Шифрование строки
Написал так: Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. На вход идут файлы text.txt и key.txt, на выход - enc_text.txt. Проблема в том, что в ключе должно быть столько же символов, сколько и в тексте. Не пойму, как сделать, чтобы шифровало нормально: к примеру, чтобы текст abcdef , зашифрованный ключом yui , отличался от зашифрованного ключом yuioo ... |
| 13.12.2015, 17:43 |
Шифрование строки
Замена enc_text[i] = text[i]*key[i]; на enc_text[i] = text[i]**key; тоже не помогает. ... |
| 13.12.2015, 17:47 |
Шифрование строки
ukugyul552465чтобы текст abcdef, зашифрованный ключом yui, отличался от зашифрованного ключом yuioo Насколько отличался? Начиная с четвёртого байта или чтобы там вообще не было ничего общего? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2015, 17:49 |
Шифрование строки
Хоть на сколько-то. Потому что в данной ситуации у меня что ключ yui, что yuioo - выдают один и тот же зашифрованный текст. ... |
| 13.12.2015, 17:51 |
Шифрование строки
ukugyul552465в данной ситуации у меня что ключ yui, что yuioo - выдают один и тот же зашифрованный текст. Это странно, поскольку скомпилированная из этих исходников программа должна падать с ошибкой Access Violation. Сначала разберись с этим, а потом уже можешь использовать раздельные счётчики для текста и ключа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2015, 17:54 |
Шифрование строки
Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вроде работает, зашифрованный текст разный для длины ключа 5 и 8, но только тут вручную надо вставлять размер ключа пока. Программа шифрует нормально, но потом при закрытии выскакивает какая-то ошибка. ... |
| 13.12.2015, 17:58 |
Шифрование строки
Заменил на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Теперь нормально шифрует, ошибок нет никаких. Подставил строку cout << Key_Len; - выдаёт значение, на 1 большее чем длина ключа в key.tst, из-за \0 в конце, вероятно, но на работоспособность не влияет. ... |
| 13.12.2015, 18:06 |
Шифрование строки
авторПроблема в том, что в ключе должно быть столько же символов, сколько и в тексте. Не пойму, как сделать, чтобы шифровало нормально: к примеру, чтобы текст abcdef, зашифрованный ключом yui, отличался от зашифрованного ключом yuioo Проверяйте это перед началом вашего шифрования, и всё. Если длины разные, то шифрование производиться не должно. А что это за шифрование такое ? Я совсем не специалист по теории безопасности, вижу что это симметричное шифрование, но не более. Как оно называется, и зачем вы это делаете ? И вы так просто меняете умножить на XOR ... |
| 14.12.2015, 02:02 |
Шифрование строки
ukugyul552465Заменил на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этот код аналогичен такому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. ты последним символом шифруешь. ... |
| 14.12.2015, 09:31 |
Шифрование строки
Только начинаю изучать шифрование. Не знаю, что это за шифрование. Просто пытаюсь что-то сделать. Понял, что шифруется последним символом. Сейчас думаю, как решить. ... |
| 14.12.2015, 15:18 |
Шифрование строки
Применять весь ключ к каждому символу бессмысленно. Надо один символ ключа на один символ текста. Т.е. так должно быть при ключе в 3 символа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2015, 15:34 |
Шифрование строки
ukugyul552465, я тебя прошу не флудить топиками если в этом нет острой необходимости. ... |
| 14.12.2015, 15:52 |
Шифрование строки
Dima TПрименять весь ключ к каждому символу бессмысленно. Надо один символ ключа на один символ текста. Т.е. так должно быть при ключе в 3 символа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Смысл понятен, буду делать. ... |
| 14.12.2015, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018687]: |
151ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
