Как избавиться от ошибки???
Выдает ошибку при компиляции программы, выводящую формулу разложения простого числа на сумму квадратов, являющихся его множителями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Другие алгоритмы не предлагать!!! ... |
| 14.09.2016, 18:37:36 |
mx_1, погуглить run time check failure #3 ... |
| 15.09.2016, 00:04:25 |
mx_1Выдает ошибку при компиляции программы,Это ошибка при выполнении программы (run-time), а не при компиляции. При вызове prostoeLi(2) тело цикла ни разу не выполняется, переменная otv остаётся неинициализированной, и возвращается неинициализированная переменная. Скорее всего, из-за этого ошибка. ... |
| 15.09.2016, 01:27:49 |
Спасибо, ошибку исправил ... |
| 17.09.2016, 14:41:21 |
mx_1 Выдает ошибку при компиляции программы, выводящую формулу разложения простого числа на сумму квадратов, являющихся его множителями: у простых чисел есть только два множителя 1 и само число собственно. mx_1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как вы умудрились придумать такую реализацию?) Как это ни странно, но она вероятно должна работать. Кроме частных случаев - 1 и 2. Хотя в ней столько несуразицы и казалось бы явных ошибок. Впрочем не тестировал, потому возможно ошибаюсь. Но если не ошибаюсь, отличный пример для IOCCC, с некоторыми доработками конечно ... |
| 20.09.2016, 06:38:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018424]: |
39ms |
61ms |
| others: | 320ms |
| total: | 472ms |
