TreeView NM_DBLCLK
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой программного нажатия node элемента TreeView в другом приложении. Может кто подсказать где ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и ничего не работает Заранее благодарен ... |
| 17.12.2016, 10:50:18 |
TreeView NM_DBLCLK
lnix, подозреваю, что память под NMHDR нужно выделять в другом приложении(VirtualAllocEx, WriteProcessMemory) ... |
| 17.12.2016, 11:40:22 |
TreeView NM_DBLCLK
Изопропил, Я выделял память когда читал этот treeview и искал хэндлов нода treeview. А тут мне нужно просто вызвать функцию связанную с данным нодом. Разве для этого нужно выделять память? И как тогда будет запускаться обработчик. (Пишу со смартфона. Возможны опечатки) ... |
| 17.12.2016, 11:56:58 |
TreeView NM_DBLCLK
lnixЯ выделял память когда читал этот treeview и искал хэндлов нода treeview. это же память в твоём приложении, а не в том, где treeview живёт ... |
| 17.12.2016, 12:21:40 |
TreeView NM_DBLCLK
lnixВсем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой программного нажатия node элемента TreeView в другом приложении. Может кто подсказать где ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и ничего не работает Заранее благодарен Так не будет работать, ты вообще не можешь послать это сообщение другому приложению. Оно содержит адрес структуры NMHDR в посылающем приложении, к памяти которого у принимающего приложения нет доступа. К тому же, код вообще неправильный -- NMHDR -- это только общая часть всех структур нотификаций контролов COMMCLL32, а посылать ты должен не её, а её "наследников" -- это описано в описании конкретного нотификационного сообщения , NM_DBLCLK в данном случае. Плюс к этому -- структура неверно заполнена. Не заполнен в частности размер структуры в заголовке. В общем, всё не так, и у тебя это вряд ли получится вообще. Тебе надо изучить примеры приложений из MSDN, работающие с конкретным контролом из COMMCLL32, и сначала добиться работы с контролом, локальным в данном приложении. Затем исследовать уже посылку удалённому приложению. ... |
| 17.12.2016, 13:52:52 |
TreeView NM_DBLCLK
ИзопропилlnixЯ выделял память когда читал этот treeview и искал хэндлов нода treeview. это же память в твоём приложении, а не в том, где treeview живёт Windows по идее может это просекать и копировать временно данные в память другого приложения. Потоки он же синхронизирует при посылке сообщений, почему бы и это не сделать ? Делается или нет, я не помню. Надо исследовать MSDN или Рихтера. ... |
| 17.12.2016, 13:54:37 |
TreeView NM_DBLCLK
MasterZivWindows по идее может это просекать и копировать временно данные в память другого приложения. но далеко не для всех сообщений. WM_COPYDATA - да. а вот разбираться в деталях тривью - это слишком. ... |
| 17.12.2016, 14:37:01 |
TreeView NM_DBLCLK
Точно знаю что можно посылать, те кто это умеют делать не желают делиться даже примером ... |
| 17.12.2016, 18:03:41 |
TreeView NM_DBLCLK
Может кто подсказать как правильно делать? ... |
| 17.12.2016, 18:36:17 |
TreeView NM_DBLCLK
lnixМожет кто подсказать как правильно делать? MSDN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2016, 19:44:01 |
TreeView NM_DBLCLK
Чтоб меня опять не обвиняли в нелояльности к новичкам, процитирую: MSDNFor Windows 2000 and later systems, the WM_NOTIFY message cannot be sent between processes. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2016, 19:49:30 |
TreeView NM_DBLCLK
какой интересный секс - https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/35fe9b1a-4602-4ac5-8a41-8e67798d4e7e/how-to-select-an-item-in-a-treeview-clicking-in-the-button-by-hwnd-api?forum=vbgeneral ... |
| 17.12.2016, 19:51:16 |
TreeView NM_DBLCLK
Dimitry SibiryakovЧтоб меня опять не обвиняли в нелояльности к новичкам, процитирую: MSDNFor Windows 2000 and later systems, the WM_NOTIFY message cannot be sent between processes. ну значит можно внедрить в чужой процесс dll и управлять контролом из родного процесса ... |
| 17.12.2016, 19:53:25 |
TreeView NM_DBLCLK
Поиск нужного нода у меня реализован. Тоже самое только на с++. Работает, а вот как программно нажать выбранный нод не знаю. Изначально думал все просто. ... |
| 17.12.2016, 21:30:23 |
TreeView NM_DBLCLK
lnix, Я же говорю, у тебя так не получится. Тебе надо СНАЧАЛА научиться хотя бы управлять TreeView в своём процессе, только после этого лезть в чужой. Если даже ты как-то передашь это сообщение или внедришь .dll (что очень непросто), то у тебя всё равно ничего не будет работать, потому что код у тебя тупо неверный. А верный сделать для TreeView достаточно сложно, ну, в смысле, там заморочно и надо аккуратно всё делать. к тому же я подскажу другой путь -- не обязательно посылать WM_NOTIFY, можешь попробовать управлять TreeView, посылая ему сообщения мыши или клавиатуры. Ключевая особенность их в том, что сообщения эти должны содержать все данные в своих параметрах, LPARAM, WPARAM, и не содержать там ссылки на структуры в памяти, такие сообщения легко передаются другому процессу. ... |
| 17.12.2016, 22:53:32 |
TreeView NM_DBLCLK
lnixПоиск нужного нода у меня реализован. Тоже самое только на с++. Работает, а вот как программно нажать выбранный нод не знаю. Изначально думал все просто. Что значит "нажать" ? выделить -- WM_SELECTITEM https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/bb773736(v=vs.85).aspx ... |
| 17.12.2016, 23:23:38 |
TreeView NM_DBLCLK
Выбор нода тоже реализован. А вот за идею посылать сообщения мыши пасиб. Попробую. ... |
| 18.12.2016, 08:39:11 |
TreeView NM_DBLCLK
Я тут походил попил чаю, подумал, а ведь разве уведомление WM_NOTUFY в паре с NM_DBLCLK не является эмуляцией двойного нажатия левой кнопки мыши? ... |
| 18.12.2016, 09:55:03 |
TreeView NM_DBLCLK
lnix, хорошо, что ты подумал, но нет, не является. ... |
| 18.12.2016, 12:51:58 |
TreeView NM_DBLCLK
lnix, для начала: странно, что удалённое приложение не крешанулось. Ты передаёшь в SendMessage адрес из своего адресного пространства, соответственно то приложение будет обращаться по этому адресу в своём адресном пространстве и с вероятностью 100% упадёт. Тебя спасло только то, что WM_NOTIFY не кросс-процессное. потом: WM_NOTIFY - это уже реакция контрола в сторону родителя на какое-то событие (в данном случае) Идея послать вручную клик, в принципе, неплохая, но сама надобность так делать, уже настораживает. Что за задача вообще стоит изначально, что надо такое делать? Скорее всего ответ на этот вопрос решит все проблемы :) Чтобы отправить клик, нужно знать положение итема, для этого есть TVM_GETITEMRECT, и для четвёртого параметра нужно выделять память внутри чужого процесса, иначе тут точно навернётся. Сам клик шлётся функцией SendInput ... |
| 19.12.2016, 05:36:11 |
TreeView NM_DBLCLK
CEMbдля четвёртого параметра нужно выделять память внутри чужого процесса, иначе тут точно навернётся. Не точно. Windows изначально писали не дураки, параметры системных сообщений они сериализуют и передают между адресными пространствами процессов нормально. При использовании WM_SETTEXT же ты не лезешь в память чужого процесса... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2016, 13:45:37 |
TreeView NM_DBLCLK
Dimitry Sibiryakov, WM_SETTEXT - особенное, а для большинства сообщений точно навернётся ... |
| 20.12.2016, 05:29:37 |
TreeView NM_DBLCLK
CEMb, для большинства как раз не навернётся ... |
| 20.12.2016, 09:48:14 |
TreeView NM_DBLCLK
Изопропилдля большинства как раз не навернётсянапример? я навскидку только 2 могу сказать, wm_settext и wm_copydata. Все сообщения для получения инфы в контролах через структуры - навернутся. Приведите пример сообщения с передачей адреса какой-либо структуры, который не приводит к падению процесса. ... |
| 21.12.2016, 05:31:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018347]: |
26ms |
52ms |
91ms |
| others: | 338ms |
| total: | 570ms |
