Win CryptAPI
Подскажите по CryptAPI Нужно закриптовать строку от имени виндового юзера, чтобы тот же юзер мог с любой машины в домене раскриптовать эту строку. Я раньше как-то это делал, не могу вспомнить :( У меня CryptGetUserKey постоянно говорить NTE_NO_KEY, как сгенерить ключ и засунуть его в криптоконтейнер? Ключ генерю без хеша и пароля. С хешем и паролем всё ок(в смысле он и не должен быть в криптоконтейнере) ... |
| 29.02.2016, 14:13 |
Win CryptAPI
Проблема решена, всем спасибо :) ... |
| 29.02.2016, 14:56 |
Win CryptAPI
Не решена. Как зашифровать текст, сидя под учёткой доменного пользователя в винде, без пароля, чтобы только этот пользователь мог расшифровать. Обычный ключ, используемый шифрования и передачи ключей, не работает, ломается на CryptEncrypt ... |
| 01.03.2016, 09:45 |
Win CryptAPI
Не использовал. Но вроде CryptProtectData то, что Вы ищете. MSDNCryptProtectData function The CryptProtectData function performs encryption on the data in a DATA_BLOB structure. Typically, only a user with the same logon credential as the user who encrypted the data can decrypt the data. In addition, the encryption and decryption usually must be done on the same computer. For information about exceptions, see Remarks. ... Typically, only a user with logon credentials that match those of the user who encrypted the data can decrypt the data. In addition, decryption usually can only be done on the computer where the data was encrypted. However, a user with a roaming profile can decrypt the data from another computer on the network. ... |
| 01.03.2016, 10:24 |
Win CryptAPI
Leonid Kudryavtsev, Спасибо! Да, оно самое, блин, тупею-тупею... ... |
| 01.03.2016, 13:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=NY&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
31ms |
| others: | 622ms |
| total: | 862ms |
