Динамически загрузить библиотеку и передать указатель на функции
Добрый день, коллеги! Есть задача в C# загрузить библиотеку (С++) и передать в нее класс с указателями на функции (callback). Все написал, все передается, но почему то указатели на ф-ции в библиотеке пропадают. С кодом будет понятнее C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. С++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Указатель на функцию ptr_interface->set_camera_rate_abs() "живет" до тех пор, пока не вышли из метода load_plugin . После выхода адрес ptr_interface тот же, а вот указатель на функцию изменяется на "мусор" . При этом в программе на С# все адреса те же. Если я в методе load_plugin() при создании объекта new PluginAdapter(*ptr_interface); передаю не указатель на объект, а сам объект, то программа работает корректно. Помогите пожалуйста, мне надо передавать указатель на объкт и что бы указатели на ф-ции не умирали. Спасибо!! ... |
| 19.02.2016, 17:22 |
bdm77Добрый день, коллеги! Есть задача в C# загрузить библиотеку (С++) и передать в нее класс с указателями на функции (callback). ..... могу ошибаться(давно было дело), но Вам нужно анмэнэджет код позвать анмэнэджет кодом. Т.е. под си бимолем делаете си плас пласный код обёртку который будет это всё делать(звать функцию). Термин "время жизни" понимать. И маршалинг делать средствами си бимоля(так быстрее). (круглый) ... |
| 21.02.2016, 14:58 |
kolobok0могу ошибаться никаких обёрток, c# маршаллер без особых хлопот коллбэки позволяет сделать ... |
| 21.02.2016, 15:22 |
Изопропилkolobok0могу ошибаться никаких обёрток, c# маршаллер без особых хлопот коллбэки позволяет сделать c# маршаллер отлично работает, но куда деваются указатели, после выхода из метода load_plugin . Я знаю что такое время жизни переменной, но тут уже начал в этом сомневаться.. ... |
| 21.02.2016, 16:59 |
bdm77, Фикировать в паияти нужно структуры данных пеоедаваемые в неупраляемый код при необходимости ... |
| 21.02.2016, 18:26 |
Изопропил, Прочитал, что нужно копировать полученный объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все работает!! "Фикировать в паияти нужно структуры данных пеоедаваемые в неупраляемый код при необходимости" - чем можно ее фикировать?? ... |
| 22.02.2016, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018602]: |
152ms |
27ms |
| others: | 251ms |
| total: | 463ms |
