удаление пробелов в конце строки
Ребята, здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, как написать функцию (на С/С++), которая обрезает пробелы в конце переданной ей строки. Функция должна быть написана в расчёте на работу с очень длинными строками с очень большим количеством пробелов, оптимизирована по количеству обращений к памяти. Сигнатура: void TrimRight( char *s ) И мне не очень понятно, что значит "функция должна быть оптимизирована по количеству обращений к памяти". Буду очень признательна за помощь. Заранее спасибо, Марина ... |
| 30.01.2016, 22:37:30 |
Марина ЕгинаИ мне не очень понятно, что значит "функция должна быть оптимизирована по количеству обращений к памяти". Это значит не заменять каждый конечный пробел на '\0'. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2016, 23:03:28 |
Марина ЕгинаПодскажите, пожалуйста, как написать функцию (на С/С++), которая обрезает пробелы в конце переданной ей строки. Заводишь два указателя. Первым проходишь всю строку от начала до конца. Каждый раз как нашла пробел, ставишь на него второй указатель. Если после этого у тебя в первом указателе нашелся не-пробел - обнуляешь второй. Когда первый дошел до конца строки смотришь, если второй указатель нулевой - значит строка не имеет конечных пробелов. Если нулевой - все что после второго это пробелы. Обрезаешь по второму указателю и все. Обращений к памяти - длина строки плюс один. ... |
| 31.01.2016, 00:58:44 |
Какой-то один препод фабрикует подобные задания http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=186971 http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread443502.html ... |
| 31.01.2016, 01:36:24 |
White Owl, можно проще, бежать с конца по строке и искать первый не пробел. правда, два подхода по строке придется делать - для поиска конца и обратный. ... |
| 31.01.2016, 12:09:44 |
MasterZivWhite Owl, можно проще, бежать с конца по строке и искать первый не пробел. правда, два подхода по строке придется делать - для поиска конца и обратный.Проще, но больше обращений к памяти. ... |
| 31.01.2016, 21:17:04 |
maytonКакой-то один препод фабрикует подобные задания http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=186971 http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread443502.html Только тупые студенты вместо форума по С/С++ постят в C#. ... |
| 31.01.2016, 21:23:01 |
Фишинг. Я регулярно читаю новостные ленты в ВК. Несколько интересных стримов по технологиям, железу e.t.c. И в каждом треде 3-5 студентиков флудящих одним и тем-же месседжем. Типа Ааааа..... срочно помогите решить! Сесия на носу! Подробности в личку! Причем конструктивного диалога с ним нету. К этому времени рыба уже клюнула в одной из соц-сетей... Вобщем модерирование в этом ВК вообще нулевое. Уровень флуда зашкаливает. ... |
| 31.01.2016, 22:06:47 |
mayton, Шо такое ВК? ... |
| 31.01.2016, 22:29:51 |
ВК это vk.com ... |
| 01.02.2016, 01:18:15 |
White Owl, правда, два подхода по строке придется делать - для поиска конца и обратный.зачем 2? strlen же есть? о_о Но обратно, да, бежать придётся. ... |
| 01.02.2016, 06:41:39 |
CEMbзачем 2? strlen же есть? о_о Но обратно, да, бежать придётся. strlen() как конец строки находит? ... |
| 01.02.2016, 06:53:07 |
Dima T, сначала я подумал, что при выделении памяти размер хранится по смещению от указателя. Потом я понял, что 3 раза протупил и пошёл посмотреть в strlen и ужаснулся. Ну, т.е. во-первых, массив текста может быть статический на стеке, во-вторых размер динамически выделенной памяти не есть длина строки, в-третьих, указатель может быть со смещением. я написал такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Внутри strlen какая-то получёрная магия, там есть беганье по всей строке в поисках конца (если это подразумевалось в вопросе), но оно хитрое, там обрабатываются данные по 4 байта сразу. Ну и магия в main_loop-е. Если кто не знает, как посмотреть, то вот код strlen: strlen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 01.02.2016, 07:57:23 |
CEMbВнутри strlen какая-то получёрная магия, там есть беганье по всей строке в поисках конца (если это подразумевалось в вопросе), но оно хитрое, там обрабатываются данные по 4 байта сразу. Ну и магия в main_loop-е. Это не магия, а результат оптимизации. Читать память по 4 байта быстрее чем по одному. ... |
| 01.02.2016, 08:18:54 |
Dima T, Магия не в чтении, магия в main_loop-е :) ... |
| 01.02.2016, 09:23:25 |
Марина Егина, Я бы так нарисовал.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.02.2016, 09:55:13 |
Shifu, Белый Сов только что дал алгоритм (правильный) однопроходного решения задачи. А ты говоришь -- "нельзя"... ... |
| 01.02.2016, 09:57:07 |
Shifu, К тому же, задача стоит "написать функцию (на С/С++), которая обрезает пробелы в конце переданной ей строки." Сигнатура: Код: plaintext 1. Т.е. подразумевается усечение переданной строки, в её же памяти, а не создание новой строки. ... |
| 01.02.2016, 09:59:33 |
MasterZiv, Ключевой момент здесь написать функцию! (const char* src) Если мы изменим аргумент и его вышлем результатом, то за один проход можно это сделать, спору нет. А если мы в функции объявляем аргумент с CONST. Это означает??? ... |
| 01.02.2016, 10:01:01 |
MasterZiv, Ну ок. Значит я неправильно понял условие. Тем более... с такими объемами, хочешь не хочешь выделять память в этой функции пришлось, что нагружает программиста следить за освобождением... ... |
| 01.02.2016, 10:03:53 |
ShifuMasterZiv, Ключевой момент здесь написать функцию! (const char* src) Если мы изменим аргумент и его вышлем результатом, то за один проход можно это сделать, спору нет. А если мы в функции объявляем аргумент с CONST. Это означает??? Может внимательно задание почитать? Марина ЕгинаСигнатура: void TrimRight( char *s ) ... |
| 01.02.2016, 10:20:59 |
ShifuMasterZiv, Ну ок. Значит я неправильно понял условие. Тем более... с такими объемами, хочешь не хочешь выделять память в этой функции пришлось, что нагружает программиста следить за освобождением... как раз совсем не нужно ничего выделять. ... |
| 01.02.2016, 12:02:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Видимо требуется что-то в этом роде. Он строго однопроходный и линейный относительно ... |
| 09.03.2016, 17:44:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018587]: |
41ms |
91ms |
| others: | 364ms |
| total: | 564ms |
