Как проверить что строка типа "0x00" - число?
Доброго времени суток, считываю текстовый файл. В файлике запись, например "0x00", считал это дело строку(char *str), как теперь проверить, что в str по сути число в шестнадцатеричном виде(ну и при необходимости перевести его в десятичное)? ... |
| 18.10.2016, 12:49:10 |
strtol() вроде даже автоматом распознаетIf the value of base is zero, the syntax expected is similar to that of integer constants, which is formed by a succession of: An optional sign character (+ or -) An optional prefix indicating octal or hexadecimal base ("0" or "0x"/"0X" respectively) A sequence of decimal digits (if no base prefix was specified) or either octal or hexadecimal digits if a specific prefix is present ... |
| 18.10.2016, 12:56:22 |
Dima T, О, вполне подойдёт, спасибо ) ... |
| 18.10.2016, 13:08:34 |
прям с форматированием же: Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2016, 13:50:51 |
CEMb, Взял способ себе на заметку, благодарю :) ... |
| 18.10.2016, 14:30:48 |
если говорить о c++, лучше использовать это. http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/stol ... |
| 18.10.2016, 14:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018406]: |
37ms |
37ms |
| others: | 308ms |
| total: | 425ms |
