Выборка значений из строки
Есть string Str, которая содержит в себе примерно это: "Val1:150, Val2:350, ST:500, GT:189 ". Строка включает до 20 числовых значений. Нужно выбрать числовые значения из строки и присвоить соответственно: Val=150, Val2=350, ST=500, GT=189. Нашёл такой код: Код: plaintext 1. 2. Строке Str2 присваивается значение последнего нечислового значений, в данном случае, это GT. Возможно, что-то с str.find есть подходящее? ... |
| 13.01.2016, 16:13:23 |
Что-то наподобии этого: Val=значение, идущее после "Val" и до "Val2". ... |
| 13.01.2016, 16:15:37 |
Сейчас столкнулся с такой проблемой: есть char text и массив char STri[i]. text = '#' Нужно, чтобы text было равно text и STri[8] - там стоит символ d. Каким образом можно добавить в переменную text значение STri[8]? Что-то никак не выходит. ... |
| 13.01.2016, 17:18:58 |
Кажется, так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2016, 17:22:29 |
ukugyul552465Кажется, так работает: Код: plaintext 1. Тут ошибка. ... |
| 13.01.2016, 20:37:49 |
ukugyul552465, сделай scan из строки, он есть, только не помню, как называется. sscanf что ли... ... |
| 14.01.2016, 02:14:33 |
можно заиспользовать strtok , оно парсит строку по делимитерам. В данном случае надо strtok(text, ", "); в цикле каждый чанк разбирать отдельно, т.е. искать ":" и выделять значения. важный момент: нельзя звать strtok внутри strtok-а, так как он модифицирует исходную строку на момент работы(забивает делимитеры нулями). ... |
| 14.01.2016, 06:59:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018639]: |
40ms |
62ms |
| others: | 362ms |
| total: | 529ms |
