uv_queue_work (from libuv) делает что-то странное
встретил странность.. поток просто перестает выполнять задание в uv_queue_work делаю тут сервер и симиэску на плюсах. в качестве реализации сервера выбрал libuv (реализацию можно менять). сделал такую фичу: можно сделать объект класса ответа на запрос, такой, чтобы определенный метод вызывался из пула потоков, а потом, после его завершения, вызывался метод ответа из основного потока. так можно например в пуле потоков загрузить какой-нибудь объект из базы в кеш, а потом уже отвечать. у меня такой обработчик весит на / а на /dep весит кое-какая отладочная ин-фа (она просто сразу отвечает в основном потоке, uv_queue_work вызывается только в /). вобщем если зайти на / а потом, пока поток думает (несколько секунд std::this_thread::sleep) написать вконце /dep и нажать enter, то срабатывает ассерт, котрый не должен сработать. смысл такой, что uv_queue_work принимает две функции - одна обрабатывается в пуле потоков, в каком-нибудь потоке, другая в основном потоке после того, как первая закончит работу. так вот этот ассерт проверяет, что срабатывает последняя строка в первом колбеке uv_queue_work - то есть что поток в пуле потоков дошел до последней строки. а не дойти он не мог. под отладчиком он её выполняет, вроде.. ссылки на код lines 144-158 - это лямбда выполняется в пуле lines 159-179 - это в основном потоке line 169 - это ассерт, который проваливается там не заверенный сертификат :) то есть получается что в asyncs_threads_ нет ни одного потока, со статусом JOB_DONE, но как такое может быть? ассерт на строке 150 не проваливается, а больше нигде не может возникнуть исключение? сейчас пытаюсь поставить нужный статус в деструторе специального объекта, но не помогает... ... |
| 02.01.2016, 13:52:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018659]: |
29ms |
42ms |
45ms |
| others: | 396ms |
| total: | 561ms |
