Странный случай с std::ofstream
Привет гуру С++! Столкнулся со странной вещью. Пытаюсь через буфер в памяти скопировать один файл в другой. Вот кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Файл создается, длина равна файлу источнику. Но, вместо байтов исходника какая-то хрень! Отладчик по какой-то причине не видит buffer (кстати еще вопрос - почему?), поэтому отследить что и когда происходит не получается. Код практически один в один скопирован из примеров. В чем проблема? ... |
| 04.01.2016, 18:45 |
SQL2008В чем проблема? Подумай где у тебя указатель чтения находится в исходном потоке после seek. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.01.2016, 18:49 |
Dimitry SibiryakovSQL2008В чем проблема? Подумай где у тебя указатель чтения находится в исходном потоке после seek. т.е. нужно переставить указатель на начало файла? ... |
| 04.01.2016, 18:52 |
Перед чтением поставил Код: plaintext 1. ... |
| 04.01.2016, 18:54 |
Dimitry Sibiryakov, вот спасибо, добрый человек! Все заработало! На С++ я писал когда то, но давно. Никак не думал, что за пределами файла можно читать Забыл навыки! Второй маленький вопрос. Я из файла читаю байт, потом читаю 4 байта (long). Происходит ли выравнивание по границе двойного слова или байты читаются последовательно? ... |
| 04.01.2016, 19:00 |
Впрочем, это уже не важно. Спасибо за совет! С остальным разберусь сам. ... |
| 04.01.2016, 19:04 |
SQL2008Dimitry Sibiryakov, вот спасибо, добрый человек! Все заработало! На С++ я писал когда то, но давно. Никак не думал, что за пределами файла можно читать Читать- то и нельзя, но ты ошибки чтения не проверяешь, и память тоже после выделения не защищаешь, поэтому пишешь ты в выходной файл какой то мусор из памяти. ... |
| 05.01.2016, 07:27 |
SQL2008 Второй маленький вопрос. Я из файла читаю байт, потом читаю 4 байта (long). Происходит ли выравнивание по границе двойного слова или байты читаются последовательно? никакого выравнивания при чтении из файла нет. ... |
| 05.01.2016, 07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018655]: |
172ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 482ms |
