Вопрос по отладке программы на C++ (Куда передало управление SendMessage?)
Как правильно отлаживать программу? Вот, гляжу я тут программу. Есть строка Код: plaintext 1. после выполнения этой строки result == 0, а по идее !=0 должен быть. Вопрос - как в таких случаях искать, куда передалось управление? Т.е SendMessage вернул какое-то значение, но что это за значение, каким образом его искать в программе? ... |
| 28.01.2016, 14:50:17 |
Charles WeylandТ.е SendMessage вернул какое-то значение, но что это за значение, каким образом его искать в программе? Это значение как было присвоено переменной result, так там и лежит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2016, 15:01:34 |
Charles Weyland, ты хочешь открыть код, который будет это сообщение обрабатывать? ну тут два пути, один долгий и мучительной - ты должен поставить отладочные пакеты для windows, продраться через кучу их кода и взрывать наконец свой, где и получишь соотв. строки исходника, или второй путь - ты просто должен знать, где в твоем коде этот обработчик, и поставить там breakpoint. ... |
| 28.01.2016, 22:59:25 |
Charles Weyland, потом, https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms647591(v=vs.85).aspx WM_COMMAND message Sent when the user selects a command item from a menu, when a control sends a notification message to its parent window, or when an accelerator keystroke is translated. C++ #define WM_COMMAND 0x0111 Parameters wParam For a description of this parameter, see Remarks. lParam For a description of this parameter, see Remarks. Return value [b]If an application processes this message, it should return zero.[\b] ... |
| 28.01.2016, 23:02:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018624]: |
23ms |
285ms |
59ms |
| others: | 331ms |
| total: | 752ms |
