boost graph library использование
Привет всем. Есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так вот, вместе с ним следующий вызов работает на ура: Код: plaintext 1. Тогда как если имеется следующее объявление: Код: plaintext 1. 2. вызов add_edge уже не компилируется (нет подходящего резольвинга для шаблонной ф-ции add_edge). Как правильно добавлять ребро для undirected_graph? ... |
| 21.08.2016, 13:11:01 |
зеленый админ, надо полагать третий параметр не потребуется. Попробуйте Код: plaintext 1. ... |
| 22.08.2016, 03:52:40 |
Там оказалось все сложнее. В моем примере i,j - были константы integer. Они должны были резольвиться на vertext_descriptor. Я порылся по определениям и нарыл следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В первом примере vecS (первые два параметра) делает is_rand_access=true_type (т.е. вектор поддерживает random access генераторы). Тогда как для undirected_graph генерирует следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и как следствие vertex_descriptor стает void *. И непонятно, что должно быть по-хорошему вместо этих void* при вызове add_edge. P.S. Я не в восторге от этих 100500 типов в шаблонном программировании. ИМХО, нужно какой-то аналог принципов SOLID и для них распространять. А тут нарушение LSP налицо. Хотя самое смешное, что undirected_graph не замещает общий adjacency_list. Зачем тогда делать общий интерфейс типов, непонятно... ... |
| 28.08.2016, 10:27:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018440]: |
52ms |
47ms |
| others: | 339ms |
| total: | 497ms |
