struct **
Добрый вечер, коллеги! Нужна помощь. В коде ниже на выходе получаем список из 10 Struct PERSON1. Заполняется только 1, остальные пустые. Как заполнить еще один, не могу понять. Спасибо за помощь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.02.2017, 17:10:54 |
struct **
Замени "pt->" на "pt[0]." и, возможно, тебя осенит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2017, 17:24:44 |
struct **
vadipok, дикий треш... DLL-и, Com, выделение памяти, std::string... -- и парень тупо не умеет работать с указателями... Нафига браться ? Как заполнить ещё один -- научить отличать массив от элемента массива. -- напиши цикл по обработке элементов массива, внутри -- заполняй. ... |
| 07.02.2017, 18:05:05 |
struct **
MasterZivдикий треш... это для интеропа с c# не пугайся, там именно такие соглашения о выделении памяти ... |
| 08.02.2017, 01:19:16 |
struct **
Dimitry SibiryakovЗамени "pt->" на "pt[0]." и, возможно, тебя осенит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. спасибо, все работает Засуну все в Loop, и думаю проблема будет решена ... |
| 08.02.2017, 08:06:53 |
struct **
ИзопропилMasterZivдикий треш... это для интеропа с c# не пугайся, там именно такие соглашения о выделении памяти А зачем extern "C" здесь нужен, если это будет использоваться в C#? Кажется мне, что этот код кое-какие компиляторы даже не скомпилируют. ... |
| 08.02.2017, 08:32:48 |
struct **
ermak.nnИзопропилпропущено... это для интеропа с c# не пугайся, там именно такие соглашения о выделении памяти А зачем extern "C" здесь нужен, если это будет использоваться в C#? Кажется мне, что этот код кое-какие компиляторы даже не скомпилируют. В C# он работает без нареканий. ... |
| 08.02.2017, 09:15:04 |
struct **
ermak.nnА зачем extern "C" здесь нуженЧтобы декорации имён не было. ... |
| 08.02.2017, 12:33:02 |
struct **
vadipokermak.nnпропущено... А зачем extern "C" здесь нужен, если это будет использоваться в C#? Кажется мне, что этот код кое-какие компиляторы даже не скомпилируют. В C# он работает без нареканий. Давно я не трогал windows. ... |
| 08.02.2017, 14:54:10 |
struct **
ermak.nnДавно я не трогал windows.При чём тут windows? ... |
| 08.02.2017, 15:20:37 |
struct **
Common Lispermak.nnДавно я не трогал windows.При чём тут windows? C#, __declspec(dllexport), WINAPI extern "C" оставалось единственным непонятным, но вы разъяснили Common LispЧтобы декорации имён не было. так что теперь все понятно. ... |
| 08.02.2017, 19:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018279]: |
45ms |
47ms |
| others: | 323ms |
| total: | 469ms |
