Бинарный формат сериализации
А какой лучше использовать? Нужно из .NET приложения или VBA Excel передать в С++ приложение структуру с данными. Строки, целые числа, массивы байтов. Нагуглил Binn Writing Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Reading Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только не нашел где он используется. И непонятно, сколько багов в реализации этого проекта. Есть что-то подобное? Лучше еще более легковесное и стандартное. ... |
| 14.12.2016, 09:34:05 |
[quot Eolt]А какой лучше использовать? Нужно из .NET приложения или VBA Excel передать в С++ приложение структуру с данными. Строки, целые числа, массивы байтов. как бы любой, стандарта нет. другое дело, что, поскольку это VB и .net, и там все на OLE и OLE Automation, то логично было бы и использовать Com/OLE, наверное, с ними будет легче. от себя еще хочу добавилось совет, Если данных немного и не нужны супер скорости типа скорости света, не используй бинарный формат вообще. будет в 10 раз легче, потому что можно проверить глазами, что на выходе ,и подставить для тестирования на входе все, что угодно. а какой формат там брать - все равно, json, XML, Или еще что-то. ... |
| 14.12.2016, 11:02:34 |
Eolt, по этот Binn знает наверное разве что его создатели... ... |
| 14.12.2016, 11:04:43 |
EoltА какой лучше использовать? Нужно из .NET приложения или VBA Excel передать в С++ приложение структуру с данными. Строки, целые числа, массивы байтов. Нагуглил Binn Writing Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Reading Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только не нашел где он используется. И непонятно, сколько багов в реализации этого проекта. Есть что-то подобное? Лучше еще более легковесное и стандартное.Excel можно открыть "напрямую" из С++ ... |
| 14.12.2016, 11:35:04 |
MasterZivдругое дело, что, поскольку это VB и .net, и там все на OLE и OLE Automation, то логично было бы и использовать Com/OLE, наверное, с ними будет легче. у net - своя бинарная сериализация, а насчёт OLE - какая там сериализация стандартная? ... |
| 14.12.2016, 12:19:55 |
ИзопропилMasterZivдругое дело, что, поскольку это VB и .net, и там все на OLE и OLE Automation, то логично было бы и использовать Com/OLE, наверное, с ними будет легче. у net - своя бинарная сериализация, а насчёт OLE - какая там сериализация стандартная? Хранилище OLE-объектов, или, если не нужно писать на диск, OLE-automation. ... |
| 14.12.2016, 13:22:09 |
MasterZivдругое дело, что, поскольку это VB и .net, и там все на OLE и OLE Automation, то логично было бы и использовать Com/OLE, наверное, с ними будет легче. Из VB легко использовать COM PropertyBag в который можно запихнуть что угодно. Но из C++ использовать PropertyBag для меня сложно, там какой-то мозговыносящий код на ATL. ... |
| 14.12.2016, 17:40:17 |
Eoltтам какой-то мозговыносящий код на ATL.можно и без ATL ... |
| 14.12.2016, 19:21:11 |
ИзопропилEoltтам какой-то мозговыносящий код на ATL.можно и без ATL Есть примеры? ... |
| 14.12.2016, 21:10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018351]: |
66ms |
63ms |
| others: | 375ms |
| total: | 576ms |
