std::map и поиском в нем.
Помогите плс. разобраться с коллекциями в частности с map и поиском в нем. Итак, создаю и заполняю map: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопросы: 1. как можно просто по ключу получить значение? 2. как с максимальной скоростью получить значение? (как использовать std::binary_search для std::map - если это возможно? ) 3. как в линуксе получить системное время в миллисекундах? (хочу замерить время выполнения кода) Модератор: не забывай выделять код тэгом SRC ... |
| 18.11.2015, 22:27:02 |
а если сделать? Код: plaintext 1. может 117.55 на самом деле не совсем 117.5 :) ... |
| 19.11.2015, 06:24:06 |
Присвоить значение: Код: plaintext 1. Проверить есть ли значение: Код: plaintext 1. Получить значение: Код: plaintext 1. В твоем примере главный косяк в том что key имеет тип double, т.к. для double нельзя делать проверку на равенство без учета погрешности. А мап по умолчанию использует именно равенство, т.е. тебе надо еще реализовать свой компаратор binary_search для мап не нужен, поиск изначально оптимизирован. Замеряй с помощью стандартного clock() - в линуксе дает время сколько молотил процессор. Про мап (и не только) тут с примерами http://www.cplusplus.com/reference/map/map/ ... |
| 19.11.2015, 08:45:38 |
Время можно и через std::chrono померить, а вот с double ключами даже и предложить-то нечего. ... |
| 19.11.2015, 10:53:22 |
wstВремя можно и через std::chrono померить, а вот с double ключами даже и предложить-то нечего. Ну как нечего ? Можно предложить int или long или long long ключи с отмасштабированными соотв. образом значениями. (*100, *1000 и так далее.) ... |
| 19.11.2015, 11:20:21 |
MasterZivwstВремя можно и через std::chrono померить, а вот с double ключами даже и предложить-то нечего. Ну как нечего ? Можно предложить int или long или long long ключи с отмасштабированными соотв. образом значениями. (*100, *1000 и так далее.) диапазон значений double выходит далеко за long long. Это ведь числа с порядком. Оно даже целое может иметь длинный хвост из нулей. А если есть дробная часть, то на самом деле может быть много девяток или единичка на хвосте из нулей: 123e45 1.2999999999999998 -> 1.3 1.3000000000000001 -> 1.3 ... |
| 19.11.2015, 11:33:29 |
mcureenabдиапазон значений double выходит далеко за long long. Это ведь числа с порядком. Оно даже целое может иметь длинный хвост из нулей. Это понятно, но в мапе не может быть ключа с бесконечным числом значений всё равно. Предполагается, что ТС сознательно ограничит точность входных данных у себя. ... |
| 19.11.2015, 13:53:50 |
Ключ-то может быть, вопрос лишь в том удастся ли им воспользоваться как задумано. ... |
| 19.11.2015, 14:32:35 |
Спасибо всем откликнувшимся, про ключ типа double понял что его нельзя использовать, а если этот ключ привести к стрингу или массиву символов то должно работать? (разумеется для извлечения значения придется снова ключ приводить к нужному типу, это уже вопрос теории а не для реального использования map) ... |
| 19.11.2015, 14:51:01 |
Число разных значений некой величины из N бит в точности равно 2^N. double и long long имеют одинаковый размер (64 бита), но правила работы с целым числом просты, а с вещественным - не тривиальны. Возникает вопрос - зачем усложнять себе жизнь и использовать вместо ключа что-то отличное от (длинного) целого? ... |
| 19.11.2015, 15:32:49 |
Alex_KaПомогите плс. разобраться с коллекциями в частности с map и поиском в нем. Итак, создаю и заполняю map: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопросы: 1. как можно просто по ключу получить значение? используй lower_bound как то так Код: plaintext 1. 2. ну и не забывай проверять итераторы на end() и begin() ... |
| 19.11.2015, 15:33:28 |
YesSqlиспользуй lower_bound осторожно! какой из них больше? 1.2999999999999998 -> 1.3 1.3000000000000001 -> 1.3 можно дополнительно взять предыдущий ключ и в итоге выбрать тот, что ближе к искомому. а если точность ключей изначально ограничена, т.е. они уже округлены, положим до 5 разрядов, то можно искать например key*0.99999999 , т.е. значение чуть меньше нужного. ... |
| 19.11.2015, 15:56:05 |
mcureenabYesSqlиспользуй lower_bound осторожно! какой из них больше? 1.2999999999999998 -> 1.3 1.3000000000000001 -> 1.3 можно дополнительно взять предыдущий ключ и в итоге выбрать тот, что ближе к искомому. а если точность ключей изначально ограничена, т.е. они уже округлены, положим до 5 разрядов, то можно искать например key*0.99999999 , т.е. значение чуть меньше нужного. Код: plaintext 1. через lower_bound получаем два ближайших и решаем что подходит а что нет. ... |
| 19.11.2015, 16:04:12 |
mcureenabа если точность ключей изначально ограничена, т.е. они уже округлены, положим до 5 разрядов, то можно искать например key*0.99999999 , т.е. значение чуть меньше нужного. если точность ключей ограничена то их значения детерминированы, и никаких специальных ухищрений не надо. ... |
| 19.11.2015, 16:43:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018733]: |
161ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
