Можно strcpy(c, c+1) делать?
Есть строка char* c, в ней хочется удалить первый символ. Имеется ли возможность скопировать в неё строку из строки по адресу c+1? Или только циклом пробегаться? ... |
| 12.10.2016, 12:31:19 |
Charles Weyland, memmove() поможет ... |
| 12.10.2016, 12:58:48 |
Charles Weyland, Для strcpy строки не должны перекрываться $ man strcpy | grep overlap The strcpy() function copies the string pointed to by src, including the terminating null byte ('\0'), to the buffer pointed to by dest. The strings may not overlap, and the destination string dest must be large из функций можно использовать memmove, но если это частный случай то быстрее циклом т.к. не нужно считать длину. а вообще покажи код полностью - ты потом этот указатель куда суешь? ... |
| 12.10.2016, 13:00:29 |
Можно вообще не копировать, просто взять указатель Код: plaintext 1. Но дальше у тебя код должен гарантировать что в d ничего писаться не будет и c будет существовать неизменным пока используется d ... |
| 12.10.2016, 13:20:45 |
PPAа вообще покажи код полностью - ты потом этот указатель куда суешь? дано: строка char* s = "item{#0}/r{#2}/opa{#1}" и массив a[0]=4, a[1]=1, a[2]=7 я получил массив параметров char*, со значениями "{#0}" "{#2}" "{#1}" - массив извлечён регуляркой из искомой строки Задача: переделать s в строку "item4/r7/opa1" и вернуть её в качестве результата. ... |
| 12.10.2016, 13:27:12 |
Dima TМожно вообще не копировать, просто взять указатель Код: plaintext 1. Но дальше у тебя код должен гарантировать что в d ничего писаться не будет и c будет существовать неизменным пока используется d надо именно копировать, чтобы убрать лишние символы после замены {#1} на число облегчение состоит в том, что строка при заменах только сжимается ... |
| 12.10.2016, 13:28:19 |
snprintf() не подойдет? ... |
| 12.10.2016, 13:30:37 |
кстати, какой толковый способ преобразования есть? Код: plaintext 1. 2. ? сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. мог опечататься, но суть такая. Что-то тут много кода, что-то я не учёл. ... |
| 12.10.2016, 13:38:45 |
ок, понял Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.10.2016, 13:44:38 |
Charles Weylandоблегчение состоит в том, что строка при заменах только сжимается Точно сжимается? Массив a какого типа? там не может такого оказаться a[3]=12313? ... |
| 12.10.2016, 13:51:48 |
PPAМассив a какого типа? там не может такого оказаться a[3]=12313? unsigned int* a; но в нём значения могут быть где-то до 9. Анреал, если будет значение 99. А если 100 или больше, то такой массив не пройдёт проверку и вылетит эксепшн ещё до выполнения данного алгоритма, т.к. явно что-то пошло не так. ... |
| 12.10.2016, 13:59:15 |
Charles WeylandЕсть строка char* c, в ней хочется удалить первый символ. Имеется ли возможность скопировать в неё строку из строки по адресу c+1? Или только циклом пробегаться?прям надо pure C? std::string + replace чем не подходит? PS если хрустальный шар не врёт, то у тебя ведь стройка же, бери AnsiString тогда, и не мучай ни себя, ни окружающих )) ... |
| 12.10.2016, 14:31:34 |
egorychто у тебя ведь стройка же стройка?)) что за стройка? ... |
| 12.10.2016, 14:39:17 |
Charles Weylandegorychто у тебя ведь стройка же стройка?)) что за стройка?C++ Builder ... |
| 12.10.2016, 15:03:50 |
ms vs 2012 ... |
| 12.10.2016, 15:27:32 |
Charles WeylandPPAа вообще покажи код полностью - ты потом этот указатель куда суешь? дано: строка char* s = "item{#0}/r{#2}/opa{#1}" и массив a[0]=4, a[1]=1, a[2]=7 я получил массив параметров char*, со значениями "{#0}" "{#2}" "{#1}" - массив извлечён регуляркой из искомой строки Задача: переделать s в строку "item4/r7/opa1" и вернуть её в качестве результата. В С строки не возвращаются. А для решения такой простейшей задачи одного цикла достаточно. ... |
| 12.10.2016, 15:32:34 |
Charles Weylandms vs 2012ну, значит сбоит шар сегодня )) бери std::string и не мучайся ... |
| 12.10.2016, 15:48:42 |
egorych, Если уже используется boost, то так: #include <boost/algorithm/string/replace.hpp> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2016, 15:54:58 |
Charles Weyland, man 3 sscanf ... |
| 13.10.2016, 01:13:30 |
мне ответ, в принципе, довольно быстро прилетел - я воспользовался memmove ... |
| 13.10.2016, 01:36:18 |
Charles Weyland, если это был ответ на мой пост - то я про кстати, какой толковый способ преобразования есть? Не разобрался, как тут можно посмотреть, на какое сообщение ответ идёт. ... |
| 13.10.2016, 01:53:37 |
аа, понял ... |
| 13.10.2016, 02:01:48 |
akuzaman 3 sscanf ооо, охрененная функция. Только сейчас глянул её описание. Прям бомба ... |
| 13.10.2016, 02:04:36 |
Charles Weylandдано: строка char* s = "item{#0}/r{#2}/opa{#1}" и массив a[0]=4, a[1]=1, a[2]=7Charles WeylandЗадача: переделать s в строку "item4/r7/opa1" и вернуть её в качестве результата.Если использовать std::string, то я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Хотя код с replace наверное проще будет. Charles Weyland Код: plaintext 1. Если ищем один символ, то лучше использовать функцию strchr. Charles WeylandPPAМассив a какого типа? там не может такого оказаться a[3]=12313? unsigned int* a; но в нём значения могут быть где-то до 9. Анреал, если будет значение 99.Это сейчас. А через год всё может сильно измениться. ... |
| 13.10.2016, 03:52:58 |
Пётр СедовЭто сейчас. А через год всё может сильно измениться. Это как рост человека - ни сейчас, ни через 50 лет он не будет километр. В контексте предметной области 99 - нереально. При этом программа позволит осуществлять замены до 9999, т.к. {#n} - 4 символа. Поэтому расширения точно не будет. ... |
| 13.10.2016, 09:16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018412]: |
52ms |
83ms |
| others: | 333ms |
| total: | 537ms |
