Как поймать все исключения?
Изучаю боем C++ и хочу понять тонкости. Сейчас изучаю отлов ошибок. OS: linux, GCC (-std=c++11) Сначала я попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Исключение естественно не ловится (т.к. его нет). Программа просто вылетает по сигналу SIGFPE: Код: sql 1. Дорабатываем код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Программа выводит: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. исключение так же не поймалось. Вопрос как его поймать? Как ловить любые исключения? ... |
| 14.04.2016, 13:16 |
Деление на 0, обращение к несуществующей памяти и т.п. это не исключения C++. В виндоусе для подобного есть SEH, в линуксе не сталкивался, вроде как ничего подобного нет, изобретают какие-то велосипеды с сигналами. По-хорошему в таких случаях надо вылетать и делать повторный запуск. ... |
| 14.04.2016, 14:24 |
DayGaykinИзучаю боем C++ и хочу понять тонкости. Сейчас изучаю отлов ошибок. OS: linux, GCC (-std=c++11) Сначала я попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Исключение естественно не ловится (т.к. его нет). Программа просто вылетает по сигналу SIGFPE: Код: sql 1. Дорабатываем код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Программа выводит: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. исключение так же не поймалось. Вопрос как его поймать? Как ловить любые исключения? добавь к GCC флаг -fnon-call-exceptions ... |
| 14.04.2016, 15:13 |
YesSqlдобавь к GCC флаг -fnon-call-exceptions Сработало! Спасибо. Если не затруднит, можно пару слов о том, что этот флаг делает? ... |
| 14.04.2016, 16:33 |
DayGaykinYesSqlдобавь к GCC флаг -fnon-call-exceptions Сработало! Спасибо. Если не затруднит, можно пару слов о том, что этот флаг делает?Добавляет в твою программу процедуру обработки трапов (исключений которые кидает ОС) и превращение их в языковые исключения. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Code-Gen-Options.html ... |
| 14.04.2016, 17:50 |
То же есть и в MSVC, только там еще и SEH ловят. Тоже по социальному флагу. и тоже превращают в исключения C++. ... |
| 14.04.2016, 18:50 |
DayGaykinYesSqlдобавь к GCC флаг -fnon-call-exceptions Сработало! Спасибо. Если не затруднит, можно пару слов о том, что этот флаг делает? Никогда не ковырялся в этом. Могу только пофантазировать. Когда происходит процессорное исключение например по делению на 0 стэк потока модифицируется системой. Система вызывает обработчик сигнала и С++ исключение брошенное в этом обработчике неможет раскрутить стэк. Т.е. компилятор должен завести статические переменные потока с помощью которых можно выловить изменения стэка системой. И должен держать их актуальными при каждом изменении стэка программой. В этом случае С++ исключение брошенное в обработчике сигнала будет знать как раскрутить стэк. ... |
| 15.04.2016, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018548]: |
54ms |
57ms |
| others: | 255ms |
| total: | 424ms |
