C++ и NET
После длительного перерыва пришлось таки делать проект на уже полузабытом С++. До этого работал с C#. Однако хочется использовать и предыдущие наработки С#. Вопрос такой: можно ли в одном проекте С++ объединить неуправляемый и управляемый коды? И, если возможно, то как это организовать? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 17.01.2017, 16:51:54 |
C++ и NET
YUBAВопрос такой: можно ли в одном проекте С++ объединить неуправляемый и управляемый коды? Можно. YUBAИ, если возможно, то как это организовать? Есть два пути. 0) Использовать т.н. managed C++, это по сути не С++, а некий гибрид С++ и С#. 1) Использовать С++ dll и интерфейс к нему из C#. Возможно, с использованием COM/OLE. ... |
| 17.01.2017, 17:08:05 |
C++ и NET
MasterZivЕсть два пути. 0) Использовать т.н. managed C++, это по сути не С++, а некий гибрид С++ и С#. 1) Использовать С++ dll и интерфейс к нему из C#. Возможно, с использованием COM/OLE. Это понятно. Однако имеется в виду один проект, без надстроек DLL, COM и пр. Вот только что нашел - __nogc Явное объявление неуправляемого типа. . Но это относится к старым версиям С++. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. . ... |
| 17.01.2017, 17:29:14 |
C++ и NET
Siemargl, спасибо, это тоже безусловно нужно, но речь о непосредственном совмещении управляемого и неуправляемого кода С++ в пределах, скажем, даже одного cpp файла. Предыдущий пост показывает такую возможность, но только для старых версий С++. Как тоже самое организовать в VS 2015 пока непонятно. Копаю.)) ... |
| 17.01.2017, 20:01:28 |
C++ и NET
В книгах до C# утверждают что вроде как можно куда угодно .NET впендюрить, но вскользь это упоминают, без конкретики. ... |
| 17.01.2017, 20:05:07 |
C++ и NET
Dima TВ книгах до C# утверждают что вроде как можно куда угодно .NET впендюрить, но вскользь это упоминают, без конкретики. Речь о С++. А вообще, когда знаешь - все просто.)) Пока нарыл managed, unmanaged , но экзмпл корявый и работать не будет. ... |
| 17.01.2017, 20:10:19 |
C++ и NET
YUBAРечь о С++ Я про тоже, утверждается что .net можно в любой код интегрировать, не обязательно на C# писать с нуля, но без подробностей. ... |
| 17.01.2017, 20:14:20 |
C++ и NET
Совмещать можно только в одной парадигме. Соотвественно, только C++/CLI (ранее Managed C++) ... |
| 17.01.2017, 20:17:24 |
C++ и NET
В этом виде код из экземпла МS - managed, unmanaged уже рабочий. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. С единственной еуправляемой функцией printf("In unmanaged function.\n"); ... |
| 17.01.2017, 20:39:32 |
C++ и NET
PS фукцию main() можно сделать как управляемой - #pragma managed, так и неуправляемой - #pragma unmanaged. Приложение будет нормально компилироваться и функционировать в обоих случаях. А вот func2() управляемой (managed) сделать нельзя, т.к. printf() может работать только unmanaged среде. ... |
| 17.01.2017, 20:56:37 |
C++ и NET
YUBAно речь о непосредственном совмещении управляемого и неуправляемого кода С++ в пределах, скажем, даже одного cpp файла. можно, но проще убить себя об стену. Реально имеет смысл для написания врапперов в обе стороны, но удовольствие от этой писанины ниже среднего. ... |
| 18.01.2017, 06:04:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018321]: |
53ms |
70ms |
| others: | 332ms |
| total: | 525ms |
