Проблема с рандомайзером
Дело в рандомайзере. Написал простую функцию-рандомайзер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если вставить эту функцию до int main, то функция каждый раз возвращает одно и то же значение. В чём может быть дело? Пытался вставить функцию внутрь int main, но возникает ошибка LNK1120 - какой-то неразрешённый символ. ... |
| 21.12.2015, 16:46 |
ukugyul552465В чём может быть дело? В том, что result_rand ничего нигде не присваивается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2015, 17:01 |
Присваивается. В коде рандомайзера есть присвоение значения переменной result_rand. ... |
| 21.12.2015, 17:16 |
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. При вводе значения n 10000, компилятор выдаёт ошибку: Integer devision by zero. Где ошибка? ... |
| 21.12.2015, 17:24 |
До 400 включительно - всё нормально, но 401 и дальше - ошибки. ... |
| 21.12.2015, 17:27 |
ukugyul552465При вводе значения n 10000, компилятор выдаёт ошибку: Integer devision by zero. Где ошибка? Сколько у тебя в коде операций деления? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 Модератор: Отдредактировано. Просим быть более вежливыми. ... |
| 21.12.2015, 17:32 |
Убрал деление, может быть, в нём ошибка, заменил на : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Работает, но почему-то многовато значений, равных 0. ... |
| 21.12.2015, 17:38 |
И ещё проблема: выводит значения в виде 1.09362e+009. Как вывести значения в обычной форме? ... |
| 21.12.2015, 17:40 |
ukugyul552465почему-то многовато значений, равных 0. Я не помню: о том, что любое значение, умноженное на ноль, само становится нулём, рассказывают в начальной школе или уже средней?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2015, 18:00 |
старина Кнут вроде писал давным давно (во втором томе), что попытки сделать не приходя в сознание датчик псевдослучайных чисел как правило приводят к неудаче ... |
| 21.12.2015, 18:10 |
ukugyul552465, а чем тебя не устраивает стандартная функция? ... |
| 22.12.2015, 13:16 |
ukugyul552465И ещё проблема: выводит значения в виде 1.09362e+009. Как вывести значения в обычной форме? http://www.cprogramming.com/tutorial/iomanip.html DS, больше позитива к нубам. Терпимее надо быть к людям (с) ... |
| 22.12.2015, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018672]: |
138ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 427ms |
