fopen требует указания полного пути к файлу?
Почему если указано просто имя файла, например "input.txt" лежащего в одной директории с exe - fopen его не видит. А если полный путь от корня диска C - то все ок. Это фича C++? Код: plaintext 1. ... |
| 11.12.2016, 16:51:27 |
Eolt, это фича ОС. текущий путь (где ищется input.txt) не обязан совпадать с путём к exe ... |
| 11.12.2016, 17:24:48 |
нужно вывести на экран путь. так можно проверить что идет не так. вот напрмер http://en.cppreference.com/w/cpp/experimental/fs/current_path ... |
| 12.12.2016, 19:34:51 |
alexy_black http://en.cppreference.com/w/cpp/experimental А где эту либу взять можно? ... |
| 10.01.2017, 13:30:53 |
EoltПочему если указано просто имя файла, например "input.txt" лежащего в одной директории с exe - fopen его не видит. А если полный путь от корня диска C - то все ок. Это фича C++? Код: plaintext 1. ищется по умолчанию в текущей директории, а не в директории где расположен exe Eclipse юзаешь? ... |
| 10.01.2017, 18:54:39 |
kealon(Ruslan)ищется по умолчанию в текущей директории, а не в директории где расположен exe Eclipse юзаешь? Дело было в коде до вызова fopen, он изменял текущую папку. ... |
| 10.01.2017, 21:07:38 |
EoltДело было в коде до вызова fopen, он изменял текущую папку. текущая папка может изначально не совпадать с папкой бинарника ... |
| 10.01.2017, 21:41:45 |
Eolt, обычно пригождалась для олимпиад вот такая заготовочка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. дефайн deb_task добавляешь в свойства проекта ... |
| 10.01.2017, 22:39:28 |
Указывать имя файла без пути это опасные грабли. Поиск сначала идет в текущей папке, затем по путям указанным в SET PATH. В случае если в текущей папке файла не оказалось, но одноименный нашелся где-то в путях, то отлов этого косяка превращается в нетривиальную задачу. Поэтому лучше сформировать имя с полным путем, чтобы файл искался там где он должен быть. ... |
| 11.01.2017, 07:07:47 |
Dima T, Про PATH ты нагнал немного, там ищутся только исполняемые файлы ... |
| 11.01.2017, 11:12:41 |
MasterZivDima T, Про PATH ты нагнал немного, Там ищутся только исполняеме файлы ну а насчёт граблей всё верно ... |
| 11.01.2017, 11:15:52 |
ИзопропилMasterZivDima T, Про PATH ты нагнал немного, Там ищутся только исполняеме файлы ну а насчёт граблей всё верно Да тоже не самые сложные проблемы, и редко это проблемой оказывается, так как вероятность обнаружения в других каких-то каталогах файла с нужным именем в общем близка к нулю. ... |
| 11.01.2017, 11:59:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018328]: |
59ms |
75ms |
| others: | 437ms |
| total: | 649ms |
