winapi
Помогите, плиз новичку. Очень нужен код, который возвращает handle к файлу, созданный в другом процессе.Входные параметры - имя файла и/или имя процесса. ... |
| 22.01.2017, 22:58:13 |
winapi
RTFM CreateFile. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2017, 23:10:58 |
winapi
alanezПомогите, плиз новичку. Очень нужен код, который возвращает handle к файлу, созданный в другом процессе.Входные параметры - имя файла и/или имя процесса. что создано в другом процессе, файл или хендл к нему? ... |
| 22.01.2017, 23:42:21 |
winapi
MasterZiv, handle к нему. Другой процесс при запуске забирает монопольно файл и не отдает. ... |
| 23.01.2017, 14:24:47 |
winapi
Dimitry Sibiryakov, CreateFile вернет handle в моем процессе, инкрементируя количество пользователей ресурса. Вызвав closehandle я просто декрементирую свою ссылку на handle. А мне нужно закрыть все хэндлы к файлу... ... |
| 23.01.2017, 14:28:05 |
winapi
Никак не закроешь. Только как-то дать команду тому процессу чтобы закрыл, но это в случае если там прописан какой-то способ приема таких команд. Или закрывать/убивать тот процесс. ... |
| 23.01.2017, 14:55:42 |
winapi
Dima TНикак не закроешь. Только как-то дать команду тому процессу чтобы закрыл, но это в случае если там прописан какой-то способ приема таких команд. Или закрывать/убивать тот процесс. ProcessExplorer, Handle.exe как-то это делают... ... |
| 23.01.2017, 15:42:08 |
winapi
alanezDima TНикак не закроешь. Только как-то дать команду тому процессу чтобы закрыл, но это в случае если там прописан какой-то способ приема таких команд. Или закрывать/убивать тот процесс. ProcessExplorer, Handle.exe как-то это делают... Посмотри тут ... |
| 23.01.2017, 16:32:54 |
winapi
Пример со страницы выше uploads/26792/handles.zip ... |
| 23.01.2017, 16:50:28 |
winapi
alanezMasterZiv, handle к нему. Другой процесс при запуске забирает монопольно файл и не отдает. Хендл специфичен для процесса, если тот процесс не предпринял особых усилий к обратному. Если файл открыт монопольно, то его никаким образом в другом процессе не откроешь. ... |
| 24.01.2017, 00:51:35 |
winapi
MasterZivalanezMasterZiv, handle к нему. Другой процесс при запуске забирает монопольно файл и не отдает. Хендл специфичен для процесса, если тот процесс не предпринял особых усилий к обратному. Если файл открыт монопольно, то его никаким образом в другом процессе не откроешь. Он хочет закрыть хэндл в том процессе, который его открыл. ИМХО очень нездоровая идея. alanezProcessExplorer, Handle.exe как-то это делают... Затестил ProcessExplorer, он действительно показывает какие файлы открыл процесс и есть "Close handle" по правой кнопке. Если изначально запускать "От имени Администратора" то закрывает, если просто запустить - пишет прав не хватает. ... |
| 24.01.2017, 07:57:26 |
winapi
MasterZivalanezMasterZiv, handle к нему. Другой процесс при запуске забирает монопольно файл и не отдает. Хендл специфичен для процесса, если тот процесс не предпринял особых усилий к обратному. Если файл открыт монопольно, то его никаким образом в другом процессе не откроешь. Кто нибудь читал ссылку, которую я привел? Там черным по белому написано, и даже пример есть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.01.2017, 14:12:08 |
winapi
Dima T, Администратор в наличие ... |
| 24.01.2017, 16:19:19 |
winapi
[quot __Avenger__]MasterZivпропущено... To close handles opened by other processes, you simply call DuplicateHandle with DUPLICATE_CLOSE_SOURCE (1) specified in the options parameter (it's documented on the MSDN page for DuplicateHandle, so go read it). You can specify NULL for the target process handle and target handle parameters. For example: DuplicateHandle(handleToTheRemoteProcess, theRemoteHandle, NULL, NULL, 0, FALSE, 0x1); читал, основной вопрос в поиске параметра theRemoteHandle ... |
| 24.01.2017, 16:21:04 |
winapi
alanezосновной вопрос в поиске параметра theRemoteHandle Там же все расписано Код: plaintext 1. изучай NtQuerySystemInformation() ... |
| 24.01.2017, 16:42:54 |
winapi
__Avenger__Пример со страницы выше uploads/26792/handles.zip у меня ругаеться такими словами: cannot convert from 'PVOID' to '_NtQuerySystemInformation'. Conversion from 'void*' to pointer to non-'void' requires an explicit cast на строчках 3-х строчках: _NtQuerySystemInformation NtQuerySystemInformation = GetLibraryProcAddress("ntdll.dll","NtQuerySystemInformation"); _NtDuplicateObject NtDuplicateObject = GetLibraryProcAddress("ntdll.dll", "NtDuplicateObject"); _NtQueryObject NtQueryObject = GetLibraryProcAddress("ntdll.dll", "NtQueryObject"); Что не так? ... |
| 25.01.2017, 14:07:28 |
winapi
еще на это: if (!NT_SUCCESS(NtDuplicateObject( processHandle, handle.Handle, GetCurrentProcess(), &dupHandle, 0, 0, 0 ))) со словами: error C2664: 'NTSTATUS (HANDLE,HANDLE,HANDLE,PHANDLE,ACCESS_MASK,ULONG,ULONG)' : cannot convert parameter 2 from 'USHORT' to 'HANDLE' ... |
| 25.01.2017, 14:12:11 |
winapi
Это код на С, в С++ надо тип явно приводить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.01.2017, 14:13:09 |
winapi
Dima TЭто код на С, в С++ надо тип явно приводить Код: plaintext 1. 2. Аналогично Код: plaintext 1. ... |
| 25.01.2017, 14:25:44 |
winapi
это нормально, что в win10 !NT_SUCCESS(status)==true ... |
| 25.01.2017, 15:04:31 |
winapi
__Avenger__Пример со страницы выше uploads/26792/handles.zip из этого примера- не закрывает CloseHandle(dupHandle) оригинальные handls ... |
| 29.01.2017, 21:34:04 |
winapi
закрытие оригинального handle CloseHandle((HANDLE)handle.Handle) - выбрасывает исключение... ... |
| 29.01.2017, 23:11:21 |
winapi
alanez__Avenger__Пример со страницы выше uploads/26792/handles.zip из этого примера- не закрывает CloseHandle(dupHandle) оригинальные handls CloseHandle(dupHandle) и не должен закрывать хэндл в чужом процессе. ... |
| 30.01.2017, 09:18:14 |
winapi
alanezзакрытие оригинального handle CloseHandle((HANDLE)handle.Handle) - выбрасывает исключение... Тему то читали? Еще раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.01.2017, 09:19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018298]: |
23ms |
58ms |
87ms |
| others: | 389ms |
| total: | 605ms |
