Запретить закрепление на панели задач
У программы есть загрузчик, который тянет с сервака формы отчетов и дллки. Если закрепить запущенную программу на панели задач, она понятное дело будет грузиться не с сервака, а с локальной папки. Можно ли как то на программном уровне прописать запрет на закрепление на панели задач? или только групповыми политиками запрещать закрепление всех программ на панели задач? ... |
| 11.04.2016, 11:56:50 |
А как pin влияет на то, откуда программа тянет данные? ... |
| 12.04.2016, 06:37:05 |
Я так понимаю он сделал стартовый EXE который копирует весь код куда-то в %temp% и там запускает рабочий exe. Дальше пользователь закрепляет на панели рабочий и обновление перестает работать. ... |
| 12.04.2016, 07:27:33 |
Как вариант: Загрузчик и сама программа это два разных запускаемых файла. Загрузчик отрабатывает за очень короткое время и перед стартом основной программы модифицирует как-нибудь окружение для нее (старт с шифрованными параметрами, модификация переменных окружения и тп). И если основная программа при старте не видит этих изменений - ругаемся и отказываемся запускаться. ... |
| 12.04.2016, 20:09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018553]: |
38ms |
43ms |
| others: | 412ms |
| total: | 559ms |
