Парсинг строки с++
Здравствуйте, помогите пожалуйста распарсить строку на с++. Мне надо из строки "Select VDC col_3 where col_1 = 200m and col_2 = 300m and col_3 = 400m and col_4 = AA and col_5 = B3B and col_6=4C4" вытащить 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 Пробовал сделать таким образом, но ничего не выходит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.07.2016, 17:25:33 |
Парсинг строки с++
Serega325Здравствуйте, помогите пожалуйста распарсить строку на с++. Мне надо из строки "Select VDC col_3 where col_1 = 200m and col_2 = 300m and col_3 = 400m and col_4 = AA and col_5 = B3B and col_6=4C4" вытащить 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 Пробовал сделать таким образом, но ничего не выходит. std::string str = "Select VDC col_3 where col_1 = 200m and col_2 = 300m and col_3 = 400m and col_4 = AA and col_5 = B3B and col_6=4C4" while (str.length() > 0) { std::tr1::regex rx("(=\x020*[-+]?[0-9]+[\.\,]?[0-9]+(([eE][-+]?[0-9]+)|((p)|(u)|(m)|(k)|(M)|(G)|(п)|(мк)|(м)|(к)|(М)|(Г)))?)|(=\x020*\w+)"); std::tr1::regex_search(str.c_str(), res, rx); size_t pos = str.find(res[0].str().c_str()); //printf("%d. Str = %s\n", k, str.c_str()); str = str.substr(pos+res[0].length()).c_str(); printf("Resalt : %s length = %d pos = %d \n ",res[0].str().c_str(),res[0].length(),pos); if (res[0].length() <= 0) str.clear(); } Кроме 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 надо еще вытащить and (может быть or), т.е. 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 , and, or ... |
| 04.07.2016, 17:35:48 |
Парсинг строки с++
Я не знаю зачем тебе это нужно. По идее чтобы решить эту задачу тебе нужно проверить что символ равен знаку равно '=' , разделителю, или любому произвольному символу. Вобщем... лучшее - враг хорошего. Почитай до кучи интересную статью на хабре https://habrahabr.ru/post/175375/ ... |
| 04.07.2016, 23:41:35 |
Парсинг строки с++
Serega325, вряд ли тебе regex::search нужно, а не match. ... |
| 05.07.2016, 00:26:58 |
Парсинг строки с++
Serega325, попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 20.07.2016, 03:40:05 |
Парсинг строки с++
Serega325надо из строки вытащить 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 , and, or Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. результат:Logic: and Col1: 200m Col2: 300m Col3: 400m Col4: AA Col5: B3B Col6: 4C4 ... |
| 21.07.2016, 00:04:01 |
Парсинг строки с++
Можно в принципе и имена вытащить, если вдруг они идут не по порядку ... |
| 21.07.2016, 00:07:17 |
Парсинг строки с++
DeviLooperМожно в принципе и имена вытащить, если вдруг они идут не по порядку Вот так будет правильнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.07.2016, 00:16:45 |
Парсинг строки с++
Все равно плохо. Постановка простая. А комплексность инструментов которые вы вовлекаете - избыточна. Я-бы упрощал до тех пор пока проходят модульные тесты. А если вы считаете что вы покрыли все случаи - тогода Хахаха. Грамматика SELECT более сложна даже чем данная регулярка. ... |
| 22.07.2016, 15:17:38 |
Парсинг строки с++
регулярные выражения не годятся для КС-грамматик. ... |
| 22.07.2016, 15:47:26 |
Парсинг строки с++
maytonА если вы считаете что вы покрыли все случаи - тогода Хахаха. Грамматика SELECT более сложна даже чем данная регулярка. Ну топик стартер поставил конкретную задачу. А фантазировать как может быть, а как нет в условия не входило. ... |
| 22.07.2016, 16:59:20 |
Парсинг строки с++
Serega325Кроме 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 надо еще вытащить and (может быть or), т.е. 200m, 300m, 400m, AA, B3B, 4C4 , and, or DeviLooperНу топик стартер поставил конкретную задачу. А фантазировать как может быть, а как нет в условия не входило. наблюдаю в постановке задачи необходимость разбора логического выражения ... |
| 22.07.2016, 17:05:23 |
Парсинг строки с++
Изопропил, но он не говорл, что ему нужен универсальный парсер sql запроса ... |
| 22.07.2016, 17:16:08 |
Парсинг строки с++
а логику я вытащил ... |
| 22.07.2016, 17:17:05 |
Парсинг строки с++
DeviLooperИзопропил, но он не говорл, что ему нужен универсальный парсер sql запроса да, только выражение распарсить ... |
| 22.07.2016, 17:26:40 |
Парсинг строки с++
Изопропил, может он сам за себя скажет что ему надо ? Хотя, судя по всему, ему уже ничего не надо ... |
| 22.07.2016, 17:30:34 |
Парсинг строки с++
Лабу он сдал. И бухает себе. Тащемта топик можно закрыть за бесполезностью. ... |
| 22.07.2016, 17:32:46 |
Парсинг строки с++
maytonЛабу он сдал. И бухает себе. Тащемта топик можно закрыть за бесполезностью. Не бухаю, а ищу пути решения. Вот нашел в гугле код, функция check рекурсивно проходит по строке, ищет && или ||, потом делит строку на две части и снова вызывается check и т.д. Когда все разделители (&& и ||) прошли, идет сравнения выражений (col_4=AA) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Но этот алгоритм работает медленно когда большой массив и сложный select запрос, например Код: plsql 1. ", также вместо and, or надо писать &&,|| и выражения между логическими операциями должны быть в скобках. Модератор: Оформляй сорцы ... |
| 28.07.2016, 17:20:30 |
Парсинг строки с++
ИзопропилDeviLooperИзопропил, но он не говорл, что ему нужен универсальный парсер sql запроса да, только выражение распарсить Нужно сделать select запрос к массиву, т.е. в программу приходит массив char megamass[][20][20] = { { { "1" },{ "3" },{ "200" },{ "20" } }, { { "30" },{ "9" },{ "300" },{ "30" } }, { { "3" },{ "500" },{ "4000" },{ "40" } }, { { "1" },{ "3" },{ "200" },{ "20" } }, { { "30" },{ "9" },{ "300" },{ "30" } }, { { "3000" },{ "500" },{ "4000" },{ "40" } } }; Пользователь пишет запрос Select VDC col_3 where ((col_3>col_4) and (col_2_>col_1)) or ((col_1>20) and (col_2=9)) После чего из массива надо получить { { "30" },{ "9" },{ "300" },{ "30" } }, { { "30" },{ "9" },{ "300" },{ "30" } }, { { "3" },{ "500" },{ "4000" },{ "40" } } ... |
| 28.07.2016, 17:29:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018465]: |
62ms |
50ms |
| others: | 343ms |
| total: | 501ms |
