Как записать структуру с char* в файл?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Да, можно записать вот так Код: plaintext 1. 2. но так не нужно делать. в структуре за раннее не известно сколько полей будет. нужно именно записать act. как то сделать что бы при записи записывались не адреса login и password а данные ... |
| 08.01.2016, 16:26 |
gera3323, это мой текущий вариант, пробовал разными способами. ... |
| 08.01.2016, 16:28 |
gera3323, нужно не пробовать, а тупо взять типы которые ждёт метод записи и именно это и передать. у вас уже есть 1) указатель на кусок памяти что необходимо записать 2) написать sizeof(accounts) там где необходимо передать размер данной структуры рекомендую почитать, что нить фундаментальное типа: Керниган, Ритчи "Язык программирования Си" (круглый) ... |
| 08.01.2016, 17:39 |
kolobok0, пример свой приведите. из вашего сказанного ничего не понял ... |
| 08.01.2016, 17:48 |
Вместо Код: plaintext 1. надо Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.01.2016, 18:21 |
Лучше пиши по одному параметру, а не структуру целиком или кусок. Есть подводные камни из-за выравнивания . ... |
| 08.01.2016, 18:26 |
Dima T, я так и записываю. Но мне так не угодно. Про выравнивание я знаю. ... |
| 08.01.2016, 18:32 |
gera3323Dima T, я так и записываю. Но мне так не угодно . Если тут имелось ввиду "не удобно", то по-другому никак. Данные в разных местах памяти и за тебя никто их вместе не соберет. Если проблема в том что надо в разных местах кода писать в файл, то добавь своей структуре метод SaveToFile(ofstream& of_file) и там один раз напиши этот код. ... |
| 08.01.2016, 18:44 |
gera3323... из вашего сказанного ничего не понял конкретнее - какое слово вам не понятно? (круглый) ... |
| 09.01.2016, 01:11 |
gera3323kolobok0, пример свой приведите. из вашего сказанного ничего не понял Это слишком дорогое удовольствие - на каждый вопрос писать ответом свою реализацию кода. Достаточно тех замечаний которые вам были даны. Кроме того как показывает мой опыт - реализация будет отвергнута в ожидании других "реализаций" от других наивных и добрых мемберов которые вам хотят помочь. Потрудитесь вникнуть в суть замечаний. И представьте на суд СВОЮ исправленную версию. ... |
| 09.01.2016, 01:41 |
gera3323Dima T, я так и записываю. Но мне так не угодно. Про выравнивание я знаю. И настоятельно советую исключить из лексикона такие обороты как "не угодно". В противном случае у сообщества может сложиться впечатление что вы - капризная девица. Давайте. Исправляйтесь. Я верю в вас. ... |
| 09.01.2016, 01:44 |
gera3323 Да, можно записать вот так Код: plaintext 1. 2. но так не нужно делать. в структуре за раннее не известно сколько полей будет. нужно именно записать act. как то сделать что бы при записи записывались не адреса login и password а данные Именно так и нужно делать. если не устраивает, храни в структуре не указатели на строки, а сами данные. Но они будут иметь фиксированную длину. ... |
| 10.01.2016, 13:03 |
gera3323 если ты хочешь сделать как то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то к accounts нужно добавить сериализацию/архивирование. Для начала посмотри как архивирование сделано в MFC ... |
| 10.01.2016, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018650]: |
195ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 515ms |
