помогите новичку
надо: 1.запомнить время в миллисекундах как в яве (long time = System.currentTimeMillis()) 2.надо выводить в строку в консоле время в формате: HH:MM:SS и HH:MM:SS.mills (mills это миллисекунды) 3.надо выводить в строку в консоле время в формате: YYYY_MM_DD HH:MM:SS и YY_MM_DD HH:MM:SS.mills подскажите кто знает как мне все это на C++ под линуксом сделать? ... |
| 25.11.2015, 23:15 |
помогите новичку
Использовать struct timeb и ftime() для получения даты и времени с точностью до миллисекунд. А вывод уже на твою фантазию и умение пользоваться man. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2015, 23:58 |
помогите новичку
Dimitry SibiryakovИспользовать struct timeb и ftime() для получения даты и времени с точностью до миллисекунд. А вывод уже на твою фантазию и умение пользоваться man. Спасибо, только не помогает. подключаю библиотеку: #include <sys\timeb.h> и компилятор ругается в этомместе что не может найти sys\timeb.h - что с этим делать? А что именно смотреть в man-ах для вывода времени в нужном мне формате? ... |
| 26.11.2015, 12:06 |
помогите новичку
Тут важно понять что хочет препод. Если упор делаеться на С++ LinuxAPI - то подход будет один. Если больше на С++ и Linux тут случайно под руку попался - то возможно есть чё нить в STL или в бусте для расчёта календарей и дат. ... |
| 26.11.2015, 12:57 |
помогите новичку
mybitcoподключаю библиотеку: #include <sys\timeb.h> И давно там разрешили обратные слэши?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2015, 13:46 |
помогите новичку
maytonТут важно понять что хочет препод. Если упор делаеться на С++ LinuxAPI - то подход будет один. Если больше на С++ и Linux тут случайно под руку попался - то возможно есть чё нить в STL или в бусте для расчёта календарей и дат. Наверное С++ и Linux будет лучше, но для начала хоть что нибудь, что выдает хотябы так: "2.надо выводить в строку в консоле время в формате: HH:MM:SS и HH:MM:SS.mills (mills это миллисекунды)" дальше уже буду думать. mayton - если попадался пример то киньте плс. Dimitry Sibiryakov - да, все верно. Проблема со слэшем была - виндовый пример попался. ... |
| 26.11.2015, 22:55 |
помогите новичку
http://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip/put_time зачем дело встало? :) из примера по ссылки - уменя не работает пример целиком потому что нет японской локила. на русской печаетает :) ... |
| 27.11.2015, 16:34 |
помогите новичку
alexy_black http://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip/put_time зачем дело встало? :) из примера по ссылки - уменя не работает пример целиком потому что нет японской локила. на русской печаетает :) Вот спасибо! :) буду пытаться получить то что мне нужно :) если кому еще попадется пример кода с выводом времени постите тут плс. ... |
| 27.11.2015, 19:18 |
помогите новичку
Нет смысла бро. Ты когда время получишь. Разделишь его на составляющие. Год. Мес. ... Всё остальное - это printf с форматированием. Скушно. Понел? ... |
| 27.11.2015, 19:20 |
помогите новичку
maytonНет смысла бро. Ты когда время получишь. Разделишь его на составляющие. Год. Мес. ... Всё остальное - это printf с форматированием. Скушно. Понел? Нет, не понял, а можно поподробнее? и еще, вот пытаюсь это откомпилировать и получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. /mytime.cpp: В функции «void printTime()»: /mytime.cpp:33:29: ошибка: «put_time» не является элементом «std» std::cout << "ru_RU: " << std::put_time(&tm, "%c %Z") << '\n'; подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка? да это в линуксе. ... |
| 02.12.2015, 22:46 |
помогите новичку
mybitco, команду как откомпилить пытаешься, плиз.. там должно быть -std=c++14 или -std=gnu++14 дело в том, что это новый стандарт.. если это дело не сработает, тогда, плиз, версию компилятора. ... |
| 03.12.2015, 11:07 |
помогите новичку
спасибо, я пытался с -std=c++11 компилировать. А как можно собрать строку или массив символов из нескольких строк и чисел, например: "value1=" + long_val + " value2=" + int_val + " value3=" + ctring_val что-то такое собрать? ... |
| 10.12.2015, 20:20 |
помогите новичку
mybitco, есть boost::lexical_cast, есть строковые потоки. вот вариант раз Код: plaintext 1. 2. 3. вот вариант два Код: plaintext 1. 2. наверное std::stringstream для таких целей и создавался. http://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_stringstream ⬅ тут можно узнать как получить std::string из stringstream ... |
| 11.12.2015, 20:18 |
помогите новичку
спасибо. использовал вариант 2. А как использовать boost с gcc или g++ ? ... |
| 09.01.2016, 19:15 |
помогите новичку
Использую GetTickCount() ... |
| 12.01.2016, 06:57 |
помогите новичку
mybitcoспасибо, я пытался с -std=c++11 компилировать. А как можно собрать строку или массив символов из нескольких строк и чисел, например: "value1=" + long_val + " value2=" + int_val + " value3=" + ctring_val что-то такое собрать? по изначальному условию задачи тебе это не нужно ... |
| 13.01.2016, 01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018646]: |
66ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 337ms |
