Акваторию патрулируют 2 катера [Cи]
Акваторию патрулируют 2 катера оснащенных радарами. В настоящий момент времени известны координаты (xi; yi) каждого из них и радиус зоны действия Ri .Составьте программу, решающую следующие задачи Определить суммарную площадь покрытия их радаров. Зоны их действия могут перекрываться. Входные данные: координаты x1; y1, x2; y2, и радиусы Ri Выходные данные: действительное число S — площадь охвата радарами. Подскажите как решить данную задачу? ... |
| 28.06.2016, 14:54:30 |
Точно так же как в геометрии. Берешь ручку, бумажку, решаешь. Потом решение переписываешь на Си. ... |
| 28.06.2016, 15:00:52 |
defainПодскажите как решить данную задачу? Из общей площади охвата вычесть площадь области перекрытия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2016, 15:34:48 |
Тут координаты даны чтобы рассмотреть 3 частных случая. 1) Зоны покрытия радаров не пересекаются. Тривиально S=S1+S2. 2) Зона одного радара с большим покрытием полностью поглощает другой. Тривиально S=S1 или S=S2 3) Зоны перекрываются частично и нужно считать объединение двух перекрывающихся окружностей через формулы ну... например как здесь http://www.abakbot.ru/online-2/73-ploshhad-peresecheniya-okruzhnostej Берем сумму и потом вычитаем "рыбку" образованную двумя дугами чтобы учесть дефект перекрытия. ... |
| 28.06.2016, 19:25:50 |
А ещё можно применить метод Монте-Карло. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2016, 19:27:57 |
Вы все неправильно отвечаете. Чтобы решить эту задачу, нужно взять компилятор С++, текстовый редактор и учебник по этому языку, или лекции, и написать программу. Успешной сессии! ... |
| 28.06.2016, 19:50:46 |
MasterZivВы все неправильно отвечаете. +100500 Циркуль, линейку и тетрадку в клетку. ... |
| 28.06.2016, 20:19:41 |
Dimitry SibiryakovА ещё можно применить метод Монте-Карло. Если-б зона покрытия радара была эллипсом - то 100% монте-карло. ... |
| 28.06.2016, 20:34:07 |
mayton, есть варианты 3.1. Центр второй точки внутри первой окружности 3.2. Центр второй точки снаружи первой окружности но опять же все сводится к школьной геометрии. Напиши все формулы, потом перепиши их хоть на Си, хоть на чем угодно. ... |
| 28.06.2016, 20:37:09 |
Если-б я не знал формул тригонометрии - то просто нарисовал-бы программно bitmap-картинку с двумя кружками и посчитал-бы количество пикселов. Но афтор похоже лоботряс... Зарегался только ради решения одной лабы. Печалька. ... |
| 28.06.2016, 23:51:23 |
Dima Tmayton, есть варианты 3.1. Центр второй точки внутри первой окружности 3.2. Центр второй точки снаружи первой окружностиА в этих вариантах результат должен быть нулевым. Потому что центры окружностей совпадают с радарными антеннами, которые на катерах установлены. А значит если центр одной окружности совпадает с другой значит катера столкнулись и утонули. Да и если расстояние между центрами меньше чем размеры катеров, то надо учесть массы и прочностные характеристики катеров и решить который из них утонул, а какой выжил. Соответственно и ответ будет S1 или S2. ... |
| 29.06.2016, 00:58:47 |
Где-то тут подвох. Задача на программирование, а программирования тут нет, чисто посчитать формулу и вывести результат. Надо придумать, как решить задачу именно программерским способом. Сделать класс корабля, радара, оружия, сделать коллизии. ... |
| 29.06.2016, 06:41:13 |
Увлекся лабой и ... написал свою морскую MMORPG ... |
| 29.06.2016, 08:36:08 |
defain, что вы сделали самостоятельно? Покажите нам, и мы подскажем как вам продолжить Dimitry SibiryakovА ещё можно применить метод Монте-Карло. Тогда мы получим только приближенное решение. Хотя такое решение безусловно интереснее нежели линейное решение исходной задачи. Особенно интересен анализ решения данным методом с использованием различных генераторов случайных чисел. ... |
| 29.06.2016, 08:55:13 |
Dimitry SibiryakovА ещё можно применить метод Монте-Карло. +1 тогда даже константу PI использовать не нужно будет ))) ... |
| 29.06.2016, 09:03:29 |
Автор хитро расставил сети http://www.cyberforum.ru/c/thread1772198.html ... |
| 29.06.2016, 09:26:10 |
CEMbГде-то тут подвох. Задача на программирование, а программирования тут нет, чисто посчитать формулу и вывести результат. Надо придумать, как решить задачу именно программерским способом. Сделать класс корабля, радара, оружия, сделать коллизии. так это и есть задача на программирование, для 1го курса. Лаба 1, расчет по формуле. ... |
| 29.06.2016, 11:22:37 |
Когда я учился в техникуме то такие задачи мы кодили на калькуляторе MK-60 ... |
| 29.06.2016, 11:26:46 |
maytonКогда я учился в техникуме то такие задачи мы кодили на калькуляторе MK-60Обманываешь. На MK-60 кодить нельзя. Там только прямые вычисления можно делать. А кодить можно было на 61-ом, 34-ом, 52-ом и 54-ом. ... |
| 29.06.2016, 17:25:22 |
White Owl, а точно :) ... |
| 29.06.2016, 17:52:07 |
Я кстати отрыл в шкафу, электроника, какая-то там, самая продвинутая которая была. Отформатированная в landscape. Должна работать, надо бы проверить... ... |
| 29.06.2016, 18:03:18 |
МК-52 наверное. У меня такой был. Там слот экстеншена еще был чтоб значить к 105 ячейкам еще че-то догрузить можно было. ... |
| 29.06.2016, 18:27:21 |
MasterZivЯ кстати отрыл в шкафу, электроника, какая-то там, самая продвинутая которая была. Отформатированная в landscape. Должна работать, надо бы проверить...В такой компоновке была только одна модель - 52-ая. А у меня 61-ая еще в полностью рабочем состоянии есть :) ... |
| 29.06.2016, 19:51:55 |
Крутяк. Где-б найти и качнуть эти прошивки? https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_МК-52 БРП-2 «Астро» с набором программ для решения навигационных задач, информация о которых опубликована в «Морском сборнике» № 12, 1988 г; БРП-3, содержащий 60 программ для решения математических задач. В 1988 году выпущено 15 200 блоков данного типа, поступающего в продажу по цене 16 рублей; БРП-4 выпускался в 1989 году; содержимое — программы игрового, спортивно-профессионального и бытового характера; БРП «Гео» (три из них содержали разнообразные математические функции, БРП-4 — игровые программы). ... |
| 01.07.2016, 13:19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018485]: |
23ms |
45ms |
101ms |
| others: | 322ms |
| total: | 540ms |
