Видоизменение строки
Допустим, есть строка: СЛОН СЛОН БАБОЧКА ОРЁЛ ОРЁЛ БАБОЧКА Необходимо обработать её и получить на выходе вот это: СЛОН*2 БАБОЧКА ОРЁЛ*2 БАБОЧКА Использую string. Разобрался с поиском подстроки по строке (find). Не могу разобраться, как подсчитать количество вхождений определённого слова в строке до другого слова, повторить это деёствие до конца строки. Подскажите, пожалуйста, условие цикла while для поиска в строке подстроки до инородного слова. ... |
| 05.05.2016, 19:03:39 |
1 От начала строки ищем пробел 2 все что до пробела копируем в буферную строку 3 ищем следующий пробел 4 если кусок строки от предыдущего пробела до свеженайденного совпадает со строкой в буфере - увеличиваем счетчик 5 если не совпадает, выводим на печать строку из буфера и счетчик. 6 если исходная строка не кончилась идем на шаг 2 ... |
| 06.05.2016, 01:17:14 |
ukugyul552465, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.05.2016, 04:04:47 |
White Owl1 От начала строки ищем пробел 2 все что до пробела копируем в буферную строку 3 ищем следующий пробел 4 если кусок строки от предыдущего пробела до свеженайденного совпадает со строкой в буфере - увеличиваем счетчик 5 если не совпадает, выводим на печать строку из буфера и счетчик. 6 если исходная строка не кончилась идем на шаг 2 Потом он спросит как быть, если одинаковые слова расположены не рядом друг с другом. ukugyul552465, откройте K&R главу про деревья, там вы и встретите ваш пример с очень подробным разбором ... |
| 06.05.2016, 06:23:46 |
Usman, Поправка: (прозевал X*1 ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.05.2016, 06:42:28 |
Если из постановки убрать понятие разделителей то получим вполне себе простой и концептуальный архиватор. P.S. Input Код: plaintext 1. Output Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2016, 13:10:45 |
делить слова по пробелам - ошибка. у boost.locale есть итератор по словам. как он там пишет - это нетривиальная задача (например если слова на китайском). а еще можно boost.spirit :) но он кстати плохо по словам делит (по пробельным символам). ... |
| 09.05.2016, 12:14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018527]: |
23ms |
42ms |
67ms |
| others: | 378ms |
| total: | 562ms |
