Пустое перечисление enum { };
Видимо, вам придётся включать бабку с шаром.... Разбираю тут старую чужую программу. Поясните, как такое может быть? Есть полно мест, где вызывается некий "SettingType", причем как-то так: "SettingType(2000)", "SettingType(4500)" Решил узнать, что за SettingType: Код: plaintext 1. тогда я понять не могу, что можно передавать ему в скобках и зачем. Прочесал поиском по всему проекту на наличие "SettingType(", может, конструктор есть какой.. хз. Что это может быть? ... |
| 14.12.2015, 15:20:54 |
Всё очень просто. Код: plaintext 1. определяет SettingType как синоним для типа данных int. Но чтобы создать экземпляр этого типа, нужно явно указывать псеврдоконструктор. SettingType(42). При этом компилятор не проверяет вхождение экземпляра в множество возможных значений для SettingType. Итого, товарищ, который это делал, очень хотел писать в программе тип для переменных именно в виде SettingType, а не int, но не хотел определять все возможные константы для данного типа. ... |
| 14.12.2015, 15:30:31 |
Charles Weyland, type(xxx) - это тоже самое, что и static_cast<type>(xxx) ... |
| 14.12.2015, 15:32:40 |
поскольку enum неявно преобразовывается в int, то это просто typedef такой хитрый ... |
| 15.12.2015, 12:14:24 |
Что-то я не вкурю... Можно простенький пример с этим enum-ом, складывающий два числа? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.12.2015, 13:34:14 |
alexy_blackпоскольку enum неявно преобразовывается в int, то это просто typedef такой хитрый Не "неявно преобразовывается", а является синонимом. ... |
| 15.12.2015, 13:50:34 |
ок. Т.е. Value(7) - фактически, есть 7. А... пришло же ведь кому-то в голову это. Зачем так делают?) ... |
| 15.12.2015, 14:24:09 |
Charles WeylandА... пришло же ведь кому-то в голову это. Зачем так делают?) 18558029 MasterZivИтого, товарищ, который это делал, очень хотел писать в программе тип для переменных именно в виде SettingType, а не int, но не хотел определять все возможные константы для данного типа. ... |
| 15.12.2015, 14:27:38 |
да это несколько раз прочитал.. ... |
| 15.12.2015, 14:53:14 |
как пишет Стив Макконнелл хитрый код - это плохой код. лучше юзать typedef . наверное, если в этом коде заменить этот enum на typedef, то он будет работать также. а почему enum - синоним? я думал что enum letters {A}; letters l = A; - здесь A - синоним определенного числа, а l - переменная перечисления. ... |
| 18.12.2015, 11:02:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018675]: |
38ms |
66ms |
| others: | 347ms |
| total: | 513ms |
