Перемещающийся график функции
Нужно рисовать график. На фоне сетка и оси, например. Они неподвижны. Нужно рисовать график который будет смещаться по горизонтали, через промежуток времени. Вижу 2 варианта. 1) Перерисовывать все. Сначала рисовать фон сплошным цветом. потом сетку и оси. А потом смещенный график. Но это не комильфо. Изображение будет мерцать. 2) При рисовании графика попиксельно, запоминать цвет точки, который был до рисования пикселя графика. А потом так же, попиксельно, стирать график, те заменять точки графика на точки, цвет которой запомнен... Какие еще есть варианты? C ув. Tors ... |
| 10.11.2016, 11:39:21 |
torsНо это не комильфо. Изображение будет мерцать.Нужно использовать дублирующий буфер и BitBlt, ничего мерцать не будет. А ещё, если сетка и оси недвижимы, я бы их изначально отрисовал в отдельную DC (и бакграунд с ними) ... |
| 10.11.2016, 11:44:05 |
torsКакие еще есть варианты?Вспомнить какая GUI библиотека используется. И посмотреть что в ней есть для рисования вообще. И уж если совсем нет ничего - тогда заниматься ручным рисованием. Но 9/10 этого не нужно будет. ... |
| 10.11.2016, 17:51:33 |
torsКакие еще есть варианты? opengl ... |
| 10.11.2016, 19:02:40 |
torsВижу 2 варианта. 1) Перерисовывать все. Сначала рисовать фон сплошным цветом. потом сетку и оси. А потом смещенный график. Но это не комильфо. Изображение будет мерцать. У тебя рентгеновское зрение. Вариант только один. Он приведён выше. Другого нет. Чтобы не мерцало, надо применять двойную буферизацию. Как это делается -- зависит от платформы и/или используемых средств. ... |
| 10.11.2016, 21:13:45 |
если тупо смещать, то можно перемещать картинку прозрачную, где это нарисовано. ... |
| 10.11.2016, 23:24:22 |
Изображение будет мерцать. С чего вдруг? Какая платформа, тип проекта, какие инструменты, библиотеки? ... |
| 12.11.2016, 06:38:11 |
tors, шёл 2005 год, мы сидели и думали, стоит ли буфер использовать - 2 мегабайта этож пипец, решили всё же использовать - гемора становистя гораздо меньше. риторический вопрос: в 2016 году всё ещё стоит вопрос о буферизации? PS: Выводи всё сразу, не замораивайся с оптимизациями вывода кусочков. будут проблемы со скоростью - будешь думать как оптимизировать. PSS: если будешь GDI пользоваться почитай про SetWorldTransform , очень облегчает ... |
| 26.11.2016, 11:37:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018378]: |
27ms |
69ms |
82ms |
| others: | 330ms |
| total: | 564ms |
