интервал в булевом пространстве
интервал в булевом пространстве размерности N задан своими максимальным и минимальным элементами. Вывести соответствующий интервалу троичный вектор ( 1011 , 1000-->10--). Нужна помощь , даже не знаю как начать делать. Объясните в чем суть . ... |
| 20.12.2015, 10:31:51 |
fr0st1k123интервал в булевом пространстве размерности N задан своими максимальным и минимальным элементами. Вывести соответствующий интервалу троичный вектор ( 1011 , 1000-->10--). Нужна помощь , даже не знаю как начать делать. Объясните в чем суть . http://ido.tsu.ru/iop_res/bulevfunc/text/g2_2_1.html I(1011 , 1000)=(1000, 1001, 1010, 1011)=10-- ... |
| 20.12.2015, 10:53:19 |
в правильном направлении пошел ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.12.2015, 16:16:00 |
интервал в булевом пространстве размерности N задан своими максимальными и минимальными элементам. Вывести соответствующий интервалу троичный вектор ( 1011, 1000-->10--). Ввод векторов->сравнение->Вывод троичного вектора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. нужно было сделать , через функцию ввода двоичного вектора , но у меня получается , что она вообще не задействована помогите исправить ... |
| 18.01.2016, 20:27:51 |
А нуль величина чотная али нет ? ... |
| 21.01.2016, 23:10:52 |
Лизоблюд, 0 - чётное число ... |
| 22.01.2016, 01:56:06 |
SashaMercuryЛизоблюд, 0 - чётное число С какого боку ? ... |
| 22.01.2016, 09:45:54 |
ЛизоблюдSashaMercuryЛизоблюд, 0 - чётное число С какого боку ? представить в виде 2k число 0 возможно, в виде 2k+1 нет. Здесь к целое ... |
| 22.01.2016, 10:18:24 |
А по-моему это абсурд. ... |
| 22.01.2016, 10:24:33 |
SashaMercuryЛизоблюдпропущено... С какого боку ? представить в виде 2k число 0 возможно, в виде 2k+1 нет. Здесь к целое 0=+7-7 ? ... |
| 22.01.2016, 10:28:41 |
ЛизоблюдА по-моему это абсурд. по-моему вы занимайтесь демагогией ... |
| 22.01.2016, 13:50:39 |
0 есть чётное число, поверьте мне. Если не верите, посмотрите в любой энциклопедии или справочной литературе ... |
| 22.01.2016, 13:53:29 |
ЛизоблюдSashaMercuryпропущено... представить в виде 2k число 0 возможно, в виде 2k+1 нет. Здесь к целое 0=+7-7 ? да, верно ... |
| 22.01.2016, 13:53:54 |
SashaMercuryЛизоблюдпропущено... 0=+7-7 ? да, верно Это верно, но отсюда совсем не следует, что 0 четное число. Это бред, который внедряют школьные училки. ... |
| 23.01.2016, 15:31:14 |
ЛизоблюдЭто верно, но отсюда совсем не следует, что 0 четное число. Чему равен остаток от деления нуля на два? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2016, 15:34:20 |
ЛизоблюдSashaMercuryпропущено... да, верно Это верно, но отсюда совсем не следует, что 0 четное число. Это бред, который внедряют школьные училки. как из того что +7-7=0 может следовать что-то относительно чётности ?) ... |
| 23.01.2016, 15:52:55 |
SashaMercury, из 7-7=0 следует нечетность ноля. Прямо из определения нечетного числа: разность двух нечетных чисел всегда есть нечетное число. Так как первое в разности - 7 число нечетное, и второе число в разности - семь, тоже число нечетное, то 0 не может быть ничем иным, как числом нечетным. ... |
| 23.01.2016, 16:14:49 |
booby, это не отменяет того простого факта, что ноль - непременно четное число, и ничем иным быть не может, прямо исходя из определения четности. ... |
| 23.01.2016, 16:16:49 |
booby Прямо из определения нечетного числа: разность двух нечетных чисел всегда есть нечетное число. где же вы такое определение встретили то ?))) неужели так в школе учат? ... |
| 23.01.2016, 16:19:51 |
booby, может быть поэтому греки и не доверяли (публично) вавилонским схемам вычисления, как негодным с самого начала, по причине привлечения в механику вычисления чисел того, что по их мнению, числом не является . ... |
| 23.01.2016, 16:21:01 |
SashaMercurybooby Прямо из определения нечетного числа: разность двух нечетных чисел всегда есть нечетное число. где же вы такое определение встретили то ?))) неужели так в школе учат? признаю, воздуха расперли. ... |
| 23.01.2016, 16:31:59 |
То, что 0 чотное число - выдумка 21 века. Это первое следствие дремучести "современной науки". Это наступление этой самой дремучести на основы мироздания, а дальше как прямое следствие ЫГИЛ. ... |
| 23.01.2016, 16:36:29 |
boobyразность двух нечетных чисел всегда есть нечетное число. А проверить?.. (2x+1)-(2y+1) = 2x+2y+1-1 = 2x+2y = 2(x+y), т.е. всегда чётное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2016, 16:37:01 |
Dimitry Sibiryakov, ну, вышел пук. см выше. интенция была сказать, что ноль - число специальное. В конце концов, раз уж оно четное, то на него безопасно делить можно - в целях сдвига двоичных разрядов, например. ... |
| 23.01.2016, 16:45:18 |
boobyВ конце концов, раз уж оно четное, то на него безопасно делить можно - в целях сдвига двоичных разрядов, например. Да, сдвигать разряды на ноль позиций - вполне безопасная операция. Но она не имеет никакого отношения к делению числа на ноль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2016, 17:57:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018630]: |
27ms |
49ms |
105ms |
| others: | 356ms |
| total: | 600ms |
