и снова копейки: #define, С++ , Builder 2009 ?
Проблемка округления в дебилдере 2009. Не отвлекаемся на теорию прибл-х вычислений вообще и в компах в частности. Интересует, влияет ли #define , или конкретно 2009-й дебилдер, или особенности проги, в сочетании с хитрым вычисляемым числом? Ниже я намеренно привожу чуть больший контекст. Есть описания: Код: plaintext 1. 2. 3. Есть 2 варианта кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос в том, почему в рантайм и в отладке Код: plaintext 1. 2. Это видно по итоговому результату nds в пользовательском окне - там тоже округление, но уже в текстовый вид. Казалось бы эквивалентно, но нет, а почему? П.С. Ну да, в битовом виде на лету промежуточный рез-т "5665.455" не смотрел. Ну а само оно = 5665.4549999...9986... ... |
| 24.11.2016, 17:13:34 |
Похоже дибилдер из вас двоих не компилятор.. Компилятор все правильно тебе говорит. Ненужно округлять посреди расчетов. Округление только конечного результата. при представлении для человека. Вообще тип money - 4 знака после запятой ... |
| 24.11.2016, 18:26:25 |
exp98П.С. Ну да, в битовом виде на лету промежуточный рез-т "5665.455" не смотрел. Ну а само оно = 5665.4549999...9986... после расчетов может оказаться 5665.4550000...0011... и тоже будет правильно. Сравнивай не с 0.5, а с 0.5000000001 или 0.4999999999 не соображу сходу как правильно. А в целом пофиг как округлится при расчете НДС, главное чтобы всегда было однозначно и остальная математика сходилась в рамках документа. ... |
| 24.11.2016, 18:40:02 |
exp98, ну нельзя деньги считать во float/double, ну нельзя. Единственное исключение -- финансовые расчёты, когда точность не нужна до копейки. Есть же в Delphi в VCL decimal какой-то, его и нужно использовать. авторВопрос в том, почему в рантайм и в отладке 1) TO_KOP( funct(i) ) = 5665.45 2) TO_RUB( xx ) /100.0f = 5665.46 Это видно по итоговому результату nds в пользовательском окне - там тоже округление, но уже в текстовый вид. Казалось бы эквивалентно, но нет, а почему? П.С. Ну да, в битовом виде на лету промежуточный рез-т "5665.455" не смотрел. Ну а само оно = 5665.4549999...9986... Потому что даже когда ты в отладчике видишь число, оно уже может быть представлено с погрешностью. Плавающая арифметика в принципе неточная. Она даже внутри в машине, в регистрах, уже неточно может храниться. Бессмысленно что-то проверять на "такой/не такой". ... |
| 25.11.2016, 01:33:16 |
exp98, пробуй так округлять Код: plaintext 1. 2. и дай полный исходник теста, попробую посмотреть как mingw себя ведет ... |
| 25.11.2016, 05:45:28 |
MasterZiv, знаю твоё неравнодушие к округлениям, об этом я в курсе ещё с больших машин, когда обрабатывал СПРН. Переделывать тогда уж сотню файлов и процы в БД, да и саму БД переводить на копейки. Это не вариант. Вопрос в том, почему дефайн считает не как я думаю, ну или наоборот. ... |
| 25.11.2016, 09:40:14 |
locked, уважаемый, складывать надо в копейках, а не в грошах, иначе столкнётесь с вопросом, почему округлённая сумма не равна сумме округлений. ... |
| 25.11.2016, 09:42:46 |
Dima TСравнивай не с 0.5, а с 0.5000000001 или 0.4999999999 не соображу сходу как правильно.согласен, мысль здравая. Это уже я сам 0.5 написал. Только вопрос возник, когда сравнение ещё стояло: X-floor(X) >= ceil(X)-X И вот хоть убей, в дефайне даёт одно, а при разбивке на этапы другое. ... |
| 25.11.2016, 09:49:19 |
m_Sla и дай полный исходник теста, попробую посмотреть как mingw себя ведет Совсем полный исходник сложно, т.к. вместо моего funct() стоит что-то вроде A->B->at(i)->nds, всё это в цикле, где последнее nds - на самом деле свойство совсем другого класса, и там тоже суммирование, и оно тоже дёргает функцию, к-рая лезет в БД. Попробую слепить отдельно стоящий фрагмент. И конечно же, моё 5665,455 - это не всамоделишнее число, а как мне его кажет отладчик. О! сначала попробую перед прогоном это число руками влепить и посмотрю. Так что попозднее. ... |
| 25.11.2016, 10:00:28 |
И кстати, если кого коробит моё "дебилдер" - это не от того, что сейчас вопрос про округления, и не от того, что вместо функции математического округления он использует т.н. "банковское" округление. Это относится конкретно к пользуемой мною версии 2009, т.к. его редактор! исходников не только не справляется с русскоязычными коментами, но и часто не различает положение курсора в тексте и в своих думах, а также часто и не предсказуемо зависет, а то и попросту курочит исходники, превращая их в нечто бинарное. Но что есть, то есть. ... |
| 25.11.2016, 10:14:56 |
MasterZivПлавающая арифметика в принципе неточная арифметика сама по себе точная и в регистрах значения "точные", беда в том что не всякое вещественное число(десятичная дробь в частности) может быть представлено в IEEE 754 ... |
| 25.11.2016, 11:10:47 |
exp98И кстати, если кого коробит моё "дебилдер"2009й действительно совсем кривой был. Либо 2007, либо 2010 ... |
| 25.11.2016, 11:11:58 |
ИзопропилMasterZivПлавающая арифметика в принципе неточная арифметика сама по себе точная и в регистрах значения "точные", беда в том что не всякое вещественное число(десятичная дробь в частности) может быть представлено в IEEE 754 нет, арифметика тоже неточная. ... |
| 25.11.2016, 11:47:13 |
exp98MasterZiv, знаю твоё неравнодушие к округлениям, об этом я в курсе ещё с больших машин, когда обрабатывал СПРН. Переделывать тогда уж сотню файлов и процы в БД, да и саму БД переводить на копейки. Это не вариант. ты можешь хоть всю жизнь идти к северному полюсу по магнитному компасу, но все равно не дойдешь... exp98Вопрос в том, почему дефайн считает не как я думаю, ну или наоборот. не глядел твои макросы , если не устраивает, используй функции, в чем проблема? шаблонные, если надо. они отлаживаются. ... |
| 25.11.2016, 11:54:38 |
exp98, чтобы понять, что там у тебя, нужен полный код. полный , рабочий код. нужно знать типы данных всех переменных и то, как ты их выводишь. ... |
| 25.11.2016, 11:58:38 |
MasterZiv, все они double, и методы возвращают double, проверено неоднократно. Когда-то оставались float, ош. сразу вылезали при числах больше 7 цифр. Я выберу время на простой пример, и если воспроизведётся, то запостю. ... |
| 25.11.2016, 12:20:06 |
3 варианта кода, разные результаты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 25.11.2016, 14:03:24 |
MasterZivнет, арифметика тоже неточная. что значит "неточная"? десятичная - тож окажется "неточной": 10/3 - и приехали ... |
| 25.11.2016, 14:39:36 |
exp983 варианта кода, разные результаты В MSVC2015 одинаковые Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.11.2016, 14:44:53 |
ИМХУ надо так Код: plaintext 1. т.к. (X)-floor(X) в реале 0.5+-погрешность (10^-15) поэтому надо чуть меньше порог. Т.к. дискретность два знака после запятой, то 3х знаков достаточно, т.е. 0.499. ... |
| 25.11.2016, 14:55:14 |
Везёт же некоторым )) После обеда подумал, что наверное для дефайна промежуточный рез-т вычисляется в длинном буфере. А вообще, конкретно в этом D'Buildere-2009 отладчик обычно показывает правильное округление, но там скорость не важна. С тех пор как столкнулся с "банковским" округлением RoundTo() и SimpleRoundTo() не отпускал вопрос, почему в библиотеку нельзя было поместить нужную функцию. 2-х шаговое округление девяток тоже не прокатит, потуму как заранее неизвестно, так ли д.б. или это всего лишь погрешность вычислений. ... |
| 25.11.2016, 15:05:18 |
Ну обсосано же давно, континуум R отображается на конечное пространство, в к-ром и происходят вычисления, а ещё 5 и 2 взаимно простые. Не только Изопропилбеда в том что не всякое вещественное число(десятичная дробь в частности) может быть представлено в IEEE 754, но и в соотношении операндов. ... |
| 25.11.2016, 15:20:01 |
exp98, проверка на 0.499 чем не понравилась? 19934637 ИМХУ надо именно так проверять, т.к. даже если в данном примере MSVC не дал ошибки, то это не значит что ее никогда не случится на других значениях. ... |
| 25.11.2016, 16:34:26 |
Потому что хвост вытащил - нос увяз(( потому как заранее неизвестно, точное ли оно или с погрешностью вычислений ... |
| 25.11.2016, 16:42:32 |
В целом у нас курс примерно на такое Dima T главное чтобы всегда было однозначно и остальная математика сходилась в рамках документа. К сож, встречаются расхождения, пытаемся лечить по мере обнаружения. Несмотря на то, что давно ещё РС начинал с ассемблера на х08-х16, вникать снова желания нет. Если кому интересно, то вот фрагменты из отладки: File1.cpp.25: if(k==1) { //// 1) ответ 5665,45 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.11.2016, 17:07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018316]: |
41ms |
71ms |
| others: | 336ms |
| total: | 509ms |
