Редактор и компилятор кода для nix под windows
Есть некий код, который собирается под никсами, код чисто логический, без взаимодействия с ОС. Используютя всякие #include <unistd.h> и типы данных типа dword . Visual studio это компилировать отказывается. Есть ли редактор под windows который сможет это откомпилять? Cygwin есть, но я пристрелюсь без отладки. Может какой-то другой редактор есть или надстройка к студии? Или вариант только один - виртуалка с никсами либо перевод кода на другой "си" ? Может есть автоматчиеские конвертаторы? C1083: Cannot open include file: 'unistd.h': No such file or directory IntelliSense: identifier "dword" is undefined ... |
| 19.11.2016, 14:10:40 |
Code::Blocks включает в себя MinGW, у которого есть большинство заголовков из POSIX. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2016, 14:23:18 |
ФомкаЖиЕстьЕсть ли редактор под windows который сможет это откомпилять? компиляет не редактор, а компилятор ... |
| 19.11.2016, 14:44:54 |
ИзопропилФомкаЖиЕстьЕсть ли редактор под windows который сможет это откомпилять? компиляет не редактор, а компиляторЕсли бы я хотел откомпилять - я бы использовал консоль. А в данном случае как раз компилит среда - запускает компилятор на исполнение. Code::Blocks вроде поставил, но MinGW это не компилит. Видимо нужно попробовать сперва найти компилятор, под которым это вообще собирали. ... |
| 19.11.2016, 15:10:53 |
ФомкаЖиЕстьВидимо нужно попробовать сперва найти компилятор, под которым это вообще собирали. зачем тебе компилятор - среда же есть ... |
| 19.11.2016, 15:28:22 |
ИзопропилФомкаЖиЕстьВидимо нужно попробовать сперва найти компилятор, под которым это вообще собирали. зачем тебе компилятор - среда же есть Потому что чтобы среда запустила компилятор, его нужно установить. Ваша попытка стеба вызывает только жалость. dword еще ни один компилятор не смог скушать, как и перекрестные struct в одном hpp. Похоже игра будет интересной ... |
| 19.11.2016, 15:32:27 |
ФомкаЖиЕстьЕсть некий код, который собирается под никсами, код чисто логический, без взаимодействия с ОС. Используютя всякие #include <unistd.h> и типы данных типа dword .Есть ли редактор под windows который сможет это откомпилять? Компилирует компилятор, а не редактор. Редактор редактирует. автор Cygwin есть, но я пристрелюсь без отладки. В Cygwin есть отладка, ставь gdb и вперёд... Можно отлаживаться и виндовыми средствами. авторИли вариант только один - виртуалка с никсами либо перевод кода на другой "си" ? Может есть автоматчиеские конвертаторы? Другого С не бывает.. . Если это программа с использованием POSIX, то нужен какой-то стек POSIX для Windows. Это либо родной виндовый (он вообще есть, но его искать ты заколебёшься...), либо Cygwin. CLang ещё есть, но я не знаю, как там с POSIX -- поищи, если что... ... |
| 19.11.2016, 23:49:51 |
Clang для windows это совсем сложный пц, даже мне влом этим заниматься. Пусть подаван mingw осваивает и командную строку make/cmake. ... |
| 19.11.2016, 23:54:35 |
Siemargl,Да ладно вам ...командная строка...вот так и губят молодые таланты...пусть попробует Geany...легенькая оболочка но зато в настройках позволяет цивильно прописать пути и к компилятору и к линкеру https://www.geany.org/Download/Releases#windows ... |
| 25.12.2016, 09:44:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018343]: |
44ms |
36ms |
| others: | 363ms |
| total: | 486ms |
