst, ну да ,наверное с выводом я перепутал. но запись в поток не атомарна. то есть в запись Код: plaintext 1. может вклиниться любой другой код и получится hello other code world или что-нибудь в этом духе. то есть можно вклиниться между операторами << ... |
| 14.11.2015, 14:36:25 |
log_hereА если дописать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. , то уже нельзя будет одновременно заходить в Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. , в предположении, что мьютекс является членом foo? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заходить можно, но только до точки std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); Т.е. метод some или other получает управление, выполняет код который предшествует созданию объекта lock, и блокируется на вызове lock, если mutex_ уже занят. Нет никакой необходимости размещать создание блокировки в самом начале метода. И нет нужды удерживать блокировку до самого конца. В методе можно сгруппировать код, который пишет/читает разделяемую память и защитить только этот блок кода. .... { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); l = share_; share_ = l + 1; } ... ... |
| 14.11.2015, 15:59:00 |
ну.. как бы мутокс блокируется вызовом метода mutex_.lock() и разблокируется вызовмо методв mutex_.unlock(); если один поток вызвал метод mutex_.lock(), то другой поток, который тоже вызовет lock на этом же метексе встанет и будет ждать, пока первый поток не вызовет mutex_.unlock(). на этом вся синхронизация. std::lock_guard - это просто класс ,который в конструкторе вызовет lock для переданного мутекса, а в деструкторе unlock . поэтому когда из облатси видимости выйдет объект этого класса, мутекс разблокируется. если его не использовать, то можно получить вечную блокировку. Код: plaintext 1. 2. 3. если вызов do_some определен так Код: plaintext 1. то до строки mutex_.unlock() поток не дойдет. ... |
| 14.11.2015, 16:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018742]: |
57ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 337ms |
