_bstr_t преобразовать в строку
Имею переменную _bstr_t bstrStr. В неё залито какое то значение,типа"Hello,word!". Как перелить это в С-строку (массив символов,заканчивающийся нулем)? ... |
| 12.04.2004, 14:11:30 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.04.2004, 14:26:08 |
Спасибо. P.S. (Тьфу,как все просто.) ... |
| 12.04.2004, 14:31:43 |
(Тьфу,как все просто.) _bstr_t это врапер для BSTR т.е. это Unicode-строка - вы уверены что хотите ее в char* переделать? Можно ведь и в wchar_t* Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.04.2004, 14:54:50 |
стоп,стоп,на самом деле мне нужно в unsigned char передавать а там приведение типа strcpy(szTmp,(LPCSTR)Tmp);//ругается на второй параметр на самом деле у меня под new-массивы из unsigned char заделан довольно боьшой кусок проги и ковырять его очень не хотелось бы ?? ... |
| 12.04.2004, 15:06:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2004, 15:22:23 |
Действительно,работает. Спасибо,ZrenBy . ... |
| 12.04.2004, 15:35:26 |
Н-н-нда-а, работает оно ,как же. Компилится,то оно компилится,в вот при освобождении памяти прога сваливается. ////////////////// _bstr_t bstrStr; unsigned char* p_ucValue; int length; bstrStr = "Hello"; length = bstrStr.length()+1; p_ucFieldValue = new unsigned char(length); strcpy((char*)p_ucValue,(LPCSTR)bstrStr); delete []p_ucValue;//вылет ////////////////////////////////// мне кажется что всё таки нельзя для strcpy втупую приводить указатель на char к указателю на unsigned char ... |
| 14.04.2004, 19:14:33 |
Извиняюсь,ошибся сам. p_ucFieldValue = new unsigned char [ length ] ; а не p_ucFieldValue = new unsigned char ( length ) ; ... |
| 14.04.2004, 19:30:54 |
Вот еще вариант Код: plaintext ... |
| 14.04.2004, 19:49:22 |
Можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.04.2004, 17:38:44 |
ZrenBy Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А у меня на строке: strcpy(szTmp,(LPCSTR)Tmp); VS2013 Выдает ошибку: error C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details. подскажите плиз... ... |
| 14.10.2016, 16:33:09 |
Разобрался сам. ... |
| 14.10.2016, 19:53:20 |
Arbit, Вот этот макрос _CRT_SECURE_NO_WARNINGS определи в проекте (лучше всего), или если не знаешь, как, напиши в первой строке исходного кода (каждого модуля, если их несколько). Код: plaintext 1. Когда вырастишь, и поймёшь, зачем это, макрос можно будет удалить. ... |
| 16.10.2016, 21:36:01 |
MasterZiv , спасибо за макрос! Есть вопрос по обмену данными между С++ и С# В разных способах результат один и тот же получаю Наступил на грабли в приведении типов в соответствие Чтобы не засорять тему можно в личку? Спасибо Модератор: чтобы не засорять тему, можно в новой теме. А "лички" на sql.ru никогда не было. ... |
| 17.10.2016, 20:41:27 |
Arbit, с unicode сначала чуток разберись ... |
| 17.10.2016, 21:28:03 |
ZrenBy Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. тогда уж лучше так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2016, 21:23:04 |
Уважаемые ГУРУ! Помогите пожалуйста разобраться. При использовании COM объекта (работа с WMI ) В качестве примера взял на сайте MSDN https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa390423(v=vs.85).aspx получаю результат - свойство объекта (строку с типом BSTR ). Строка содержит ожидаемое значение. Сохраняю его в _bstr_t resValue. Все это происходит в функции DLL (c++), которая получает параметром указатель на выделенный блок памяти необходимого размера из С# wchar_t* pResult Преобразовываю _bstr_t strBstr в wchar_t и записываю в выделенный блок памяти по переданному указателю. В вызывающем коде на C# получаю исключение, из DLL передается NULL А если я создам _bstr_t в ручную , (bstr_t strBstr = L"Test") то на стороне С# получаю нужную строку Подскажите пожалуйста на какие грабли я наступил. И как правильно преобразовать _bstr_t в данном случае Бьюсь уже неделю. Передавал строку и используя строковый буфер StringBuilder Пробовал передавать и непосредственно тип _bstr_t и в шарпе соответствующий код писал Результат один и тот же: "ручная" bstr_t строка передается, а bstr_t из COM объекта - нет, хотя при отладке pResult содержит данные Заранее всем благодарен С# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот такой вариант работает нормально C++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А такой вариант дает исключение - NULL при передаче строки wchar_t* pResult C++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.10.2016, 21:58:10 |
Arbit Код: plaintext 1. подозреваю что resValue передаётся по значению, а не по ссылке ... |
| 24.10.2016, 22:28:14 |
Изопропил, Вот функция int GetStringID(bstr_t & ID) { ...... } ... |
| 24.10.2016, 22:39:12 |
Arbit, ещё раз и целиком как в соседнем топике (в спойлер заверни, чтоб глаз не мозолила) дьявол - в деталях ... |
| 24.10.2016, 22:52:00 |
Изопропил, Я все оформил в класс, и как консольное приложение все работает, все строки присутствуют Но как DLL, строки _bstr_t из COM не передаются С# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C++ Сама функция в DLL "C" __declspec(dllexport) int GetSomeText(wchar_t* pResult) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. HardWareData.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. HardWareData.cpp Функция GetWmiInfo(char strSQL[], wchar_t NamePrt[], bstr_t & resValue) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. Функция GetStringID(bstr_t & ID) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.10.2016, 12:05:25 |
Потролить конечно проще, чем подсказать правильное решение :) Но и на том спасибо :) ... |
| 25.10.2016, 21:55:30 |
Arbit, видишь ли, у всех нас есть работа. только сейчас появилась возможность внимательно прочитать твой код да и решение предложить почище. ... |
| 25.10.2016, 22:33:30 |
Изопропил , Я благодарен за то что при всей занятости выделили на меня немного времени. Меня сбила с толку фраза: "в спойлер заверни, чтоб глаз не мозолила", подумал что надоедаю. :) Я благодарен за любую помощь и ценный совет:) ... |
| 26.10.2016, 01:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018399]: |
23ms |
46ms |
93ms |
| others: | 359ms |
| total: | 559ms |
