Ссылка на переменные, потерявшие видимость
Собственно вопрос. Насколько легален код ниже? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. как ни странно, но везде работает, выводит 1 12 14, хотя это несколько неожидаемое поведение - по идее переменные a и с, потерявшие видимость, могут быть заюзаны следующей переменной b. кто подскажет, насколько вообще легально с т.з. стандартов и прочих undefined behavior сохранять ссылки на потерявшие видимость переменные на стеке, в пределах текущей функции и ниже? понятное дело, что после выхода из фукнции ссылки теряют валидность, про это не надо говорить. весь сыр бор из-за попытки заменить alloca() на VLA, чтоб не тянуть зависимости из malloc.h ... |
| 02.08.2016, 16:30:28 |
nojavaНасколько легален код ниже? Совершенно нелегален. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 16:48:09 |
Dimitry SibiryakovnojavaНасколько легален код ниже? Совершенно нелегален. ссылка на стандарт и/или доку? ... |
| 02.08.2016, 16:56:18 |
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/scope http://en.cppreference.com/w/cpp/language/lifetime Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 17:05:24 |
Похоже компиляторы отслеживают подобные выстрелы в ногу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 02.08.2016, 17:10:34 |
nojavaНасколько легален код ниже? Согласно стандарта как в С так и в С++ - это UB. С практической точки зрения проблема с использованием вышедших из видимости переменных заключается в том, что они размещены на стеке, и компилятор считает что они не используются, а значит что угодно с ними делать. В каких-то простейших случаях может и работать. Но мы то знаем что у вас не бывает простых программ ))) Вот например GCC с оптимизацией такое не нравится, а без - работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ЗЫ. Удачи тем кто будет за вами код поддерживать ... |
| 02.08.2016, 17:13:43 |
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/storage_duration Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 17:16:07 |
Anatoly MoskovskyВот например Упростил пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.08.2016, 17:21:08 |
Anatoly MoskovskyЗЫ. Удачи тем кто будет за вами код поддерживать да нет никакой удачи, это я просто на devtoolset-4 не переключился, пока "тестировал". старый gcc 4.4 при O3 никаких катастроф не показывал, потому я и удивился, может это такой-же tradeoff, как и memcpy несоответствие стандартам. удачи это скорее тем, кто перейдет на gcc 5.x без регрессионных тестов (алиасинг там еще цветочки). в целом вопрос снят, хотелось конечно получить невидимость имени символьного массива в asserta() заменителе, но это скорее уже перфекционизм ... |
| 02.08.2016, 17:45:58 |
nojavagcc 5.x То что вы не смогли в 4.х придумать тесткейс, не значит что в реальном коде этой проблемы нет. Так что таки да, удачи ... |
| 02.08.2016, 17:52:41 |
nojava, абсолютно нелегален. ... |
| 02.08.2016, 17:58:34 |
Anatoly Moskovskynojavagcc 5.x То что вы не смогли в 4.х придумать тесткейс, не значит что в реальном коде этой проблемы нет. Так что таки да, удачи чего чего я не смог? в каком еще реальном коде? я вроде популярно сказал, что в gcc 4.4->5.x сильно поменялось поведение в UB и возможно многие этого не ожидают, лишь -Wall в 5.1 пока помогает такое отловить (даже coverity не пришлось подключать). а о каком реальном коде ты сейчас - прямо загадка ... |
| 02.08.2016, 18:00:26 |
nojavaа о каком реальном коде ты сейчас - прямо загадка том, в котором вы пытались nojavaзаменить alloca() на VLA Понимаете, проблемы с ГСС 5 возникают только у слишком умных, считающих себя умнее компилятора, и оптимизирующих код в обход него. Эти же люди обычно полагают, что они понимают какой код генерит компилятор С (в отличие от С++). Милые, забавные вобщем люди ... |
| 02.08.2016, 18:11:04 |
Anatoly MoskovskyЭти же люди обычно полагают, что они они понимают какой код генерит компилятор С Кстати, обращаюсь этим людям. На этом форуме их несколько. Вот код. В GCC 4.9.2 x64 в режиме отладки он печатает все верно, а в релизе с -03 печатает мусор после =. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поскольку "при компиляции С генерится простой и понятный код", то вам не составит труда не заглядывая в дизассемблер пояснить, почему с оптимизацией мусор, а без - нет. Ну и заодно, если заменить printf на этот, то объясните почему это в любом случае работает, независимо от оптимизации. Код: plaintext 1. Хочу убедиться, что действительно С проще чем С++ ))) ... |
| 02.08.2016, 18:24:02 |
Anatoly Moskovskyобъясните Всерьёз хочешь это слышать или прикалываешься? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 18:42:53 |
Dimitry SibiryakovВсерьёз хочешь это слышать или прикалываешься? Всерьез ... |
| 02.08.2016, 18:59:30 |
nojavaDimitry Sibiryakovпропущено... Совершенно нелегален. ссылка на стандарт и/или доку? Раздел 3.8 ... |
| 02.08.2016, 19:02:37 |
Anatoly MoskovskyПоскольку "при компиляции С генерится простой и понятный код", то вам не составит труда не заглядывая в дизассемблер пояснить, почему с оптимизацией мусор, а без - нет. и в чем проблема? включи -O4 -fstack-reuse=none и у тебя снова будет не мусор, деццкий сад, господи. Anatoly MoskovskyНу и заодно, если заменить printf на этот, то объясните почему это в любом случае работает, независимо от оптимизации. нет, не работает, вместо 1 показывает 0 ... |
| 02.08.2016, 19:05:41 |
MasterZivnojavaпропущено... ссылка на стандарт и/или доку? Раздел 3.8 забей, все уже найдено. отдельно было забавно почитать про поведение goto при VLA, этого я к примеру не знал. хотя догадывался (просто не использую goto) ... |
| 02.08.2016, 19:06:49 |
nojavaи в чем проблема? включи -O4 -fstack-reuse=none и у тебя снова будет не мусор, деццкий сад, господи У меня нет проблемы. Я такой код не применяю. И вообще в первый раз из этого топика узнал о том, что кому-то вообще может прийти в голову спрашивать насколько такой код легален . Вопрос был не как обойти на костылях, а какой код генерится. nojavaнет, не работает, вместо 1 показывает 0 Так вот и объясните, почему в зависимости от опций и версий работает по-разному. Это же просто С, все очевидно ))) ... |
| 02.08.2016, 19:16:50 |
Anatoly Moskovskynojavaи в чем проблема? включи -O4 -fstack-reuse=none и у тебя снова будет не мусор, деццкий сад, господи У меня нет проблемы. и в чем проблема объяснить поведение? я не спрашивал - есть ли у тебя проблемы с применением чего-то там. Anatoly Moskovskynojavaнет, не работает, вместо 1 показывает 0 Так вот и объясните, почему в зависимости от опций и версий работает по-разному. Это же просто С, все очевидно ))) С и C++ используют один и тот-же backend, нет никакой разницы в поведениях. С проще чем C++ просто потому, что в C +, - и << >> всегда означают одно и то-же, за выражением a + b не может скрываться вызов кода форматирования корневого раздела. потому С всегда очевиден, в отличие от. ... |
| 02.08.2016, 19:20:46 |
nojavaС и C++ используют один и тот-же backend, нет никакой разницы в поведениях. Причем здесь С++. Объясните поведение кода на С, который выше приведен, если конечно сумеете ... |
| 02.08.2016, 19:27:53 |
Anatoly MoskovskyТак вот и объясните, почему в зависимости от опций и версий работает по-разному. Потому что lifetime нельзя сужать, но можно расширять. Точнее можно забить на освобождение уже ненужной памяти. Дальше идут особенности размещения переменных в стэке, которым каждый компилятор распоряжается по-своему. Недавно, например, я узнал, что MSVC и GCC их располагают, фактически, зеркально противоположно. Ну а по последнему вопросу: просто не хватило количества параметров у printf() чтобы затереть тот кусок, где был a. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 19:30:30 |
Dimitry SibiryakovПотому что lifetime нельзя сужать, но можно расширять. Я знаю почему нельзя так делать. Вопрос был на тему какой код сгенерит компилятор С, ответ на который обосновал бы слова "потому С всегда очевиден". ))) Dimitry SibiryakovНу а по последнему вопросу: просто не хватило количества параметров у printf() чтобы затереть тот кусок, где был a. Вот тут столько эе параметров, как в первом, а эффект не виден. Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2016, 19:36:15 |
Anatoly MoskovskyAnatoly MoskovskyЭти же люди обычно полагают, что они они понимают какой код генерит компилятор С Кстати, обращаюсь этим людям. На этом форуме их несколько. Вот код. В GCC 4.9.2 x64 в режиме отладки он печатает все верно, а в релизе с -03 печатает мусор после =. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поскольку "при компиляции С генерится простой и понятный код", то вам не составит труда не заглядывая в дизассемблер пояснить, почему с оптимизацией мусор, а без - нет.Если кратко, то все что не влияет на переменные во внешней области видимости - может быть выкинуто оптимизатором нафиг как ненужное. В данном случае: p1 не определено перед блоком, и ссылается на более не существующую переменную после блока, а значит опять не определено. Вывод: весь блок можно выкинуть. Anatoly MoskovskyНу и заодно, если заменить printf на этот, то объясните почему это в любом случае работает, независимо от оптимизации. Код: plaintext 1. А вот то, что оно у тебя "в любом случае" работает это удача. На самом деле, это вполне может и упасть если собирать в модели памяти в которой указатель может показывать во вне доступного сегмента. Anatoly MoskovskyХочу убедиться, что действительно С проще чем С++ )))Проще. Но ты не там ищешь доказательства простоты. ... |
| 02.08.2016, 19:46:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018460]: |
28ms |
56ms |
106ms |
| others: | 352ms |
| total: | 601ms |
