Удаление объекта класса с полем типа string.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Почему программа падает в деструкторе string? Как поправить? ... |
| 02.05.2016, 15:19:30 |
.NETПочему программа падает в деструкторе string? Может, потому, что test - вовсе не массив?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.05.2016, 15:31:19 |
.NET, А зачем вы создаете одиночный объект, а удаляете его как массив? ... |
| 02.05.2016, 15:31:43 |
Dimitry Sibiryakov,Dimitry Sibiryakov Да, спасибо. Предыдущая тема, которую изучал была связана с массивами. Автоматически поставил скобки. ... |
| 02.05.2016, 16:21:48 |
Опять накосячил. Anatoly Moskovsky, Благодарю ... |
| 02.05.2016, 16:28:32 |
А почему вот так не получается обработать это исключение? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.05.2016, 17:25:50 |
.NET, Исключения в деструкторе насколько помню обрабатывать нельзя. А зачем вам лишнее создание объекта типа string в конструкторе?Передавайте cost char* в явном виде. ... |
| 02.05.2016, 17:44:00 |
.NETА почему вот так не получается обработать это исключение? Потому что delete[] для не массива - это undefined behavior, а в этом случае вам вообще ничего не обещают, могут даже диск форматнуть, и все будет в рамках стандарта. ... |
| 02.05.2016, 23:34:35 |
L.OtujktdИсключения в деструкторе насколько помню обрабатывать нельзя. Можно. Нельзя бросать исключение в деструкторе, если он вызван в результате размотки стека от другого брошенного исключения. Все остальное можно. ... |
| 02.05.2016, 23:36:47 |
Но чтобы ловить Sementation Fault aka Access Violation нужны дополнительные телодвижения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2016, 00:06:41 |
Dimitry SibiryakovНо чтобы ловить Sementation Fault aka Access Violation нужны дополнительные телодвижения. Его не всегда можно словить, а когда можно, то не всегда имеет смысл ))) ... |
| 03.05.2016, 00:09:50 |
а что за exception в catch блоке? std::exception? исключения унаследованные от этого класса бросаются только стандартной библиотекой или библиотекой, которая хочет бросать исключения, унаследованные от этого класса (хотя так многие делают, это удобно). чтобы поймать какое-нибудь исключение, вроде обсуждаемого, нужно писать ... в блоке catch - то есть любое. при этом объект исключения не будет доступен. кстати, using namespace std обычно плохо заканчивается. лучше писать полностью. вобще, я стараюсь писать такие объявления только в начале функции, в котрой я реально много раз исполюзую что-нибудь из длинного пространства имен. или можно так - namespace spl=std::placeholders например. это лучше, чем сразу гадить в глобальную видимость все std. ... |
| 03.05.2016, 02:23:14 |
alexy_blackа что за exception в catch блоке? std::exception? исключения унаследованные от этого класса бросаются только стандартной библиотекой или библиотекой, которая хочет бросать исключения, унаследованные от этого класса (хотя так многие делают, это удобно). чтобы поймать какое-нибудь исключение, вроде обсуждаемого, нужно писать ... в блоке catch - то есть любое. при этом объект исключения не будет доступен. Судя по всему, std::exception, поскольку у него такие же string и cout. Да и не будет там исключений (хотя, ручаться нельзя, ведь это же UB, поведение которого зависит от фазы луны). ... |
| 03.05.2016, 19:25:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018535]: |
51ms |
63ms |
| others: | 366ms |
| total: | 551ms |
