Qt Creator 3.6.0 vs Visual Studio Community 2013
Доброе время суток всем, появилось желание разобраться с QT, знаю что можно кодить через Qt Creator 3.6.0, можно через VS (есть опыт кодинга на C#/C++ в VS). Поскольку Qt Creator раньше не пользовал хочется послушать мнение других (Creator поставил, покомпилил примеры, вроде удобно, но далеко пока не зашел). Потому может стоит сразу все интегрировать в студию или Qt Creator вполне достаточен? (предполагается разработка десктопных приложений на Qt в сочетании с FireBird 2.5...). Возможно прийдётся ещё и на Android адаптировать часть проекта (но скорее всего раздельным от десктопного проектом). Спасибо всем кто выскажется. ... |
| 01.03.2016, 16:10:12 |
Mikhail Tchervonenko(предполагается разработка десктопных приложений на Qt в сочетании с FireBird 2.5...) В морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2016, 16:16:22 |
Dimitry SibiryakovMikhail Tchervonenko(предполагается разработка десктопных приложений на Qt в сочетании с FireBird 2.5...) В морг. почему в морг то? интересно попробовать, оценить технологию. Это же не обязательно тот проект с которого кормишся. ... |
| 01.03.2016, 16:46:44 |
Mikhail Tchervonenkoинтересно попробовать, оценить технологию. И эта оценка - "в морг". Во-первых, чтобы кормиться на Qt, надо и им отстёгивать, такая вот у них двойная лицензия. Во-вторых, идеология ручной эмуляции вида нативных виджетов вместо их использования делает программу тормозной по определению. В-третьих, драйвера БД там (в особенности QIBASE) известны своей глючностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2016, 16:51:22 |
Dimitry SibiryakovMikhail Tchervonenkoинтересно попробовать, оценить технологию. И эта оценка - "в морг". Во-первых, чтобы кормиться на Qt, надо и им отстёгивать, такая вот у них двойная лицензия. Во-вторых, идеология ручной эмуляции вида нативных виджетов вместо их использования делает программу тормозной по определению. В-третьих, драйвера БД там (в особенности QIBASE) известны своей глючностью. ну вот уже что то, если я правильно понял то коммерческая лицензия на QT нужна если нужно изменять код самого Qt (так как Qt есть под LGPL) Я вот думаю, много ли я изменил кода того же Delphi. Всегда хватало наследования. Или наследование виджетов невозможно? (сорри если глупо звучит, я ещё так далеко внутрь не заглядывал). ... |
| 01.03.2016, 17:28:41 |
Mikhail Tchervonenkoесли я правильно понял то коммерческая лицензия на QT нужна если нужно изменять код самого Qt (так как Qt есть под LGPL) We believe in the Free Software movement where using software comes with certain rights, but also certain obligations. The license gives users four primary degrees of freedom when using Qt: - The freedom to run the program for any purpose. - The freedom to study how the program works and adapt it to specific needs. - The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor. - The freedom to improve the program and release your improvements to the public, so that the whole community benefits. If you are not willing to respect these free software principles, we recommend you do not develop with Qt using the LGPL. Ты готов предоставить пользователям своего продукта свободу его распространения и модификации? Если нет, то лучше тебе не использовать Qt под лицензией LGPL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2016, 17:41:07 |
и там же , чуть ниже The LGPL allows you to keep the source code of your application private as long as it is “work that uses” the library. Dynamic linking is usually recommended here. ... |
| 01.03.2016, 21:47:10 |
Mikhail TchervonenkoПоскольку Qt Creator раньше не пользовал хочется послушать мнение других вопрос личных предпочтений - как по мне Qt Creator гораздо более удобен, чем VS пользуюсь им с первых версий RusMikle? ;) ... |
| 01.03.2016, 22:06:16 |
Dimitry Sibiryakov, а есть кроссплатформенные альтернативы с GUI? ... |
| 02.03.2016, 06:20:44 |
Mikhail Tchervonenko, QTCreator вполне достаточно. единственно, с чем может быть проблема - с отладкой (под windows). но именно в этот момент можно переключиться на VS. В каком-то смысле Creator превосходит VS - в него сходу встроенна поддержка разных компиляторов. ... |
| 02.03.2016, 11:35:50 |
Mikhail Tchervonenkoесли я правильно понял то коммерческая лицензия на QT нужна если нужно изменять код самого Qt (так как Qt есть под LGPL) ты понял неправильно... другое дело,что есть мощное средство избежать конфликтов с создателями QT - просто им ничего не говорить... ... |
| 02.03.2016, 11:40:31 |
CEMbа есть кроссплатформенные альтернативы с GUI? Лично мне кажутся весьма перспективными wxWidgets. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 12:11:50 |
Dimitry SibiryakovCEMbа есть кроссплатформенные альтернативы с GUI? Лично мне кажутся весьма перспективными wxWidgets. В которой нет поддержки драйверов БД ) ... |
| 02.03.2016, 13:25:12 |
SiemarglВ которой нет поддержки драйверов БД ) И это правильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 14:05:25 |
MasterZivдругое дело,что есть мощное средство избежать конфликтов с создателями QT - просто им ничего не говорить... создателям то, скорее всего, нет дела до чьих-то поделок ;) это если кого-нибудь они заинтересуют, то могут затребовать исходники и тут-то выяснится где какая лицензия использовалась и кто что кому должен... и повторюсь: The LGPL allows you to keep the source code of your application private as long as it is “work that uses” the library. Dynamic linking is usually recommended here т.е. ничего не меняй в основных библиотеках, линкуй динамически и можешь код не открывать по крайней мере до 5.7 всё ещё LGPLv2.1 Или наследование виджетов невозможно? очень даже возможно и не только наследование, но и реализация своих фантазий - это кому как нравится проблем с отладкой под windows в creatore тоже не замечено а при желании и косяки в плагинах драйверов можно устранить - и это приходилось ;) ... |
| 02.03.2016, 14:59:44 |
Dimitry SibiryakovSiemarglВ которой нет поддержки драйверов БД ) И это правильно.А что вместо? ... |
| 02.03.2016, 17:27:17 |
miksoftА что вместо? Нативное АПИ рулит! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 17:31:40 |
Dimitry SibiryakovmiksoftА что вместо? Нативное АПИ рулит!Т.е. чтобы заменить делфийную связку TDataset+TDBGrid нужно написать тонны кода? Или таки что-то есть? ... |
| 02.03.2016, 17:34:26 |
miksoftТ.е. чтобы заменить делфийную связку TDataset+TDBGrid нужно написать тонны кода? Да брось, какие тонны? Считанные килобайты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 18:20:14 |
Dimitry SibiryakovCEMbа есть кроссплатформенные альтернативы с GUI? Лично мне кажутся весьма перспективными wxWidgets. Абсолютно согласен и всецело поддерживаю. ... |
| 02.03.2016, 22:02:16 |
SiemarglВ которой нет поддержки драйверов БД ) Разумеется, ведь цель wxWidgets это построение быстрого интерфейса, поэтому wxWidgets использует стандартный API для каждой БД. Т.е. для Firebird это ibpp для Postrgesql это libpq++ ну и так далее. Что в этом плохого? А ежель между wxWidgets и СУБД будут прокладки посредники навроде QMYSQL, QOCI, QPSQL, QDB2, QIBASE, то и скорость будет такая же как в Qt. ... |
| 02.03.2016, 22:14:24 |
зачем оно нужно? линукс-юзеры все равно покупать ПО не будут. ... |
| 02.03.2016, 22:15:49 |
SheratonSiemarglВ которой нет поддержки драйверов БД ) Разумеется, ведь цель wxWidgets это построение быстрого интерфейса, поэтому wxWidgets использует стандартный API для каждой БД. Т.е. для Firebird это ibpp для Postrgesql это libpq++ ну и так далее. Что в этом плохого? А ежель между wxWidgets и СУБД будут прокладки посредники навроде QMYSQL, QOCI, QPSQL, QDB2, QIBASE, то и скорость будет такая же как в Qt. Что в этом плохого? Цена рефакторинга. Для студенческих поделок это не важно конечно. Но если вдруг, не дай бог, понадобится сменить СУБД - прокладки посредники превращающие собственные драйвера СУБД в универсальные драйвера - это очень полезная штука. А вообще, wxWidgets - дурная библиотека, частенько несовместимая сама с собой. Взять хоть wxFile & wxFSFile. ... |
| 02.03.2016, 23:16:40 |
Dimitry SibiryakovSiemarglВ которой нет поддержки драйверов БД ) И это правильно. не совсем это правильно, потому что чтобы в библиотеке была поддержка приложений для работы с бд и data aware controls ей надо на какой то API для работы с БД завязаться . ... |
| 03.03.2016, 08:33:55 |
MasterZivчтобы в библиотеке была поддержка приложений для работы с бд и data aware controls ей надо на какой то API для работы с БД завязаться . На какой API завязан, например, Virtual Tree View, весьма широко используемый в приложениях для работы с БД?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2016, 12:10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018589]: |
25ms |
57ms |
100ms |
| others: | 395ms |
| total: | 631ms |
