В VS2015 ран-тайм прибит гвоздями к результирующему exe?
У меня есть приложенице на классическом С. В VS2010 после компиляции, получаю exe файл который использует только Kernel32.dll. Тот же самый проект, после сборки в VS2015 оказывается слинкован с кучей всякой хрени (видимо это та самая телеметрия которая отправляет все данные на деревню дедушке). Как от нее избавится? Это вообще возможно? Хотеть такой же результат как и в VS2010 ... |
| 04.01.2017, 22:29:40 |
Программа обрабатывает файлы в пакетном режиме в комбинации со скриптами. Принес на флешке, запустил с нее и работает. А теперь вот такая фигня. Надо устанавливать Visual C++ 2015 Redistributable :( ... |
| 04.01.2017, 23:08:03 |
всё как и раньше - Code Generation -> Runtime Library- > Multi-Threaded (/MT) ... |
| 05.01.2017, 00:01:57 |
Eolt, RTFM, **я ... |
| 05.01.2017, 00:03:33 |
Изопропилвсё как и раньше - Code Generation -> Runtime Library- > Multi-Threaded (/MT) Если бы все так просто было - не было бы этого топика ... |
| 05.01.2017, 00:26:15 |
EoltЕсли бы все так просто было - не было бы этого топика внимательно выставляй опции именно для своей конфигурации- и топик не потребуется. ... |
| 05.01.2017, 00:34:26 |
ИзопропилEoltЕсли бы все так просто было - не было бы этого топика внимательно выставляй опции именно для своей конфигурации- и топик не потребуется. У меня 2 конфигурации 32 и 64 во всех доступных конфигурациях и во всех режимах (Debug/Relise) выставлено Multi-threaded (/MT) Делаю полный ребилд - снова exe с рантаймом. Какая-то странная хрень.. :( ... |
| 05.01.2017, 00:51:52 |
Eolt, может, ты библиотечку заюзал какую левую? ... |
| 05.01.2017, 02:31:22 |
ИзопропилEoltЕсли бы все так просто было - не было бы этого топика внимательно выставляй опции именно для своей конфигурации- и топик не потребуется.Это с какого перепугу? ... |
| 05.01.2017, 02:40:13 |
Товарищ старший сержантEolt, может, ты библиотечку заюзал какую левую? Ок проверю. Я уже думаю, не поломался ли файл проекта? Или файл солюшена. Хотя руками, например в блокноте я их не правил. Хидеры и настройки студии тоже не изменял. ... |
| 05.01.2017, 02:56:57 |
Eolt, Задайте No default library: msvcrt.lib, и увидете по ошибкам, что именно в проекте ссылается на динамический рантайм. ... |
| 05.01.2017, 05:17:50 |
Недоглядел, что там требуется статическая линковка. В общем, баги там в VS2015 http://stackoverflow.com/questions/35805113/visual-studio-2015-run-time-dependencies-or-how-to-get-rid-of-universal-crt ... |
| 05.01.2017, 14:48:49 |
У меня VS2015 update 2 при статической линковке нет VCRUNTIME140.dll ... |
| 05.01.2017, 15:03:38 |
SiemarglВ общем, баги там в VS2015 http://stackoverflow.com/questions/35805113/visual-studio-2015-run-time-dependencies-or-how-to-get-rid-of-universal-crt Охренеть: авторOf course you will probably recommend to install Visual studio 2015 run-times, but one of our requirement is to support standalone executable - which works without any installation - so additional installation is out of question for now. Непонятно, это действительно баг или фича? Может по-замыслу MS теперь студия не будет делать автономные исполняемые файлы. А будет какой-то свой вариант .NET Framework, но только для C++? Но я уже снес 2015 студию, потому как проблему не решил. Буду по-прежнему сидеть на 2010 версии. ... |
| 05.01.2017, 18:33:26 |
EoltА будет какой-то свой вариант .NET Framework, но только для C++? что имеется ввиду? ... |
| 05.01.2017, 18:47:46 |
EoltМожет по-замыслу MS теперь студия не будет делать автономные исполняемые файлы. ХЗ может что-то накосячили в update 3 (у меня 2). Затестил на компе с практически голой Win7: Компилирую релиз с /MD - сообщение "на компьютере отсутствует MSVCP140.dll" Компилирую релиз с /MT - запускается. ... |
| 05.01.2017, 18:50:17 |
ИзопропилEoltА будет какой-то свой вариант .NET Framework, но только для C++? что имеется ввиду? Набор DLL библиотек без которых исполняемый файл созданный в студии не будет работать. ... |
| 05.01.2017, 18:51:52 |
Dima TХЗ может что-то накосячили в update 3 (у меня 2). Затестил на компе с практически голой Win7: Компилирую релиз с /MD - сообщение "на компьютере отсутствует MSVCP140.dll" Компилирую релиз с /MT - запускается. Проект на С++ cозданный в 2015 студии? У меня старый проект на обычном Си без плюсов. Может это еще играет роль. ... |
| 05.01.2017, 18:54:18 |
EoltПроект на С++ cозданный в 2015 студии? У меня старый проект на обычном Си без плюсов. Может это еще играет роль. Не знаю. Но проект созданный с нуля в 2015 и туда добавлены нужные cpp. Замечал непонятные явления при запуске проектов более старых студий, возможно конвертация проекта криво происходит, попробуй с нуля проект создать и туда свои исходники добавить. ... |
| 05.01.2017, 19:03:17 |
Dima TУ меня VS2015 update 2 при статической линковке нет VCRUNTIME140.dll в update3 - аналогично. что характерно и запускается без доп телодвижений. PS на stackoverflow бред тож встречается ... |
| 05.01.2017, 19:07:27 |
Dima T возможно конвертация проекта криво происходит Тоже так думаю. Собственно если создавать проект с нуля в 2015 студии все нормально с использованием Multi-threaded (/MT) ... |
| 05.01.2017, 19:36:21 |
Eolt, аккуратно опции выставить - и всё будет в порядке компилирует и линкует не студия всё-таки, а компилер и линкер ... |
| 05.01.2017, 20:07:47 |
EoltSiemarglВ общем, баги там в VS2015 http://stackoverflow.com/questions/35805113/visual-studio-2015-run-time-dependencies-or-how-to-get-rid-of-universal-crt Охренеть: авторOf course you will probably recommend to install Visual studio 2015 run-times, but one of our requirement is to support standalone executable - which works without any installation - so additional installation is out of question for now. Непонятно, это действительно баг или фича? Может по-замыслу MS теперь студия не будет делать автономные исполняемые файлы. А будет какой-то свой вариант .NET Framework, но только для C++? Но я уже снес 2015 студию, потому как проблему не решил. Буду по-прежнему сидеть на 2010 версии. Э... не знаю, пригодится ли тебе такой костыль. Я именно в MS VS 2015 (Community edition) собираю одну dll с опцией (в общих свойствах конфигурации для проекта): WinXP! Набор инструментов платформы: Visual Studio 2015 - Windows XP (v140_xp) - ибо мне нужно, чтобы в WinXP работало. Ну вот, в итоге никакого дополнительного рантайма не тянется. ... |
| 05.01.2017, 20:19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018332]: |
37ms |
55ms |
| others: | 336ms |
| total: | 481ms |
