new/delete и несколько рантаймов С++
Есть EXE, который использует какой-то рантайм (msvcrt.dll) В нем грузится моя DLL, которую я собрал в MSVC 2015 со статической линковкой (/MT) чтобы лишние DLL с собой не тащить. Будут ли проблемы с выделением памяти, если я буду использовать new/delete или malloc()/free() в коде DLL ? Еще хочу немного STL задействовать (map, vector) Это все внутри кода DLL, т.е. DLL сама выделила, сама освободила. Нет такого что в DLL память выделилась, а в EXE освобождается и наоборот. Засомневался, вроде должно быть все нормально, но вдруг что-то недопонимаю. Раньше эту DLL компилировал в MSVC6, поэтому использовалась та же msvcrt.dll поэтому проблемы не было. ... |
| 30.12.2015, 17:21 |
Dima TЕсть EXE, который использует какой-то рантайм (msvcrt.dll) В нем грузится моя DLL, которую я собрал в MSVC 2015 со статической линковкой (/MT) чтобы лишние DLL с собой не тащить. Будут ли проблемы с выделением памяти, если я буду использовать new/delete или malloc()/free() в коде DLL ? Еще хочу немного STL задействовать (map, vector) Нарушение ODR, будут, будут проблемы.... Dima TЭто все внутри кода DLL, т.е. DLL сама выделила, сама освободила. Нет такого что в DLL память выделилась, а в EXE освобождается и наоборот. Засомневался, вроде должно быть все нормально, но вдруг что-то недопонимаю. Раньше эту DLL компилировал в MSVC6, поэтому использовалась та же msvcrt.dll поэтому проблемы не было. Ну, это немного лучше, но на самом деле в коде далеко не всегда удаётся 100% но отследить все выделения и удаления памяти. Так что рискуешь. Главное -- зачем ? ... |
| 30.12.2015, 18:34 |
Dima T...т.е. DLL сама выделила, сама освободила. Нет такого что в DLL память выделилась, а в EXE освобождается и наоборот... IMHO & AFAIK Все нормально. ... |
| 30.12.2015, 18:59 |
MasterZivГлавное -- зачем ? EXE это Visual FoxPro. Тут я никак не могу пересобрать EXE. Вариант собирать DLL в MS VC 6 возможен, но хочется большего :) DLL это набор функций, которые я из фокса использую. В коде DLL восновном WinAPI и немного C/C++. Все однопоточно. Никаких третьих библиотек не используется (MFC, ATL и т.д.) По сути это обертка над WinAPI т.к. из фокса что-то неудобно напрямую вызывать, что-то для ускорения. MasterZivна самом деле в коде далеко не всегда удаётся 100% но отследить все выделения и удаления памяти. Отследить дело десятое, этих выделений 2-3 штуки всего. Плюсом хочу некоторые велосипеды на STL переписать. Главное чтобы каких-то конфликтов не возникло из-за этого. Немного потестил - работает. Как понимаю каждый рантайм делает VirtualAlloc() и живет каждый со своим куском памяти. Или все-таки могут пересечься? ... |
| 30.12.2015, 19:02 |
EXE это Visual FoxPro. Тут я никак не могу пересобрать EXE. Вариант собирать DLL в MS VC 6 возможен, но хочется большего :) тебе не надо пересобирать приложение, тебе надо собирать твою dll с тем же crt, что и приложение. Главное чтобы каких-то конфликтов не возникло из-за этого. Немного потестил - работает. Как понимаю каждый рантайм делает VirtualAlloc() и живет каждый со своим куском памяти. Или все-таки могут пересечься? не могут, естественно. есть еще вариант другой, не использовать crt в dll вообще, использовать только свои функции и WIN API. ... |
| 31.12.2015, 14:14 |
MasterZivтебе не надо пересобирать приложение, тебе надо собирать твою dll с тем же crt, что и приложение. Он же сказал, что не собирается выделять память в одном модуле, а освобождать в другом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.12.2015, 14:19 |
Всем спасибо за ответы. Понял что должно работать. Место не критичное. Если вдруг какие-то проблемы начнутся - всегда можно вернутся к старому рантайму. ... |
| 31.12.2015, 14:43 |
Dima TВсем спасибо за ответы. Понял что должно работать. Место не критичное. Если вдруг какие-то проблемы начнутся - всегда можно вернутся к старому рантайму. оно не должно работать, оно может работать иногда. ... |
| 01.01.2016, 15:23 |
MasterZivоно не должно работать С какого перепугу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.01.2016, 15:31 |
Dimitry Sibiryakov, присоединяюсь. Писал DLL под FoxPro (2.6 dos/windows), MS Access, Oracle Forms, Adobe, Java и еще какой-то софт... только два раза пришлось с версией Runtime заворачиваться: 1) когда FLL (FoxPro 2.6 dos/windows) собирал, API от FoxPro 2.6 требовало MS Visual C 6.0 (не Visual Studio, а VC 6.0 на дискетах под Dos/Windows 3.1 ))) ) 2) и когда использовал PRO*C из-под Oracle Forms (нужно было одну и ту-же сессию/connect использовать и в host приложении и в dll). Пришлось в Oracle Co. обращаться, что бы нужную версию PRO*C выслали. Никаких проблем с не совместимостью runtime не наблюдал. Например связка Oracle Forms 6.0 (MS runtime) и DLL (Delphi/Borland C++ Builder) вполне себе в продакшене пару лет работала. Там и new/delete, и создание окон/форм и коннекты к БД. Потом была на MS VS переписана, что бы много-мегабайтный рантайм Borland'а из проекта убрать. ... |
| 02.01.2016, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018660]: |
42ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
