размер и цвет текста
Не получается изменить размер текста и его цвет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.01.2016, 22:40 |
ЛизоблюдНе получается изменить размер текста и его цвет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Correct use of SetFont() in MFC ... |
| 07.01.2016, 23:27 |
Лизоблюд, шрифт должен жить все время использование его приложением. ты же его тут же и уничтожаешь. (неявно) ... |
| 08.01.2016, 05:50 |
YesSqlЛизоблюдНе получается изменить размер текста и его цвет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Correct use of SetFont() in MFC Пробовал. Размер шрифта не меняет. ... |
| 09.01.2016, 00:26 |
MasterZivЛизоблюд, шрифт должен жить все время использование его приложением. ты же его тут же и уничтожаешь. (неявно) Код: plaintext 1. Тоже не помогает. ... |
| 09.01.2016, 00:27 |
Лизоблюд, используй теги SRC для улучшения читаемости исходников. ... |
| 09.01.2016, 01:28 |
maytonЛизоблюд, используй теги SRC для улучшения читаемости исходников. Поясни ... |
| 09.01.2016, 20:45 |
ЛизоблюдmaytonЛизоблюд, используй теги SRC для улучшения читаемости исходников. Поясни Вот так удобно читать [ SRC c++] Код: plaintext 1. 2. 3. [ /SRC ] А так - неудобно int main(int argc,char **argv,char **env){ return -1; } ... |
| 09.01.2016, 20:53 |
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "nafxcw.lib" Может поэтому с цветом не получается ? ... |
| 09.01.2016, 23:33 |
[quot Лизоблюд]MasterZivТоже не помогает. Если код тот, который выше, то после выхода из скопа HFONT погибнет вместе с CFont-объектом. CFont m_Font; - надо вынести в описание класса диалога, тогда будет ок. Цвет задавать можно в WM_CTLCOLORSTATIC - для статиков. в wParam приходит DC, туда надо SetForeColor-ом установить нужный цвет ... |
| 12.01.2016, 06:40 |
ЛизоблюдLINK : fatal error LNK1104: cannot open file "nafxcw.lib" Может поэтому с цветом не получается ? Нет, не поэтому. ... |
| 12.01.2016, 14:35 |
MasterZivЛизоблюдLINK : fatal error LNK1104: cannot open file "nafxcw.lib" Может поэтому с цветом не получается ? Нет, не поэтому. А покраска кнопки(Button) оказалась зависимой именно от этого. ... |
| 13.01.2016, 23:34 |
[quot CEMb]Лизоблюдпропущено... Если код тот, который выше, то после выхода из скопа HFONT погибнет вместе с CFont-объектом. CFont m_Font; - надо вынести в описание класса диалога, тогда будет ок. Цвет задавать можно в WM_CTLCOLORSTATIC - для статиков. в wParam приходит DC, туда надо SetForeColor-ом установить нужный цвет Все именно так и оказалось. Спасибо. ... |
| 13.01.2016, 23:40 |
[quot CEMb]Лизоблюдпропущено... Если код тот, который выше, то после выхода из скопа HFONT погибнет вместе с CFont-объектом. CFont m_Font; - надо вынести в описание класса диалога, тогда будет ок. Цвет задавать можно в WM_CTLCOLORSTATIC - для статиков. в wParam приходит DC, туда надо SetForeColor-ом установить нужный цвет Хочу текст покрасить: dc.SetTextColor(RGB(255,125,0)); dc.TextOut(150,120,IDC_STATIC1); У меня это в OnPaint. Тоже не на месте ? ... |
| 13.01.2016, 23:43 |
[quot Лизоблюд]CEMbпропущено... Хочу текст покрасить: dc.SetTextColor(RGB(255,125,0)); dc.TextOut(150,120,IDC_STATIC1); У меня это в OnPaint. Тоже не на месте ? покрасить текст ЧЕГО? если того контрола, чей OnPaint, то на месте, иначе -нет. По фантазиями похоже, что НЕ НА МЕСТЕ. ... |
| 14.01.2016, 02:12 |
WM_CTLCOLORSTATIC это сообщение прилетает родителю статика, который в данный момент отрисовывается. Родитель у себя в обработчике настраивает ему DC перед отрисовкой. Сделано это в родителях, так как это обычно диалоги, и хендлеры их в любом случае пишутся программистами. Хендлер статиков "скрыт", переопределить его немного нетривиальная задачка :) Чуть подробнее. Статик рисуется, у него OnPaint, он берёт с себя DC, потом шлёт родителю сообщение WM_CTLCOLORSTATIC, указывая там этот DC и себя. Родитель "настраивает" DC (наш код) и расслабляется. Управление возвращается в статик, и он сам уже потом делает TextOut (DrawText, если быть точным) внутри своего кода и отпускает DC. ... |
| 14.01.2016, 06:42 |
CEMbWM_CTLCOLORSTATIC это сообщение прилетает родителю статика, который в данный момент отрисовывается. Родитель у себя в обработчике настраивает ему DC перед отрисовкой. Сделано это в родителях, так как это обычно диалоги, и хендлеры их в любом случае пишутся программистами. Хендлер статиков "скрыт", переопределить его немного нетривиальная задачка :) Чуть подробнее. Статик рисуется, у него OnPaint, он берёт с себя DC, потом шлёт родителю сообщение WM_CTLCOLORSTATIC, указывая там этот DC и себя. Родитель "настраивает" DC (наш код) и расслабляется. Управление возвращается в статик, и он сам уже потом делает TextOut (DrawText, если быть точным) внутри своего кода и отпускает DC. Витиевато, но разберусь ... |
| 14.01.2016, 12:43 |
CPaintDC dc(this); // device context for painting dc.SetTextColor(RGB(255,0,0)); dc.TextOut(10, 10, "test_text"); Не идет. Ваще текста нет. ... |
| 14.01.2016, 20:28 |
Лизоблюд, приведи весь код, пожалуйста. Весь код окна. ... |
| 14.01.2016, 20:56 |
Лизоблюд, Если это в OnPaint, то в конце можно попробовать добавить ValidateRect(GetSafeHwnd(), NULL); Хотя по идее (не знаю, но) CPaint в деструкторе должен это делать сам. ... |
| 15.01.2016, 07:02 |
MasterZivЛизоблюд, приведи весь код, пожалуйста. Весь код окна. Вечером - сейчас на работу бегу. ... |
| 15.01.2016, 08:48 |
MasterZivЛизоблюд, приведи весь код, пожалуйста. Весь код окна. void CAsdfgDlg::OnPaint() { if (IsIconic()) { CPaintDC dc(this); // device context for painting dc.SetTextColor(RGB(255,0,0)); dc.TextOut(100,100,"1234567"); ... |
| 15.01.2016, 18:26 |
Лизоблюд, это не весь код. ... |
| 16.01.2016, 08:15 |
MasterZivЛизоблюд, это не весь код. У меня весь. Поэтому, видимо, и не работает. Надо чота в заголовочный записать ? ... |
| 16.01.2016, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018611]: |
198ms |
60ms |
| others: | 253ms |
| total: | 556ms |
