Указать GCC архитектуру в коде вместо командной строки
Пишу так: Код: sql 1. 2. 3. 4. При компиляции НЕ указываю -msse4 и получаю ошибки: error: '_mm_crc32_u8' was not declared in this scope error: '_mm_crc32_u16' was not declared in this scope Если укажу в командной строке -msse4 - ошибок не будет, но это не совсем то, что я пытаюсь получить. Дело в том, что с этой опцией надо компилировать только один файл из нескольких сотен в довольно большом проекте. Конечно, если указать эту опцию в коде невозможно, придётся выкручиваться, но вдруг?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2015, 00:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest_forever&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
45ms |
| others: | 661ms |
| total: | 930ms |
