оптимизация для Clang
Здравствуйте, есть простой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при компиляции этого кода VS 2015(release\ x64), размер программы 10.5kb при компиляции этого же кода под CLang x64(clang -O3 main.c -o app.exe), размер программы 112kb Почему такая большая разница в размере, и можно ли уменьшить размер генерируемого CLang'ом файла? ... |
| 06.05.2016, 19:27:21 |
295clang -O3 main.c -o app.exe Добавь -s. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2016, 19:41:08 |
Цель какая? Сэкономить 100 кб? Или разобраться что в этих 100 кб? Если последнее, то наверно (нет clang) там статически прилинкованный рантайм, без которого на другом компе просто не запустится. В MSVC та же проблема, но по дефолту выключено, это надо включать в свойствах проекта. ... |
| 06.05.2016, 20:08:27 |
Dimitry Sibiryakov, аргумент -s не распознается, а если использовать -S, то да размер уменьшается до 8kb, но программа становится не рабочей. Dima T, да, "проблема" оказалась в рантайм библитотеке, есть альтернативная оболочка clang-cl для совместимости с VS, там можно задать параметр для рантайм библиотеки, например clang-cl /MD, размер становится тоже 10kb как это сделать для просто clang я пока не нашел Всем спасибо ... |
| 06.05.2016, 20:55:54 |
295аргумент -s не распознается Тогда просто напусти strip на свой экзешник. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2016, 21:24:39 |
295, размер файлов исполняемых модулей сейчас - это вообще малозначимая и трудно постигаемая вещь. а её оптимизация вообще бессмысленна. ... |
| 06.05.2016, 22:39:46 |
MasterZiv295, размер файлов исполняемых модулей сейчас - это вообще малозначимая и трудно постигаемая вещь. а её оптимизация вообще бессмысленна. Противоречишь себе -трудно постигаемая вещь -бессмысленна Чем меньше, тем быстрее. Вопрос в % выигрыша ) ... |
| 07.05.2016, 00:24:57 |
Usman295, TCC : 1536 байт. По дефолту, ТСС линкует с динамической clib. Так что правильно писать суммарный размер. Хотя статически, он хелловорлд с минимальной CLib он тоже собирает 1.1кб. Я как занимаюсь портированием последней tcc на kolibri. Хотя код он конечно генерит "plain text" :`-( ... |
| 07.05.2016, 00:59:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018530]: |
65ms |
90ms |
| others: | 506ms |
| total: | 738ms |
