где же ошибка?
Перевод из 10-ой системы счисления в 13-ую. При вводе от 10-12 цифр в целом числе с отрицательным знаком программа выдает не корректный ответ. Все остальное работает кроме этой проблемы. Скорее всего там что то не так с кодом, буквально в одной-двух строчках. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. ... |
| 13.01.2017, 13:56:37 |
где же ошибка?
kasper_Скорее всего там что то не так с кодом, буквально в одной-двух строчках. Пошаговая отладка покажет где твоё представление о работе этого кода начинает расходиться с реальностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2017, 14:05:42 |
где же ошибка?
а нет возможности, отсутствует студия под рукой ... |
| 13.01.2017, 14:07:33 |
где же ошибка?
1. Такие портянки надо под спойлер прятать. 2. Не надо сюда писать то, что к вопросу не относиться. Давай только код функции, которая не работает, и с какими параметрами ее вызвать. ... |
| 13.01.2017, 14:20:08 |
где же ошибка?
kasper_, предлагаю вам начать с простого: вручную посчитать значения чисел с 1 по 14 и с -14 по -1 в 13-чном формате выполнить вашу программу для чисел с 1 по 14 и с -14 по -1 сравнить результаты найти связь между X (целого положительного) в 13-чном формате и -X в 13-чном формате. Когда вы поймете формулу, у вас все сложится и программа заработает ... |
| 13.01.2017, 14:23:12 |
где же ошибка?
kasper_, В 4 байта многоцифр не влезаетЪ ... |
| 13.01.2017, 16:02:13 |
где же ошибка?
а как, где и чем можно расширить эти 4 байта ... |
| 13.01.2017, 17:09:26 |
где же ошибка?
'это поменять int? ... |
| 13.01.2017, 17:14:07 |
где же ошибка?
применить, например, float или double? ... |
| 13.01.2017, 17:40:44 |
где же ошибка?
kasper_, std::vector< char > ... |
| 13.01.2017, 18:23:00 |
где же ошибка?
kasper_'это поменять int? int64_t - 18 десятичных знаков Про float забудь, там точность 7 десятичных знаков, double - 15, но работая с ним учитывай погрешности, недавно почти тоже самое было 20077393 ... |
| 13.01.2017, 18:59:03 |
где же ошибка?
использую __int64, НО всё равно при вводе от 10 цифр в целом числе программа выдает не корректный ответ. что же не так? ... |
| 15.01.2017, 09:24:54 |
где же ошибка?
kasper_, ошибка в твоей программе... ... |
| 15.01.2017, 10:10:21 |
где же ошибка?
kasper_использую __int64, НО всё равно при вводе от 10 цифр в целом числе программа выдает не корректный ответ. что же не так? а на каком языке вообще эта программа? ... |
| 15.01.2017, 10:12:39 |
где же ошибка?
а какая ошибка может быть? ... |
| 15.01.2017, 10:27:18 |
где же ошибка?
Признаться я был поражён увидев такое подобие "Талмуда". Определённо.. это не С++. Особенно со всякими gcnew. ... |
| 15.01.2017, 19:24:28 |
где же ошибка?
kasper_а какая ошибка может быть? Какая-то. Хочешь помощи: будь добр оформить вопрос, я уже писал выше "Давай только код функции, которая не работает, и с какими параметрами ее вызвать". Твои портянки изучать не интересно. ... |
| 15.01.2017, 19:27:11 |
где же ошибка?
maytonОпределённо.. это не С++.ага, это managed уродец. ... |
| 15.01.2017, 19:55:52 |
где же ошибка?
В своё время, я на ABAP (это язык из SAP) писал, похожий модуль. Там был один цикл, в нем вызов трёх подпрограмм. В каждой подпрограмме от двух до 5 строк. В принципе можно и внутри цикла всё сделать. Подпрограммы только для наглядности. Не знаю, зачем столько "букв в коде" у ТС ? Задача разбивается на три части. Начало цикла: На входе исходное число. 1. Исходное число разделить нацело на систему счисления. 2. Остаток от целочисленного деления преобразовать в соответствующий символ (цифру) системы счисления. 3. Положить найденную цифру в позицию с правой части итоговой строки. Номер позиции = номеру текущей итерации цикла. 4. С частным от деления в первом пункте перейти к началу цикла. ... |
| 15.01.2017, 20:02:49 |
где же ошибка?
Забавные лабы стали придумывать преподы. Ну кому нужна 13-ричная система? Даже такому искателю реликтов как я можно было-бы придумать Вавилонскую 60-ричную, или "трехполярную" АКА Сетунь. Дак эти хоть существовали. ... |
| 15.01.2017, 20:02:59 |
где же ошибка?
Я 62-ричную пользовал. 0-9, a-z, A-Z. И то только потому что в DBF числовые типы хранились строкой цифр, с появлением Integer надобность отпала. ... |
| 15.01.2017, 20:25:48 |
где же ошибка?
Я в своём случае делал 36-ричную. Надо было упаковать банковский номер счета (20 цифр) в SAP-овский - 10 символов. ... |
| 15.01.2017, 20:38:26 |
где же ошибка?
kasper_использую __int64, НО всё равно при вводе от 10 цифр в целом числе программа выдает не корректный ответ. что же не так?Надо ещё заменить atoi → _atoi64. kasper_ Код: plaintext 1. 2. 3. Если хотите массив wchar_t заполнить нулями, то это надо делать либо так: Код: plaintext 1. либо так: Код: plaintext 1. Но вообще, по-нормальному, где-то в коде должна быть функция преобразования String → std::string. Простейший вариант, только для ASCII-подмножества: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код не компилировал. В «настоящем» коде надо делать преобразование UTF-16 → UTF-8. MasterZivа на каком языке вообще эта программа?Это C++/CLI, Microsoft-овский диалект C++ для работы с .NET. Кстати, вторая попытка. Первая попытка (Managed C++) мертва. ... |
| 17.01.2017, 02:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018324]: |
46ms |
52ms |
| others: | 365ms |
| total: | 510ms |
