Если пропадёт сеть можно ли улучшить работу?
Добрый день. Есть работающая нормально процедура программы. Можно ли улучшить её работу если пропадёт сеть и возобновиться, ну то есть, чтобы эта процедура после пропадания и возобновления работы сети, дальше могла принимать нормально данные. Как это сделать в данном случае? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 20.11.2015, 11:35 |
roma1975, это у тебя сервер, так что все, что ты можешь сделать, это при разрыве грамотно освободить все ресурсы, и ждать новое подключение. ... |
| 20.11.2015, 12:14 |
Да сервер. Ну так и эта программа будет работать при пропадании и возобновлении сети или нет? Или может уже не будет принимать данные? ... |
| 20.11.2015, 12:19 |
roma1975, ей особенно нечего с этим делать. конкретно эта вроде зависнит в busy loop. ... |
| 20.11.2015, 12:24 |
Этот код зациклится при обрыве или окончании соединения, т.к. ты его не проверяешь. Допиши выход из цикла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для повторного ожидания - повторно запускай servsocketw() или зацикли вызов Код: plaintext 1. PS форматируй код по-человечески. Чобы читаемо было. Отступы делают чтобы видеть что-куда вложено, а не для того чтобы код по центру экрана оказывался :) ... |
| 20.11.2015, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 20.11.2015, 12:38 |
Вот отредактировал ещё, так куда, что вставить -то ? ... |
| 20.11.2015, 12:39 |
roma1975Вот отредактировал ещё, так куда, что вставить -то ? это Код: plaintext 1. 2. 3. замени на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И выкинь Код: plaintext 1. Я так понимаю ты его воткнул чтобы проц не грузился на 100% когда у тебя прога зациклилась ... |
| 20.11.2015, 12:44 |
Сделал. Что ещё тут можно сделать? ... |
| 20.11.2015, 12:53 |
roma1975Сделал. Что ещё тут можно сделать? Вопрос неверно ставишь. Ты должен сам задать некую финишную черту при которой дальнейшие доработки уже не улучшают надёжность схемы клиент-сервер а превносят огромный фактор complexity и усложняют код. Где твоя финишная черта? ... |
| 20.11.2015, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018727]: |
174ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 483ms |
