Запись в файл-проскакивают ошибки
Есть код: Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Цель - считать побайтово exe-файл, записывая его в массив сhar и записать это массив в выходной файл .exe. Вроде бы всё нормально, но exe не запускается. В WinHex видно, что по смещению 00000070 восьмой байт искажён и далее происходит смещение на один байт вправо. Чем это может быть вызвано? P.S. Каким образом определить размер файла в байтах(функция), что бы не создавать массив примерного размера? ... |
| 12.02.2016, 21:33 |
Потому что выходной файл в текстовом режиме открываешь. Нужно Код: plaintext 1. Определить размер файла можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.02.2016, 22:10 |
Гость123Определить размер файла можно так Но проще - читать пока читается. Именно поэтому fread() - ФУНКЦИЯ . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2016, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018614]: |
189ms |
39ms |
| others: | 254ms |
| total: | 522ms |
