Составить программы анализа данных
Доброго времени суток друзья, пришёл на форум за помощью. Задачи Два объекта движутся с постоянными скоростями в горизонтальной плоскости по пересекающимся прямым. Известны их координаты в моменты времени t0 и t1. а) Определить, пересекутся ли траектории объектов и, если да, то точку пересечения траекторий; б) Найти время прохождения точки пересечения каждым из объектов и скорость каждого из них; в) Будем считать, что объекты должны столкнуться, если - возможное кратчайшее расстояние между ними меньше суммарной длины объектов И - это расстояние будет достигнуто в момент времени, превышающий t1. Определить, возможно ли столкновение. Входные данные: числа с плавающей запятой t0, t1 моменты времени (t0<t1 - проверьте ) , x1, y1, x2, y2 – начальное и конечное положение первого объекта, u1,z1, u2, z2 – начальное и конечное положение второго объекта, L1, L2 — размеры объектов. Выходные данные: - Если траектории движения параллельны, то вывести строку «Траектории не пересекаются». - Если траектории движения объектов не параллельны, то вывести числа с плавающей запятой x, y — координаты точки пересечения; t3,t4 — время прохождения через точку пересечения первым и вторым объектом соответственно; v1, v2 – скорости объектов; строку «Ожидается столкновение» или «Столкновение не произойдет» в зависимости от решения пункта в). A я вроде как сделал но нужно будет ещё доработать, а вот Б не как не могу понять как б) Найти время прохождения точки пересечения каждым из объектов и скорость каждого из них; не совсем понимаю как сделать, если бы объяснили или алгоритм решения подсказали было бы чюдно Код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.06.2016, 10:47:09 |
В чем проблема? Есть точки и время в которое в них был объект. Как скорость посчитать догадался? ... |
| 29.06.2016, 10:50:59 |
Dima T, если бы я догадался я бы написал а так увы что та не доганяю ... |
| 29.06.2016, 11:04:46 |
Есть как-бы два подхода. 1) Математический. Мы откладываем с сторону вообще С++. Решаем уравнения с неравестнвами. Рассматриваем частные случаи такие как Векторы u1,v1, u2,v2 смотрят в разные стороны. Параллельны Перескекаются. И этот кейс детализируем. Детализируем что такое разрмеры объекта. Это сфера? Bounding Box? Решаем чортово уравнение. 2) Игровой. Или симуляция. Просто симулируем процесс игровой логики и наблюдаем будет ли колиизия через какое-то время. Несмотря на тупость имеет шанс на внедрение когда формула движения (внезапно) усложняется и вводится случайное управление или силы влияния (притяжения, гравитация, ветер). Только надо задать точность времени. Сколько тиков в секунду мы будем отслеживать. Т.к. для быстро движущихся объектов есть шанс проскочить друг сквозь друга. ... |
| 29.06.2016, 11:12:40 |
95Roman6Dima T, если бы я догадался я бы написал а так увы что та не доганяю Посчитай расстояние между двумя точками. Если школу забыл - гугл в помощь. t1-t0 = время скорость = расстояние / время ... |
| 29.06.2016, 11:31:12 |
Код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот что получилось, поправьте если что в коде не так PS/вот только я не понял зачем t1-t0 ? разве t0 не скорость 1го объекта а t1 не второго? ... |
| 29.06.2016, 14:09:01 |
95Roman6PS/вот только я не понял зачем t1-t0 ? разве t0 не скорость 1го объекта а t1 не второго? Судя по заданию просто какое-то время 95Roman6t0, t1 моменты времени в каких-то единицах измерения времени (секунды, минуты и т.д.), в каких конкретно - неважно. Главное что во всех случаях в одних и тех же. Если хочется с единицами измерения, то считай, например, что в секундах от Рождества Василия Пупкина. ... |
| 29.06.2016, 14:23:26 |
95Roman6, Обрати внимание. Здесь у тебя идет целочисленное деление. Это деление с сильным загрублением результата. Код: plaintext 1. 2. Любое умножение надо также проверять. Условно сетка short при умножении на short превращается в int, и int при умножении возвращает int64. Этот артефакт может стрельнуть в любой момент даже в тех формулах где ты и не ожидаешь. Просто вводя некоторые специальные исходные данные типа 0xFFFFFFFF можно поймать такое. Вобщем я-бы решал эту задачу в double-координатах. ... |
| 29.06.2016, 14:31:37 |
mayton95Roman6, Обрати внимание. Здесь у тебя идет целочисленное деление. Это деление с сильным загрублением результата. Код: plaintext 1. 2. Любое умножение надо также проверять. Условно сетка short при умножении на short превращается в int, и int при умножении возвращает int64. Этот артефакт может стрельнуть в любой момент даже в тех формулах где ты и не ожидаешь. Просто вводя некоторые специальные исходные данные типа 0xFFFFFFFF можно поймать такое. Вобщем я-бы решал эту задачу в double-координатах. 5 копеек ... |
| 29.06.2016, 14:44:46 |
maytonВобщем я-бы решал эту задачу в double-координатах. Спасибо так и сделаю) ... |
| 29.06.2016, 15:12:17 |
95Roman6Два объекта движутся с постоянными скоростями в горизонтальной плоскости по пересекающимся прямым . 95Roman6Если траектории движения параллельны, то вывести строку "Траектории не пересекаются". Я один не понимаю как могут не пересекаться пересекающиеся прямые?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2016, 15:23:43 |
Dimitry Sibiryakov95Roman6Два объекта движутся с постоянными скоростями в горизонтальной плоскости по пересекающимся прямым . 95Roman6Если траектории движения параллельны, то вывести строку "Траектории не пересекаются". Я один не понимаю как могут не пересекаться пересекающиеся прямые?.. Я понял так, два объекта по пересекаются и вывести точку их пересечения но если нет вывести Траектории не пересекаются ... |
| 29.06.2016, 15:51:08 |
Код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. на выходе Введите время t0 и t1 (t0<t1): 3 8 Введите точку A(x1, y1) 3 7 Введите точку B(x2, y2) 3 -10 Введите точку C(u1, z1) -3-3 Введите точку D(u2, z2) 8 -3 Введите Радиус 1й окружности r1: 3 Введите Радиус 2й окружности r1: 5 Прямые пересекаются в точке: x:3, y:-3 A1: -17 B1: 0 object_1: 51 C1: 0 D1: -11 object_2: -33 Длина 1го отрезка [A,B]: 17.0 Длина 2го отрезка [C,D]: 11.0 Длина 3го отрезка [A,P]: 10.0 Длина 4го отрезка [C,P]: 6.0 Скорость 1го объекта: 3.4 Скорость 2го объекта: 2.2 Время 1го обьекта: 2.9 Время 2го обьекта: 2.7 Длина 1й окружности: 18.84 Длина 2й окружности: 31.40 [ f1: 102 | f2: -85 | f3: -110 | f4: 77 ] вроде А и Б сделал но не могу понять как привязать длину круга которую я нашел чтоб выяснить столкнуться ли объекты или нет . в) Будем считать, что объекты должны столкнуться, если - возможное кратчайшее расстояние между ними меньше суммарной длины объектов И - это расстояние будет достигнуто в момент времени, превышающий t1. ... |
| 30.06.2016, 15:35:07 |
95Roman6, производную умеешь брать? ... |
| 30.06.2016, 15:47:02 |
Точку пересечения траекторий находишь (координаты), вычисляешь когда там будет первый объект (время), затем вычисляешь где в это время будет второй, считаешь расстояние между ними, если <= L1 + L2 то столкновение. ... |
| 30.06.2016, 16:11:50 |
Dima T, не Дим. Там хитрее ситуация. Тут надо постулировать как инвариант что столкновение возможно только когда расстояние L между центрами объектов меньше R1+R2. Точка пересечения траекторий не обязательно будет точкой столкновения. По крайней мере я могу нарисовать случай когда шарики касаются но при этом их центры еще не совпали с пересечением траекторий. Поэтому надо дифференцировать расстояние L по времени и искать минимум. ... |
| 30.06.2016, 16:17:39 |
Dima T... если <= L1 + L2 то столкновение. напутал похоже. Немного непонятно про размеры объектов и форму. Если объекты круглые и L это диаметр, то <= (L1 + L2) / 2 PS Теоретически они могут столкнуться далеко от точки пересечения, если траектории почти параллельны и движение навстречу друг-другу. ... |
Dima TТочку пересечения траекторий находишь (координаты), вычисляешь когда там будет первый объект (время), затем вычисляешь где в это время будет второй, считаешь расстояние между ними, если <= L1 + L2 то столкновение. не путай человека, ему за фундаментальные знаия оценку будут ставить а не за импирическое попадание пальцем в небо... майтона слушай .... намек понятен ? скорости которые равны есть первые производные от растояния по времени .... ... |
| 30.06.2016, 16:20:38 |
Не в лабе для первого курса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2016, 16:22:18 |
д0kне путай человека, ему за фундаментальные знаия оценку будут ставить а не за импирическое попадание пальцем в небо... майтона слушай .... Я уже понял что не все так просто. Такое впечатление что лаба не по Си, а по алгебре с геометрией. ... |
| 30.06.2016, 16:27:27 |
Скоре всего они в теории уже на парах прорешали пару таких задач. И в задачах были допущения. Или упрощения о которых мы не знаем. Мне вспомниается анекдот про задачу где червяк грызет книжку от корки до корки. Вобщем суть в том что школьник быстро ее решает а Академик вообще не может решить т.к. видит больше степеней свободы и глубже саму постановку. В данном примере наши знания нас обременяют а автор - ясное дело хлопал ушами или прогуливал и толком не может дать нам упрощений. Ну тогда пускай дифференцирует расстояние между шарами. ... |
| 30.06.2016, 16:36:22 |
maytonСкоре всего они в теории уже на парах прорешали пару таких задач. И в задачах были допущения. Или упрощения о которых мы не знаем. Мне вспомниается анекдот про задачу где червяк грызет книжку от корки до корки. Вобщем суть в том что школьник быстро ее решает а Академик вообще не может решить т.к. видит больше степеней свободы и глубже саму постановку. В данном примере наши знания нас обременяют а автор - ясное дело хлопал ушами или прогуливал и толком не может дать нам упрощений. Ну тогда пускай дифференцирует расстояние между шарами. поверхностями шаров. Пофиксил .... Для летаюших кубиков или пирамид решение будет другим.... ... |
| 30.06.2016, 16:44:54 |
maytonтогда пускай дифференцирует расстояние между шарами. А дифференцировать-то зачем? Достаточно искать точку соприкосновения, а это даёт нам в конечном итоге уравнение с одной неизвестной, которое, возможно, даже решается аналитически. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2016, 16:49:08 |
maytonСкоре всего они в теории уже на парах прорешали пару таких задач. Увы, но нет не решали мы такие задачи на си и вообще. решали задачи по си на подобии "Создать массив nxn в котором все элементы заштрихованы в обл. решения матриц решения функций и тп" maytonИ в задачах были допущения. Или упрощения о которых мы не знаем. все что было дано я написал) maytonВ данном примере наши знания нас обременяют а автор - ясное дело хлопал ушами или прогуливал и толком не может дать нам упрощений. С эти я не согласен, с посещаемостью все нормально ) Ну тогда пускай дифференцирует расстояние между шарами. Попробую ... |
| 30.06.2016, 16:51:49 |
Dimitry Sibiryakovmaytonтогда пускай дифференцирует расстояние между шарами. А дифференцировать-то зачем? Достаточно искать точку соприкосновения, а это даёт нам в конечном итоге уравнение с одной неизвестной, которое, возможно, даже решается аналитически. Это даже не вопрос. Это выбор инструмента. Помните в школе все решали задачки где два поезда то сходятся то расходятся. А то и две трубы то втекают то вытекают из бассэйна. Так вот. Это тоже были задачи на вырожденное уравнение движения. Просто мы решали его инструментом школы. И если вы решите задачу коллизии шаров просто аналитически - то флаг в руки. Дай бох! ... |
| 30.06.2016, 16:57:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018486]: |
23ms |
85ms |
70ms |
| others: | 337ms |
| total: | 562ms |
