Есть строка с цветом вида 0xFFAABB, как привести её в нормальный вид RGB?
Приветствую, такая задача, есть строка с описанием цвета в 16-ричной форме, скажем "0xFFAABB", есть структура типа RGB с тремя полями типа unsigned char r/g/b. Мне нужно распарсить эту строку и записать в структуру каждый компонент цвета в привычной форме, т.е от 0 до 255. Погуглил, встречается вариант типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но тут целочисленное, а у меня строка, не въеду, как поступить, может подскажете? ( ... |
| 01.12.2016, 13:00:11 |
I dont knowНо тут целочисленное, а у меня строка, не въеду, как поступить Разве преобразовать строку в целое с помощью, например, atoi - не самоочевидное решение?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2016, 13:11:22 |
Dimitry Sibiryakov, Не, atoi вернёт 0. Шарю по форумам, походу, надо сначала в какую-то промежуточную форму преобразовать, или по частям преобразовывать. ... |
| 01.12.2016, 15:11:13 |
I dont knowесть строка с описанием цвета в 16-ричной форме что в строке? ... |
| 01.12.2016, 15:27:26 |
Изопропил, Строка именно такого вида "0xFFFFFF" Поигрался ещё с функцией strtoul(), она возвращает корректное значение, если ей передать строку без "0x", но при переводе в RGB(по приведенному выше коду), в RGB записываются только единицы, а не числовое значение 255. Наверно буду предварительно обрабатывать эту строку - отсекать "0x", остальное передавать в strtoul(), осталось определеить, как сделать так, чтобы в поля структуры RGB записывалось именно значение 0-255, а не просто 0-1. ... |
| 01.12.2016, 17:51:54 |
Если уж перевести или написать свой переводчик из 16-ричной сложно, то просто сделай свой парсер. Каждый цвет два разряда, выдирай по две буквы из строки и считай Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.12.2016, 18:50:39 |
I dont know, Код: plaintext 1. I dont knowосталось определеить, как сделать так, чтобы в поля структуры RGB записывалось именно значение 0-255, а не просто 0-1. ниччего не понимаю. Не дели на 255.0 и диапазон будет 0..255 ... |
| 01.12.2016, 18:55:26 |
ИзопропилНе дели на 255.0 и диапазон будет 0..255 Тоже так подумал уже, походу так и поступлю. sscanf_s Не кросплатформенна. Завтра ещё с ней попробую. Или как предложил Dima T накидаю "парсер" P.S. Если не затруднит, растолкуйте, зачем вычитать символ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Помню, где-то встречал объяснение, но его само не вспомню ( ... |
| 01.12.2016, 20:00:31 |
I dont knowP.S. Если не затруднит, растолкуйте, зачем вычитать символ: потому что каждый символ ASCII имеет свой код. '0' = 48, 'A' = 65. Вобщем '0' это не ноль, потому и вычитать чтобы стал ноль. ... |
| 01.12.2016, 20:30:32 |
Чудеса прямо, то strtol вдруг не работает, то sscanf не кроссплаформа ))) http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/strtol/?kw=strtol http://en.cppreference.com/w/c/io/fscanf А по-моему у кого то руки кучерявые. ... |
| 01.12.2016, 20:42:02 |
SiemarglЧудеса прямо, то strtol вдруг не работает, то sscanf не кроссплаформа ))) sscanf_s - не кроссплатформа. Вообще не понимаю, зачем их придумали... плюс компиляторы постоянно ругаются на "старые" версии. Плюс тем, кто использует sscanf_s, приходится с инсталлятором тащить новый рантайм ИзопропилI dont know, Код: plaintext 1. Вроде так: Код: plaintext 1. а ещё (у MS точно) есть макросы GetRValue, GetGValue, GetBValue, и макрос RGB собирающий цвет из компонентов ... |
| 02.12.2016, 05:35:45 |
Всё, разобрался, всем спасибо :) ... |
| 02.12.2016, 10:19:13 |
I dont knowDimitry Sibiryakov, Не, atoi вернёт 0. Шарю по форумам, походу, надо сначала в какую-то промежуточную форму преобразовать, или по частям преобразовывать. надо использовать аналоги atoi с возможностью указать основание системы счисления, из которой переводим, и все. также это умеет делать scanf() ... |
| 04.12.2016, 09:14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018367]: |
41ms |
50ms |
| others: | 321ms |
| total: | 466ms |
