Шифрование char - неправильная дешифровка
Немного переделал чужой код, получилось так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Работает, если изменять длину ключа, тоже работает, но если изменить сам текст, то шифрует, но при расшифровке какие-то непонятные символы. ... |
| 13.12.2015, 18:48 |
В зависимости от кодировки (16 разрядный char или 8-ми разрядный) мы можем получать различные побочные эффекты сложения. ... |
| 13.12.2015, 20:30 |
Какие будут предложения? Использовать что-то вместо char? ... |
| 14.12.2015, 15:20 |
Используй ^ (XOR) тогда нужен будет один алгоритм для шифрования и расшифровки, т.к. Код: plaintext 1. ... |
| 14.12.2015, 15:27 |
Dima T, сложение в криптографии тоже используется. Только не простое а ПО-МОДУЛЮ. ... |
| 14.12.2015, 15:32 |
maytonDima T, сложение в криптографии тоже используется. Только не простое а ПО-МОДУЛЮ. XOR частный случай. По-другому он называется "сложение по модулю 2". ... |
| 14.12.2015, 15:46 |
Та же самая проблема. При расшифровке часть символов - не те. ... |
| 14.12.2015, 16:06 |
ukugyul552465, приведи пожалуйста пример входа и выхода для твоего консольного приложения. Иначе мы так очень долго будем ходить вокруг. ... |
| 14.12.2015, 16:14 |
ukugyul552465 Код: plaintext 1. Это так и задумывалось? ... |
| 14.12.2015, 16:25 |
Думаю да. Парень делает своего Цезаря. ... |
| 14.12.2015, 16:31 |
Dima Tukugyul552465 Код: plaintext 1. Это так и задумывалось? Нет. Однако замена на j не помогает. Текст-gwe Зашифрован-? Расшифрован-gwe Текст-gwe55 Зашифрован-?5c Расшифрован-gwe5? ... |
| 14.12.2015, 17:26 |
Как можно вот этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. переделать по-человечески? ... |
| 14.12.2015, 17:26 |
ukugyul552465Однако замена на j не помогает. В двух местах поменял? ... |
| 14.12.2015, 18:54 |
ukugyul552465Как можно вот этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. переделать по-человечески? Напиши так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И добейся чтобы было так 18558234 ... |
| 14.12.2015, 19:13 |
Вариант со сложением тоже в принципе работает. Только надо сумму двух chars "наполнить смыслом". И не Цезать это а Виженнер. Ошибся я. ... |
| 14.12.2015, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018682]: |
170ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
