интерпретатор на с++
Суть проблемы: Есть таблица(количество строк и столбцов может быть любым). Я хочу в программе сделать, чтобы можно было к таблице обратиться sql запросом. Например "select имя_таблицы колонка_1, колонка_2 where колонка_1 < колонка_2 and колонка_4 = BB and колонка_3 >= 8". 1 2 3 4 AA 6 7 8 9 BB 11 12 13 14 BB ************** и т.д. Подскажите как реализовать select запрос к массиву? Нужно делать парсинг строки с select запросом или делать интерпретатор sql? ... |
| 07.07.2016, 16:47:19 |
Serega325Нужно делать парсинг строки с select запросом или делать интерпретатор sql? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2016, 16:53:40 |
Dimitry SibiryakovSerega325Нужно делать парсинг строки с select запросом или делать интерпретатор sql? Да. А конкретнее ? Если интерпретатор, то как делать интерпретатор на с++, какая библиотека для этого используется ? Подскажите пожалуйста алгоритм для парсинга select запроса. ... |
| 07.07.2016, 18:39:34 |
Если хочется иметь свою базу данных внутри программы, то и надо брать встраиваемую СУБД. Если хочется сделать собственный компилятор SQL запросов, то надо во первых изучить такую вещь как бесконтекстную грамматику и инструменты работы с ней. А для собственного интерпретатора SQL, надо дополнительно изучить реляционную алгебру и методы построения РСУБД. ... |
| 07.07.2016, 18:55:24 |
Serega325как делать интерпретатор на с++, какая библиотека для этого используется ? YACC, Bison или btyacc - выбирай на вкус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2016, 19:08:40 |
Serega325Подскажите пожалуйста алгоритм для парсинга select запроса."Книгу дракона" полезно сначала полистать ... |
| 07.07.2016, 19:21:58 |
Serega325Dimitry Sibiryakovпропущено... Да. А конкретнее ? Если интерпретатор, то как делать интерпретатор на с++, какая библиотека для этого используется ? Подскажите пожалуйста алгоритм для парсинга select запроса. рекурсивные программы нравится отлаживать? ... |
| 11.07.2016, 09:12:51 |
ну вот пример. http://ru.stackoverflow.com/questions/23842/Парсер-математических-выражений - чего мучить человека драконом? для простого случая - прогуглить "парсер выражений рекурсивный спуск", переработать. для сложных - заплатить разработчику Virtuoso ..... (шутка) ... |
| 11.07.2016, 09:33:18 |
White Owl, +1 Serega325, для оценки трудоемкости можешь глянуть на мое творчество 98 года, после опыта использования yacc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. ... |
| 11.07.2016, 09:36:54 |
нужен только select ? boost spirit... boost.metaparse (boost.org/libs/spirit boost.org/libs/metaparse). последнее интересно тем, что разбор и првоерка синтаксиса проиходит на этапе компиляции. имхо это довольно трудная задача даже используя указанные библиотеки. лучше просто взять sqlite и запихать эту таблицу туда. sqlite представляет из себя один файл (один c, один h), так что можно прямо в исходники его засунуть, если почему-то важно чтобы программа компилилась без зависимостей. плюсом у тебя будет весь sql на всякий, а не только select. ... |
| 11.07.2016, 10:24:20 |
Хоспидя, засунуть таблицу в скулайт в мемори и фигачить по ней запросы было бы гораздо палегче, чем то что вы собрались сделать. ... |
| 12.07.2016, 14:59:14 |
Да тут вообще тема С++ не прослеживается. Любой специалист по БД решит эту задачу быстрее чем С++ кодер т.к. тут специфика именно такая. А чтобы решать таких задач много и гибко надо. 1) Взять любую жлобскую dbms из серии тех что доступны бесплатно. Я-бы предложил на выбор PostgreSQL, MySQL, Sqlite3. 2) Прогрузить эту чортову уродливую текстовую табличку (c опцией SPLITTER=" ") в базу. 3) Выполнить чортов запрос. ... |
| 12.07.2016, 15:24:40 |
mayton...... 1) Взять любую жлобскую dbms из серии тех что доступны бесплатно. Я-бы предложил на выбор PostgreSQL, MySQL, Sqlite3. ........ PostgreSQL, MySQL, Sqlite3 не являются жлобскими СУБД, по крайней мере PostgreSQL, Sqlite3. ... |
| 13.07.2016, 11:37:57 |
_Sheraton, извини если задел твои чувства. Я это слово использую часто в шутошном контексте. В некотором роде мои собственные разработки тоже являются жлобскими. Я просто смайлик не ставлю из лени. ... |
| 13.07.2016, 11:40:04 |
Интерпретатор С.С++ https://root.cern.ch/cint Только забодай меня корова, не могу взять в толк, а нахера С, если нужен интерактив с СУБД? Большая часть СУБД ( опенсорце точно ) имеют консольную утилиту для запросов... M$SQL не рассматриваем. ... |
| 18.07.2016, 15:56:49 |
nik_xБольшая часть СУБД ( опенсорце точно ) имеют консольную утилиту для запросов... M$SQL не рассматриваем. есть такая утилита ... |
| 18.07.2016, 16:03:31 |
Dima Tnik_xБольшая часть СУБД ( опенсорце точно ) имеют консольную утилиту для запросов... M$SQL не рассматриваем. есть такая утилита Да, со времен sybase альянса... https://ru.wikipedia.org/wiki/Sybase Я не говорю, что нету, я говорю - не рассматриваем. А sybase это то, каким должен был бы быть m$sql... ... |
| 18.07.2016, 19:32:37 |
nik_xА sybase это то, каким должен был бы быть m$sql... ХЗ, должен ли? Да, есть юридические препоны из патентов, но как говорится: <censored>. Было бы перспективно, передрали бы все и от себя добавили, ведь несложно написать тоже самое имея под рукой оригинал, но по другому. Раз не сделали - значит не нужно было, значит то что умерло должно было умереть. Модератор: Настоящий джентльмен — это тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже если он о нее споткнулся и упал. ... |
| 18.07.2016, 21:04:27 |
Воопще ничего непонятно! А есть comparison table по m$sql и Sybase? ... |
| 18.07.2016, 22:06:18 |
maytonВоопще ничего непонятно! А есть comparison table по m$sql и Sybase?Сравнимую таблицу между СУБД и компанией? Это ты себе как представляешь? На всякий случай: Фирма Sybase во время своего существования производила и продавала четыре совершенно разных СУБД :) Но да, таблички отличий между всеми ними конечно существуют. Просто погугли "one vs another" подставляя имена интересующих СУБД и получишь десятки разных с разных точек зрения. ... |
| 19.07.2016, 17:14:41 |
White Owl, это не к тебе вопрос а к господину nik_x. Он проводит параллели. Вот мне стало интересно что там такого. ... |
| 19.07.2016, 17:25:09 |
mayton, По форуму поискать, религия не позволяет? http://www.sql.ru/forum/21125/sravnenie-sybase-vs-ms-sql ... |
| 11.08.2016, 15:55:35 |
nik_xmayton, По форуму поискать, религия не позволяет? http://www.sql.ru/forum/21125/sravnenie-sybase-vs-ms-sql А не посмотреть бы тебе на даты постов в том топике? За 13 лет все поменялось очень сильно... ... |
| 11.08.2016, 17:52:48 |
White Owlnik_xmayton, По форуму поискать, религия не позволяет? http://www.sql.ru/forum/21125/sravnenie-sybase-vs-ms-sql А не посмотреть бы тебе на даты постов в том топике? За 13 лет все поменялось очень сильно... 1. У вас гугль забанен? 2. Вежливость на форуме - отменили? ... |
| 13.08.2016, 07:18:27 |
nik_xWhite Owlпропущено... А не посмотреть бы тебе на даты постов в том топике? За 13 лет все поменялось очень сильно... 1. У вас гугль забанен?А что общего с забаненным Гуглем и устаревшей информацией? nik_x2. Вежливость на форуме - отменили?Вежливость понятие относительное. Вот я например, считаю что это невежливо давать ссылки на неверную информацию. ... |
| 13.08.2016, 21:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018447]: |
50ms |
81ms |
| others: | 342ms |
| total: | 536ms |
