Как присвоить переменной CString массив wchar_t[256]?
как правильно присвоить? Код: plaintext 1. 2. 3. cs = str; // ? ... |
| 13.05.2016, 11:17:33 |
strcncpy, sctrcpy ??? ... |
| 13.05.2016, 12:22:00 |
опечатки///... strncpy, strcpy ??? ... |
| 13.05.2016, 12:23:09 |
| 13.05.2016, 12:44:25 |
Ролг Хупинcs = str; // ?Да ... |
| 13.05.2016, 12:44:35 |
UsmanРолг Хупинcs = str; // ?Да CString::operator = ... |
| 13.05.2016, 12:45:33 |
Ролг Хупинкак правильно присвоить? Код: plaintext 1. 2. 3. cs = str; // ? офтопик , но считаю его важным, что бы потом небыло мучительно больно. Рекомендую не связываться с w-строками, а сразу делать правильно, в соотвествии с мейнстримом ..... ... |
| 13.05.2016, 12:50:28 |
| 13.05.2016, 12:55:29 |
д0kсразу делать правильно, в соотвествии с мейнстримом Системной библиотеке, включая fopen и puts на этот мейнстрим совершенно положить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 13:01:11 |
Ролг Хупинкак правильно присвоить? Код: plaintext 1. 2. 3. cs = str; // ? Зависит от твоих настроек проекта в плане UNICODE. ... |
| 13.05.2016, 13:09:46 |
Возможно было слияние двух разных проектов. И разумно поддержать тот API который целевой. А весь остальной - вырубить топором. Кастинги строк конечно останутся но... как-то минимизировать их хотяб. ... |
| 13.05.2016, 13:09:56 |
Dimitry Sibiryakovд0kсразу делать правильно, в соотвествии с мейнстримом Системной библиотеке, включая fopen и puts на этот мейнстрим совершенно положить... Я не о библиотеках офтоплю, а о кросплатформенности, мультиязычности интерфейса и обрабатываемых данных, упрощении работы с высокоуровнывыми сетевыми протоколами типа XML, JSON ...... В свете вышеперечисленного не рекомендую зоопарки UNICODE и видндозных кодировок, а сразу уходить в унифицированный мейнистрим и использовать рафинированный utf8 . зы что касается системный вызовов . то ноги проблем с не английскими именами файлов в ПО растут от зоопарка уникодов и прочих кодировок. ... |
| 13.05.2016, 14:52:52 |
д0kЯ не о библиотеках офтоплю, а о кросплатформенности А я говорю из собственной практики: нет никакой кроссплатформенности в части работы с данными в кодировке utf-8. Ядерные функции что Windows, что Linux, что ещё кого угодно, принимают строки исключительно в текущей локали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 15:07:54 |
Dimitry Sibiryakovд0kЯ не о библиотеках офтоплю, а о кросплатформенности А я говорю из собственной практики: нет никакой кроссплатформенности в части работы с данными в кодировке utf-8. Ядерные функции что Windows, что Linux, что ещё кого угодно, принимают строки исключительно в текущей локали. Ничего не могу сказать про виндовс. В линуксе fopen понимает имена файлов в UTF-8 и как минимум XFS и ext4 отрабатывают корректно. ... |
| 13.05.2016, 16:34:03 |
YesSqlВ линуксе fopen понимает имена файлов в UTF-8 и как минимум XFS и ext4 отрабатывают корректно. Ага, щаззз жо. Создай файл с именем "привет" в utf-8 при текущей локали Win1251. А потом посмотри что на это скажет ls. И наоборот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 16:45:32 |
Dimitry SibiryakovYesSqlВ линуксе fopen понимает имена файлов в UTF-8 и как минимум XFS и ext4 отрабатывают корректно. Ага, щаззз жо. Создай файл с именем "привет" в utf-8 при текущей локали Win1251. А потом посмотри что на это скажет ls. И наоборот. Это ты про виндовс? ... |
| 13.05.2016, 16:48:51 |
YesSqlЭто ты про виндовс? Нет, это я про Linux, где имя файла это тупо последовательность байт. Под Windows-то имя файла NTFS это документировано фиксированный UTF-16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 16:56:01 |
Dimitry SibiryakovYesSqlЭто ты про виндовс? Нет, это я про Linux, где имя файла это тупо последовательность байт. Под Windows-то имя файла NTFS это документировано фиксированный UTF-16. Дима, прежде чем начать пререкаться возьми и попробуй. Или хотя бы документацию почитай. ... |
| 13.05.2016, 17:19:43 |
YesSql, а попробуй сделать в консоли Код: python 1. ... |
| 13.05.2016, 17:39:00 |
YesSqlДима, прежде чем начать пререкаться возьми и попробуй. Кого ты хотел удивить локалью utf-8? Ты поставь сначала cp1251, потом koi8-r, а потом уже utf-8. И посмотри, будет ли имя одного и того же файла с русскими буквами отображаться и создаваться в них одинаково. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 17:45:52 |
Мне почему-то вспоминается GI-GO и принцип "четности ошибок". ... |
| 13.05.2016, 17:49:26 |
maytonYesSql, а попробуй сделать в консоли Код: python 1. спасибо mayton. Это офисный бокс. ... |
| 13.05.2016, 18:10:04 |
Я-бы сделал вот что. 2 разных ЯП. Например С++ и Python. 2 сорца. Один создает файл с национальными буквами (хотя-бы 3 разных языка) Другой читает этот файл Оба сорца обязаны быть набиты в ASCII использовать escape-последовательности для обёртывания букв. \u, \x e.t.c. Без этого набора требований сложно что-либо доказывать. ... |
| 13.05.2016, 18:11:39 |
Dimitry SibiryakovYesSqlДима, прежде чем начать пререкаться возьми и попробуй. Кого ты хотел удивить локалью utf-8? Ты поставь сначала cp1251, потом koi8-r, а потом уже utf-8. И посмотри, будет ли имя одного и того же файла с русскими буквами отображаться и создаваться в них одинаково. Дима, ты по моему что то говорил про ядро и что оно не понимает UTF-8 строчки. ... |
| 13.05.2016, 18:16:47 |
maytonБез этого набора требований сложно что-либо доказывать. Достаточно применить мозг в попытке ответить на вопрос "как fopen() распознает кодировку имени файла на входе при его создании?" А потом уже повторяем тривиальный тест: создаём файл с русскими буквами в имени под любой русской локалью и делаем ls под любой другой. Благо их на выбор - 866, 1251, koi8-r, utf-8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 18:18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018520]: |
52ms |
71ms |
| others: | 367ms |
| total: | 558ms |
